А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Непрочитанное сообщение
ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 7:58:48
Просто я тут погуглил-люди по 6мм точат даже. А мне то 0.75 на сторону надо то. Ну еще подожду мнений-если все так категорично протестуют.
ЖииЖ
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пн ноя 02, 2015 9:32:50
та снимай, не бойся, но только 0,75 не больше. а после того как снимешь болты и направляйки нормально войдут?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
смотри чтоб за суппорта на передке не цеплялись.
Йожык » Пн ноя 02, 2015 9:38:56
Tolik2402 писал(а):смотри чтоб за суппорта на передке не цеплялись.
Не будут.
Tolik2402 » Пн ноя 02, 2015 9:49:09
мне когда то от 9ки с резиной подогнали, я на радостях новую резину вместо лысой передней и кинул. когда затягивал прокручивал колесо и вот оно застопорилось. в общем переехала она на зад.
Йожык » Пн ноя 02, 2015 9:56:32
Tolik2402 писал(а): от 9ки
Там совсем другие диски
Rickrose » Пн ноя 02, 2015 10:01:59
Все встает, я пробовал
ЖииЖ
ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 10:36:18
Tolik2402 писал(а):та снимай, не бойся, но только 0,75 не больше. а после того как снимешь болты и направляйки нормально войдут?
А чего болтам и направляйкам будет? Я их не трону
ЖииЖ
Tolik2402 » Пн ноя 02, 2015 10:46:47
да я про разболтовку, чтоб подошла, мож там тоже на 0,5 мм несовпадение.
LЁLIK
LЁLIK » Пн ноя 02, 2015 10:51:52
98 вроде там, не 100мм
LЁLIK
Йожык » Пн ноя 02, 2015 10:54:25
Tolik2402 писал(а):мож там тоже на 0,5 мм несовпадение.
4х98 такая же
Но вылет диска чуть больше.
ЖииЖ
ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 12:14:16
Так а все таки какой диаметр центрального отверстия мне необходим? 60.1 ?
ЖииЖ
ЖииЖ
ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 12:23:40
Та я не беру-были диски уже.
ЖииЖ
Василь » Пн ноя 02, 2015 12:26:23
ЖииЖ писал(а):Та я не беру-были диски уже.
Я понял. Я про диаметр ЦО хотел уточнить.
ЖииЖ писал(а):Так а все таки какой диаметр центрального отверстия мне необходим?
На моих дисках ф ЦО-60,1.
ЖииЖ
ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 13:51:54
Ну я так и думал, просто в нете встречал 60.5. Спасибо. Все таки решил чуть раширить на станке. Там ни бортика нет никакого ни усиления.
ЖииЖ
Йожык » Пн ноя 02, 2015 14:02:39
ЖииЖ писал(а):Там ни бортика нет никакого ни усиления.
Бортик там есть.
ЖииЖ
ЖииЖ » Пн ноя 02, 2015 14:24:46
Ну на моих нет. Никакого утолщения или чего то подобного. Думаю что 7 десяток на сторону ничего не изменят.
ЖииЖ
ЖииЖ
ЖииЖ » Вт ноя 03, 2015 11:56:32
Наблюдения.
Есл завести холодную машину то напряжение на аккуме 14.2. После прогрева 13.9-14. Вкл габариты 13.7. Ближний 13.3-13.4. Если в пробках еще и вент включается то 12.9. Нсли обогрев стекла и печку то еще ниже. Я решил менять рр на электромашевский. Это решит данную проблему или нужно ревизировать генератор?
ЖииЖ
Йожык » Вт ноя 03, 2015 12:12:05
ЖииЖ писал(а):Есл завести холодную машину то напряжение на аккуме 14.2. После прогрева 13.9-14. Вкл габариты 13.7. Ближний 13.3-13.4. Если в пробках еще и вент включается то 12.9
Это в принципе неплохие показатели для стока, так и должно быть.
ЖииЖ писал(а):Я решил менять рр на электромашевский. Это решит данную проблему или нужно ревизировать генератор?
Ставь трехуровневый, сможешь прибавить/убавить напругу.
Tolik2402 » Вт ноя 03, 2015 19:30:15
электромаш с проводком мне не понравился, не заметил я разницы с обычным, втн с проводком и 14,4 на холостых без нагрузки, 14,1 ближний и птф
ЖииЖ
ЖииЖ » Чт ноя 05, 2015 6:50:06
Забрал диски-как так и было, совсем чуть сняли. Теперь подкрашу чуть и обувать повезу.
ЖииЖ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Препод48рус » Чт ноя 05, 2015 7:10:08
Так, а отчет где...
ЖииЖ
ЖииЖ
