Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 11, 2015 18:39:22
Братцы, да я ж сугубо о фото, выложенном Антоном. Чего-то мне кажется, что раньше там были стальные трубы. Чего их меняли - вопрос, который не дает мне покоя :) .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 11, 2015 19:13:45
гость писал(а):Братцы, да я ж сугубо о фото, выложенном Антоном. Чего-то мне кажется, что раньше там были стальные трубы. Чего их меняли - вопрос, который не дает мне покоя :) .
Скорише за усэ хтось захтив зминыты батарею, або добавыты пару сэкций. А зварювальни роботы не входылы до порядку дэнного!
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 11, 2015 19:24:05
Практически везде можно согнуть металлическую или собрать на резьбе, пластиком быстрее...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 11, 2015 20:04:00
гость писал(а):Чего их меняли - вопрос, который не дает мне покоя
Менялась батарея и ставились краны. Старые закисли намертво. Сантехник сделал так. В то время ППР был еще экзотикой.
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 11, 2015 20:21:52
Икается ли сантехнику :hmmm: ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 11, 2015 20:37:49
Сомневаюсь :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 11, 2015 21:03:03
Вечно пьяный :D ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 11, 2015 21:07:47
Вроде нормальный он сантехник. В то время металлопластик был распространен, ставился везде.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 12, 2015 0:35:45
Goodbye, норма "take-or-pay"! :thum1:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 12, 2015 19:27:44
Это ещё зачем?
Добавлено спустя 31 минуту 9 секунд:
Вот как-то так получилось...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс ноя 15, 2015 23:56:18
А вот оно подсоединение смесителя медными трубками.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 15, 2015 23:59:59
Сложно для рядового пользователя. Гибкий проще.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 16, 2015 0:02:04
Как будто смесители подсоединяют рядовые пользователи!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
...да и там сам смеситель идёт с впаянными этими трубками... такой ещё найти нужно....никогда в продаже не видел.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 16, 2015 0:06:24
Ну а кто же еще? Нет, ну есть, конечно, индивидуумы с руками не из плеч, или просто ленивые, но большинство подключают сами такие вещи гибкими шлангами.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 16, 2015 4:33:37
X-TAZ писал(а):да и там сам смеситель идёт с впаянными этими трубками... такой ещё найти нужно....никогда в продаже не видел.
Видимо, уже и не увидишь - такие при СССР делали.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 16, 2015 18:20:07
Вот такая себе топочная пеллетная вышла... стоимостью 1 млн грн. А там блин и пройти негде...тесно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 21, 2015 13:34:31
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 21, 2015 16:10:57
Бредовый бред с конкретно закосяченной трубой на изгибе второго отвода слева на холодном коллекторе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 21, 2015 16:14:24
Жах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср ноя 25, 2015 20:03:46
Вот немного переделали старую топочную газовую. Поставили стрелку и сетевой насос. Бо котловые насосы слабые...а система в здании новая - 55 радиаторов. Новый мощный сетевой насос должен прокачать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 26, 2015 6:24:03
X-TAZ писал(а):Поставили стрелку
Я вот до конца не могу въехать в принцип её работы, хотя в общих чертах всё понятно. Как вы её рассчитываете? Там же много нюансов в этом гидравлическом разделителе :hmmm: . В вашем случае перегородки внутри присутствуют или тупо четыре отверстия в цилиндре, на глазок?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт ноя 26, 2015 20:06:27
Стрелка разделяет контур котлов и системы отопления. Я только много лет назад делал правильные стрелки...где входы и выходы находятся на разной высоте и есть перегородки внутри. Сейчас же нам рисуют вот такие стрелки как мы сделали...выходы напротив, никаких перегородок...но я всеравно варю вверху перегородку с отверстиями шоб не пёрло с входа в выход по прямой. Для стрелок есть расчёты...но я не вникаю в них. Бо всеравно приходится лепить то, что дают.
Вообще размер стрелки...её объём зависит от мощности, которую нужно передавать от котлов в систему. Стрелка благопиятно влияет на котлы...позволяет в котлах держать более постоянную высокую температуру...это защита от конденсата например. Потом в котлах стоят слабые насосы...стрелку они прокачают, а вот систему отопления не потянут...вот и влепили мощный насос на систему. Вобщем примерно так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2015 5:10:37
X-TAZ писал(а):Для стрелок есть расчёты
Да и причём не самые простые.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 27, 2015 9:36:41
Там , где сложный расчёт, там можно слепить с запасом и будет супер. Например чем больше объём стрелки, тем больше будет готовой воды горячей для подачи её потребителям. Главное , чтобы мощи котлов хватало нагреть систему.
Еще мы делали пока что две котельные, где вообще контур котлов греет контур отопления через теплообменник! Вот тут вообще благоприятнейшие условия для котлов! Кроме постоянной большой температуры в котлах еще и вода без солей...не засирает котлы. Бо если старая стальная, чугунная сисзтема, то там каки много...фильтры не спасут. Останется при засорении разобрать пластинчатый теплообменник и почистить его...теплообменники конечно большие...тяжёлые...но...уже аналогичные разбирали и собирали. А то в другой котельной, где такие котлы топят напрямую, там уже оба котла лопались изза накипи! Промывка каждого была 12 тыс грн. И это изза утечек в отоплении и подпитки мимо химочистки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2015 17:27:16
X-TAZ писал(а):Стрелка разделяет контур котлов и системы отопления.
Но ведь не нАглухо? Если не брать в расчёт
X-TAZ писал(а):котельные, где вообще контур котлов греет контур отопления через теплообменник!
