Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 07, 2015 6:58:52
Антон80 писал(а):Особенность ...
... места подключения вольтметра, скажем так.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс окт 25, 2015 9:53:45
При вкл поворотников стрелка вольтметра сильно гуляет.у всех так?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 25, 2015 10:25:05
сильно это как?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 25, 2015 11:06:54
brabusss
У всех так.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 25, 2015 11:54:44
brabusss
чуть выше твоего вопроса даже написано почему.
мыко
Модель авто: ВАЗ 21063,1992 г в.карб солекс21081,кпп2106R1,диски R14.,
Непрочитанное сообщение мыко » Ср ноя 18, 2015 19:05:24
реагировать будит и должна,не сильно конечно....
PashKo
Модель авто: ВАЗ 21074
Напряжение бортовой сети
Непрочитанное сообщение PashKo » Ср янв 13, 2016 9:53:00
Здравствуйте.
В наличии есть автомобиль ВАЗ 2107 (инжектор). Установлен ботовой компьютер ШТАТ.
Проблема: на холостых оборотах, например, в "пробке" при удержании педали тормоза напряжение бортовой сети снижается ниже 11 В, о чем сигнализирует установленный бортовой компьютер. Обороты в норме - примерно 900 об/мин. Почему это происходит?
Re: Напряжение бортовой сети
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 13, 2016 10:06:14
1. Заполняем профиль.
2. Используем поиск.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 13, 2016 10:07:23
упс, пока я объединял, уже появилась месага.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 13, 2016 10:59:47
PashKo
Закон Ома знаешь? Если да, то сообразишь, почему такое происходит.
PashKo
Непрочитанное сообщение PashKo » Ср янв 13, 2016 11:38:43
Закон Ома знаю, просто может быть у кого-то опыт уже был такой, а то не хочется искать где именно идет падение напряжения (провода не короткие).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 13, 2016 11:41:26
Если НЕ хочется знать, искать, читать и тому подобное, то :servis:
Профиль будет заполнен?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 13, 2016 11:46:34
PashKo
для достижения нормального напряжения слишком много условий должно выполняться, провода, замер сделать между клеммами аккумулятора и геной, может быть подгоревший провод на гене, может быть сам РН, штатный страдает пониженным напряжением после прогрева! ну и даже после этого есть еще "куда расти", уменьшить шкив на генераторе и придется скорее всего менять ремень, подбирать от чего то другого, так как обороты генератора на ХХ маловаты. а вообще все это в подробностях тут перетерто сотни раз.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср янв 13, 2016 11:52:49
Всем привет,скажите регулируются показания вольтметра?У меня показывает больше чем есть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 13, 2016 12:09:32
Точность этого "прибора" +/- 1л.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 14, 2016 0:05:00
Вот такие у меня показания Синим там где стрелка при 14в и при 15в
Добавлено спустя 49 секунд:
Он настраивается?
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт янв 14, 2016 6:17:51
А ноль у тебя там гдн надо? У меня было похожее когда стрелка провернулась.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 14, 2016 11:00:05
Сегоя гляну,точно не помню
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 14, 2016 23:57:05
Ноль тут,на начале красного.
Как исправить?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 15, 2016 0:20:56
разобрат, достать прибор, попробовать двигать стрелку, сломать ее или прибор, купить новый. где то так.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 15, 2016 2:40:01
Спасибо,думаю и так сойдёт,я дума настроить можно.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Зажарится
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт янв 15, 2016 8:21:57
Да стрелка на оси в натяг вставлена. Аккуратно можно провернуть. Я так сделал-работает нормально
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Пт янв 15, 2016 18:12:45
Schmel10 писал(а):Ноль тут,на начале красного.
Как исправить?
Чтобы не разбирать прибор можно подключить его через резистор.
Резистор подбираеться методом тыка.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт янв 26, 2016 11:32:30
brabusss писал(а):При вкл поворотников стрелка вольтметра сильно гуляет.у всех так?
сменил реле поворотников (было старое) теперь все норм :clap2:
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
сильно проседает напряжение
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пт фев 12, 2016 8:53:21
ппоблемка:при запуске двигателя генератор выдает 13,8-13,9 вольт.с прогревом и поездкой проседает до 11-12 вольт.если сильнл прогазоваться(5000 об/мин)то напряжение немного поднимается(каплю)нл ненадолго.подскажите что может быть?рр и диодный мост заменены.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
