Течь моторного масла
Serega991
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Течь моторного масла
Непрочитанное сообщение Serega991 » Вс июн 09, 2013 19:55:05
zombie177rus, а если почистить систему винтиляции картера двигателя? Как вы думаете, будут изменения?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 09, 2013 20:25:09
Зависит от степени загрязнённости...
Serega991
Непрочитанное сообщение Serega991 » Пн июн 10, 2013 9:13:26
Serega991 писал(а): За зиму потратил полторы 4-х литровых канистры моторного масла Castrol Magnatec 10w-40
Попробуй сменить бренд масла и точку покупки. Эту "кастрюлю" не подделывают только ленивые. На подделках жор как у бегемота :yes: .
А каким вы пользуетесь? Что посоветуете?
Re: Потекло масло...
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 10, 2013 9:28:09
Nikslider писал(а): Можно ли налить промывайку и доехать до сервиса (примерно 1км)?
Нет, нельзя.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июн 10, 2013 10:26:42
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B5
reload
Непрочитанное сообщение reload » Вс авг 25, 2013 19:27:09
После зимовки почемуто стали появляться маслянные потёки у крышки двигателя и у основания где масляный щуп, чего такое могло произойти вдруг?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 25, 2013 20:46:00
Забей...
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 25, 2013 20:47:45
zombie177rus писал(а):Забей...
:padctalom: ....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 25, 2013 21:18:32
А что смешного? Потеет это не течь...
Непрочитанное сообщение артур с » Пн авг 26, 2013 16:31:54
zombie177rus писал(а):А что смешного? Потеет это не течь...
:) ...да нее ...эт я просто сравнил со своим движкомОффтопик: этот зверюга сегодня до сотни за 400 метров ушол :thumbsup:
Wladimir
Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Непрочитанное сообщение Wladimir » Сб сен 14, 2013 22:01:25
А подскажите пожалуйста... залито маслом все под трамблером и у сапуна.
Как считаете, прокладка или что-то с вентиляцией?
Кастрюля бывает с маслом, через щуп не гонит вроде
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 14, 2013 22:12:40
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 10, 2015 11:11:06
У меня течет масло из-под крышки сапуна, поставил туда прокладку, пару недель отъездил нормально и снова побежало, снял крышку, а прокладка там уже почти в виде тонкой пленки, такое ощущение, что она выгорела. Она же паронитовая, может ее маслом съедает? Так и езжу, купил себе пяток прокладок и меняю их каждые три недели ).
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 10, 2015 11:52:03
Ну положи новую прокладку в масло и наблюдай. Что за материал такой?!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб окт 10, 2015 11:55:16
Антон80 писал(а):Ну положи новую прокладку в масло и наблюдай. Что за материал такой?!
Внешне выглядит как паронит, что на самом деле неизвестно, попробую купить в другом магазине.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн ноя 09, 2015 16:06:43
Прокладку сапуна ставить только с герметиком! В прошлом году поменял её, на следующий день потекла. Заменил еще раз, поездил чуть подольше, стала подтекать, но не менял. Осенью этого года опять полез туда, прокладка в масле с обоих сторон. Новую прокладку намазал герметиком с обоих сторон и поставил, всё хорошо больше не течёт.
Кривые плоскости, тонкая прокладка, плюс слабый неравномерный обжим от одной гайки, в результате течь будет всегда.
А у меня такой вопрос, что за заглушка на блоке под катушкой зажигания на инжекторе? Сопливится масло, чтобы после разбора не бегать за прокладками решил узнать сразу :eptel:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн ноя 09, 2015 16:11:12
Dollar писал(а): Прокладку сапуна ставить только с герметиком!
Кстати, да. До того, как покупал новую прокладку, решил старую прокладку пока намазать герметиком перед покупкой новой, временно. И течь пропала, даже как-то было жалко убирать все это. Но все-таки убрал, потому-что появилась новая прокладка. Новую прокладку герметиком не смазывал и течь была.
Последний раз редактировалось vadimon Пн ноя 09, 2015 16:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 09, 2015 16:16:53
Dollar писал(а):Прокладку сапуна ставить только с герметиком! В прошлом году поменял её, на следующий день потекла.
Ни разу в жизни не менял, герметик тоже не применял. И при этом, что самое удивительное, никогда не текло (удивительного, конечно же, ничего в этом нет).
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн ноя 09, 2015 16:39:11
Тоже 3 года бед не знал, а потом потекло.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 09, 2015 16:41:47
Dollar писал(а):Тоже 3 года
Я не про три года.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 09, 2015 16:53:36
Чтобы не текло:
1. Исправная поршневая.
2. Правильное масло.
3. Привалочные плоскости в идеальном состоянии и без песка :psih: .
4. Прокладка без дефектов.
Центральной гайки предостаточно.
Кто пятое напишет?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн ноя 09, 2015 16:58:05
zombie177rus писал(а):Чтобы не текло:
Кто пятое напишет?
Теперь по течи масла из-под крышки сапуна можно определить состояние поршневой и качество залитого масла? ). Идеального ничего не может быть и этих 4-х факторов сложновато одновременно добиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 09, 2015 17:22:09
Невозможно?? У меня НИЧЕГО не течёт без герметика.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 09, 2015 19:41:05
vadimon писал(а):Теперь по течи масла из-под крышки сапуна можно определить состояние поршневой и качество залитого масла? )
прорыв картерных газов, часть давления, создаваемого в камере сгорания, стравливается в картер, при избыточном давлении из картера эвакуируется значительный объем масляного тумана, который через систему вентиляции картера, при отсутствии адсорбера, попадает во впускной коллектор и далее в цилиндры - причина: изношенные или залегшие поршневые кольца, износ или задиры поверхностей цилиндров.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн ноя 09, 2015 20:10:53
Адсорбер тут причём?
