ГБО
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Вт окт 20, 2015 11:13:50
поставил себе чемпик и провода хорт. сопротивление на проводах хреновое 10-11 кОм. На свечах тоже разброс от 5,8 до 8 кОм, но работает нормально как ни странно. Главное не шьет и искра стала выглядеть как нужно. В следующий раз буду провода Синтечь искать. У мена такие 3 года стояли пока не прошило два. Замерил сопротивление - 2.0 - 2.2 кОм на всех. Другая любопытная вещь. После установки газа подсос не чувствуется аж до самого верха. и регулироваться карб хуже стал. Думал есть подсос воздуха из-за проставки. Проверил - все ок и собран карб правильно и перекрывает камеру как нужно. Короче хрен знает что с ним делать.
Благодарил (а): 1456 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 11:24:08
blackmore писал(а):подсос не чувствуется аж до самого верха. и регулироваться карб хуже стал.
На газу или на бензине? Или и там и там?
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Вт окт 20, 2015 11:30:42
и там и там.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 11:45:25
Тогда подсос есть...не поленись, вынь проставку и проверь на бензине, если пропадет, то либо проставка где-то сосет (трещинка, дырдочка), либо кривая.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 20, 2015 11:53:02
ты тягу кривенькую такую со стороны привода дроссельных заслонок проверь. чтоб установочные зазоры были выдержаны. эта тяжка приоткрывает дроссельную заслонку первичной камеры на 0,9мм когда тянешь подсос. также проверь чтоб зазор воздушной при вытянутом подсосе и полностью нажатом рычажке пускового был 6,5мм. думаю проблема в этом. у себя кривую тягу почти выпрямил- это из-за толщины проставки, она толще чем прокладка.
Благодарил (а): 860 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 20, 2015 13:57:56
а я думаю что проблема в подсосе воздуха между камерами через саму проставку. т.е. воздушную заслонку закрыл, разряжение под ней увеличилось и сосать стало под заслонкой через "яйца" со стороны второй камеры.
karevp
Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение karevp » Ср окт 21, 2015 6:31:21
Prepod48 писал(а):Хочешь подарю :psih: ? Ставил, разницу не заметил, в мороз запуск хуже и вроде бы на бензине тянуло хуже.
Мне такие установщик посоветовал.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 21, 2015 6:39:07
А мне установщик еще 70 тысяч назад посоветовал поменять редуктор-испаритель, а я все с рязанским езжу 1992 г.в., стоЯщий уже на 3-ей машине. Захандрил летом, все сразу советовать его поменять :hitro: , ан нет - победил я его, езжу дальше, сегодня -5 на улице, а я легко запустился на газе. К слову, у тестя на Калине стоят такие и он доволен, хотя разницу он тоже не заметил :D , это как детское молоко, детская питьевая вода - маркетинговый ход, хочешь верь, хочешь нет. :D
www7
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение www7 » Ср окт 21, 2015 17:31:46
та хрень все это...уже много свечей перепробовал...
они тупо в 2 раза дороже стоят, чем обычные бриски...
Я остановился на Denso TT - все отлично.
з.ы. как мне сказали: нет газовых свечей, есть или хорошие или х...вые и все. Я в этом уже убедился поменяв десяток комплектов :)
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Пт окт 23, 2015 14:53:33
Разобрался с подсосом. По зазорам с карбом все ок было. Давала прохудившаяся мембрана пускового устройства. В вс поеду настраивать газ окончательно. Вчера прямо день ремонта был. свою сделал. отцу на омеге вычислил стук в ходовой, который 3 мастера найти не могли.
Спасибо всем за советы!
Последний раз редактировалось blackmore Пт окт 23, 2015 15:12:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 23, 2015 15:06:23
Молоток.
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн ноя 02, 2015 18:42:23
Одну проблему победил и вылезла вторая. Начал сочиться бензонасос - ну я не сильно удивился, но задался другим вопросом: стоит ли сочинять обратку, чтобы уменьшить на него давление и хватит ли системы из двух тройников, трубки и клапана без протяжки магистрали до бака?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 02, 2015 20:26:57
у меня нет обратки и ,тьфу-тьфу, ничего не сочится
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 02, 2015 22:04:03
Да ни у кого не сочится и без обратки, проверь штуцер выходящий из бензонасоса, бывает он вылетает просто так.
blackmore
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн ноя 02, 2015 22:11:51
штуцер уже на клею для металла пару месяцев. сочится из под мембраны (её о я поменяю скоро). насосу лет 10, рассохлась видать, а давление ж лупит постоянно из-за того, что бенз перекрыт. Я имею ввиду другое. Система такой вот "кривой" обратки из насоса в насос добавит ему жизни или до лампочки все? Я так понимаю чтоб насос жил, его должен охлаждать бензин. Но если будет циркулировать один и тот же бензин, а не свежий из бака, то вся обратка бесполезна?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн ноя 02, 2015 23:02:36
Меняй насос
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 02, 2015 23:31:48
Schmel10 писал(а):Меняй насос
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 13, 2015 6:56:38
Парни, как вы думаете, есть ли смысл на ГБО 2-е поколение поставить фильтр паровой фазы от 4-го? :hmmm:
Последний раз редактировалось Препод48рус Пт ноя 13, 2015 7:32:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 13, 2015 7:15:08
это как? перед дозатором?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 13, 2015 12:13:47
Менять только проще...
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 13, 2015 14:03:42
Ну да, перед дозатором после редуктора, как средство допочистки газа. Менял тестю на калине так вот за 15 тысяч км он прилично так потяжелел от гадостей, вот и думаю :hmmm: , у него стоит аллюминиевый по шланг 12 мм, видел в продаже пластиковый под шланг 20 мм, попробовать что ли :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт ноя 13, 2015 21:17:13
Саш надумаешь- отпишешься о результатах. а он колличество газа не уменьшит?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 13, 2015 21:24:35
Теоретически не должен, я их продувал, очень низкое сопротивление, думаю пока...
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Rondo » Сб июл 16, 2016 21:04:52
Недавно поставил новое гбо 2 томасетто,почти ч-з раз падают хх ниже 500 почти глохнет но держится и бывает ч-з сек.10 выравнивается до 800,установщик регулирует только винт мембраны а винт хх сказал не трогать пусть будет затянут.На бензине всё норм.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 17, 2016 2:52:34
А в чем вопрос? :psih:
Почему профиль не заполнен?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 50 гостей
