А как считаете вы, друзья?Увлекаться выжимом сцепления без явной необходимости не стоит хотя бы по причине износа полуколец КВ. Поясняю, при выжиме сцепы появляется весьма ощутимая продольная (осевая, как угодно)нагрузка на КВ со стороны маховика. От перемещения КВ вперёд спасают те самые полукольца, работающие нахолодную практически без смазки. Иногда при заводке и выжиме сц. попросите помощника посмотреть, не перемещается ли шкив КВ? Дальнейшие прогнозы при износе п/колец: износ шатунных вкл., отв. в бобышках поршня, соответственно падение давления масла и т.п. Выжимному, если он нормальный, ничего не грозит, миллион оборотов должен отходить как миленький. Не лучше бы подойти к этому вопросу системно. Следить за АКБ, масло на зиму в двигателе и КПП с малой вязкостью, отрегулировать систему пуска карба и зажигание, исправность термостата, утеплить капот, тем самым исключить промежуточные холодные пуски и др. Всё должно быть в меру и выжим тоже. Удачи!
Религиозный вопрос: выжимать сцепление или нет?
msdos9
- Модель авто: ВАЗ 2107
Читал на родственном форуме тему о том, нужно ли выжимать сцепление когда заводишь или нет? Не, ну, в лютый мороз понятно, что без этого можешь и не завести, а вот в обычное холодное время, после ночной стоянки, надо ли? Один чел привел довод, что не надо:
Re: Религиозный вопрос: выжимать сцепление или нет?
В принципе, полукольцам особо плохо не станет. Но я всегда завожу без выжима. С выжимом - только свыше -20, когда аккуму реально тяжко крутить.
msdos9
Вот еще страшилка:
На данный момент эксплуатирую авто с двигателем Крайслер, так там в инструкции по эксплуатации написано дословно:
"Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжимать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как через выжатое сцепление на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не повредить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости."
- SMSha
- фотограф-эксперт
У меня в инструкции к автомобилю русским по белому написано - перед запуском двигателя выжмите сцепление. Хохмы ради смотрел инструкцию к моему Лёвушке на английском языке (существует праворульная версия для Англии) - там сказано то же самое.
Так что свою машину я буду заводить по инструкции. Будет другая машина, будет в инструкции написано "категорически запрещается выжимать сцепление при пуске двигателя" - тогда не буду выжимать.
Для БЕСпроблемной заводки лучше всё-таки выжать.
В современных машинах без выжима и стартер не срабатывает.
И где??Антон80 писал(а):В современных машинах без выжима и стартер не срабатывает.
IX35 механика. Лично не пробовал, но тесть говорил, что без сцепления не заводится.
Проверю у соседа...Антон80 писал(а):IX35 механика.
Полезность выжима даже не оспариваю....
- Максимиллиан
Ребят, я тут на форуме суицидников, вычитал, что тормоза при 250км/ч не эффективны. Как думаете, снять среднюю педаль или все же оставить?
- mvk843
Всегда завожу с выжимом и пытаюсь вкл/выкл 1 передачу, дабы убедиться, что стоит нейтралка. Никогда не задумывался, вредит это или нет, пользы всяко больше.
+100500mvk843 писал(а):![]()
Подумал и понял, что делаю так жеmvk843 писал(а):пытаюсь вкл/выкл 1 передачу, дабы убедиться, что стоит нейтралка
Не раз было, что привычно нажал сцепление, завел, привычно бросил, колеса крутанулись и мотор заглох. Ручник обычно снимаю непосредственно перед движением.
- артур с
Антон80 писал(а):Не раз было, что привычно нажал сцепление, завел, привычно бросил, колеса крутанулись и мотор заглох. Ручник обычно снимаю непосредственно перед движением.
- Rickrose
Выжимаю по настроению. На классике выжимаю, на восьмерке только в сильные морозы.
- bilbo
Блин а как трогаться без выжима, а в пробках как...
- oooshiva
так в холода обязательно выжму. аккумулятору и стартеру легче. а передачу проверю три раза чтоб выключена была перед тем, как заводить.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
а миллион оборотов это очень мало...840 в минуту на хх умножаем на 60 это уже 50400 в час. 200 моточасов ? а на ходу 70? миллиард оборотов это хорошо
- SMSha
- фотограф-эксперт
По поводу "проверять, не стоит ли на передаче" - проверяю инстинктивно. Хотя Лёвушку на передаче не оставляю никогда - ему это запрещено по инструкции, только на ручнике. Риск примерзнуть при задних дисковых тормозах не столь велик, а вот проворот движка в обратную сторону чреват серьезными повреждениями.
Чё так?SMSha писал(а):вот проворот движка в обратную сторону чреват серьезными повреждениями.
- oooshiva
ну прикинь, заведется не в ту сторону...Буйный писал(а):Чё так?SMSha писал(а):вот проворот движка в обратную сторону чреват серьезными повреждениями.
а потом поедет вместо вперед -назад.... не знаю, возможно ли это...
Это ж не КрАЗoooshiva писал(а):ну прикинь, заведется не в ту сторону...
