Сапун.Выводить вниз или нет...
- артур с
Re: Сапун.Выводить вниз или нет...
Medved@790 писал(а):в разрез сапун/кастрюля вертикально ставится обыкновенная консервная банка с двумя штуцерами на 18мм из хозмага, набитая железной посудомоечной губкой.
о, давно в эту тему не заходил. лежит у меня от семерки маслопомоечка самоопорожняющаяся, пока не нужна
в любом случае в атмосферу выводить это плохо, но запускать мотор до состояния интенсивного "сапунения" не желаю никому
- Rickrose
Надо подумать как изготовить маслопомойку, пока что мне кажется это сложным мероприятием.. Может просто в шланг сапуна зафигачить металлическую губку?
примеров масса по моему предпоследнему сообщению, ищи лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
в шланг не вздумай ничего пихать, конденсат замерзнет и хана всем сальникам будет.
Кстати, на карбюраторных семерках ершик-пламегаситель перенесли от карбюратоа к блоку.Medved@790 писал(а):в шланг не вздумай ничего пихать, конденсат замерзнет и хана всем сальникам будет.
- Rickrose
Ну в этой теме подробной инструкции с картинками нет. Я лично не нашел.Medved@790 писал(а):примеров масса по моему предпоследнему сообщению, ищи лучше.
Только он всё равно сбегал к карбугость писал(а):Кстати, на карбюраторных семерках ершик-пламегаситель перенесли от карбюратоа к блоку.Medved@790 писал(а):в шланг не вздумай ничего пихать, конденсат замерзнет и хана всем сальникам будет.
У себя на 65 тыс. км обнаружил его внизу, даже не знал, что он там естьzombie177rus писал(а):Только он всё равно сбегал к карбу
Целый и чистый.
- VVB
ползаетЙожык писал(а):Вы хотите сказать, что в кастрюлю ершик переползает сам?![]()
прям не ёрШик - а ёЖик получается
включи фантазию, погугли что такое сантехнические штуцера, придумай из чего можно сделать цилиндрический герметичный предмет и все будет.Rickrose писал(а):Ну в этой теме подробной инструкции с картинками нет. Я лично не нашел.
... из банки с жидким содержимым, хотя бы с томатной пастой.Medved@790 писал(а):из чего можно сделать цилиндрический герметичный предмет
тупо сантех.труба с заглушками с торцов. в идеале топливный фильтр от грузовиков без начинки с винтиком-иглой внизу - и мочалки не надо, само сливается потихоньку при разогреве.
- VVB
А можно разъяснить - зачем вообще этот огород городить???Medved@790 писал(а):и мочалки не надо
Чем плох стоковый вариант???
Смысл какой???
А это всё сраная экономия! Поршневую надо нормальную иметь.VVB писал(а):А можно разъяснить - зачем вообще этот огород городить???Medved@790 писал(а):и мочалки не надо
Смысл какой???
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Иначе поршневая будет иметь тебяzombie177rus писал(а): Поршневую надо нормальную иметь.
Это точно.Prepod48 писал(а):Иначе поршневая будет иметь тебяzombie177rus писал(а): Поршневую надо нормальную иметь.
Добавлено спустя 33 секунды:
Прохладноартур с писал(а):ой да ладно
