В смысле?zombie177rus писал(а):Ну и тогда ГДЕ метки?
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
- Schmel10
Похоже цепь перескочила,ставь цепь по меткам,натягивай ееё,затем регулируй клапана,но не принимая во внимание коленвал,а тольо по звезде рв.Затем выставляй трамблёр.И в путь.
- vadimon
Завтра-послезавтра буду заново регулировать. Цепь я уже подтянул, заново ослабить и натянуть цепь не надо перед регулировкой?
- Schmel10
Если будешь регулировать по звезде рв,то регулировать можно и так.А если перескочила цепь,то ставь её на место,натягивай и регулируй.Если не перескочила,то метки должны совпадать.Не забудь,что звезда коленвала меньше звезды рв.
Последний раз редактировалось Schmel10 Ср ноя 04, 2015 21:07:34, всего редактировалось 1 раз.
- vadimon
А как я узнаю, что цепь перескочила? То, что метка на звезде одновременно не совпадает с меткой на КВ это еще ни о чем не говорит.Schmel10 писал(а):А если перескочила цепь,то ставь её на место,натягивай и регулируй.
Я в курсе. 180 градусов оборота КВ = 90 градусов поворота цвезды РВ.Schmel10 писал(а):Не забудь,что звезда коленвала меньше звезды рв.
P.S. Это не с тобой мы сейчас параллельно на драйве то же самое обсуждаем? ))
- ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Заменены рокера и их рег.болты.Через сколько км. пробега окончательно приработаются новые детали,и можно будет пройтись по зазорам клапанов?
- Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Раньше тоже регулировал щупом, и никогда тихо ГРМ не работал. Недавно приобрел советскую рейку, так это просто чудо какое-то! На все клапана уходит 20 минут, сразу видно как тянуть, не приходится по 10 раз заново регулировать из-за того что затянул не так. Ну и тишина после сборки. Так что в топку этот щуп, пережиток прошлого.
- Topor
Головы под новые гидрики дорогие, а старого образца не надежны. Так-то конечно они еще лучше рейки.zombie177rus писал(а):В топку рейку! ГКК и забудешь всё...
Старого образца надо нормальные брать и ПРАВИЛЬНО ставить.
- Topor
А "нормальные" это какие?zombie177rus писал(а):Старого образца надо нормальные брать и ПРАВИЛЬНО ставить.
Я беру из одного беспроблемного источника.
- Schmel10
500,2000,10000.ChestoR писал(а):Заменены рокера и их рег.болты.Через сколько км. пробега окончательно приработаются новые детали,и можно будет пройтись по зазорам клапанов?
NikVE
Купил щуп для регулировки в проверенном магазе. Замерил микрометром - 0,17 вместо 0,15!
А вы уверены, что у вас щуп - 0,15? Халтура сплошная!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а вы уверены, что не перетянули?Topor писал(а):Раньше тоже регулировал щупом, и никогда тихо ГРМ не работал. Недавно приобрел советскую рейку, так это просто чудо какое-то! На все клапана уходит 20 минут, сразу видно как тянуть, не приходится по 10 раз заново регулировать из-за того что затянул не так. Ну и тишина после сборки. Так что в топку этот щуп, пережиток прошлого.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Я как-то уже писал здесь о подобном.NikVE писал(а):Купил щуп для регулировки в проверенном магазе. Замерил микрометром - 0,17 вместо 0,15!А вы уверены, что у вас щуп - 0,15? Халтура сплошная!
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Там по индикатору все видно куда уходит зазор, если-бы сам попробовал оценил-бы прелесть сего девайса. На своей 2107 регулировал так больше 55000 тыков, ни одного прогоревшего клапана и отменная работа двигателя.NikVE писал(а):а вы уверены, что не перетянули?Topor писал(а):Раньше тоже регулировал щупом, и никогда тихо ГРМ не работал. Недавно приобрел советскую рейку, так это просто чудо какое-то! На все клапана уходит 20 минут, сразу видно как тянуть, не приходится по 10 раз заново регулировать из-за того что затянул не так. Ну и тишина после сборки. Так что в топку этот щуп, пережиток прошлого.
Я бы насторожился при таких результатах. И насчет щупа - не спеши выбрасывать ... изучи кинематику при измерении зазора сугубо при помощи рейки, при износе в ГРМ. Если изучить не получится, то хотя бы прочитай заголовок этой темы и прими на веру. Открытий здесь уже не будет.Topor писал(а):Раньше тоже регулировал щупом, и никогда тихо ГРМ не работал. Недавно приобрел советскую рейку, так это просто чудо какое-то! На все клапана уходит 20 минут, сразу видно как тянуть, не приходится по 10 раз заново регулировать из-за того что затянул не так. Ну и тишина после сборки. Так что в топку этот щуп, пережиток прошлого.
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
гость, да, к тому же клапана должны прослушиваться, не стучать, а слегка постукивать давая о себе знать.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
- Grimsbi
Оно то конечно лучше перебдеть, чем недобдеть
, но по моему регулировка для того и нужна, что-бы ничего не постукивало и не было перетянуто. Тут у кого-то на форуме видел подпись, "Давайте спорить о вкусе ананаса с тем, кто его пробовал", весьма точное выражение, кто сам попробует рейку, тот о пользе и простоте её спорить не будет и щуп выкинет сам
, ну или просто отложит его в сторону. Ничего сложного в рейке нет и даже совсем наоборот, со щупом перетянуть клапан гораздо больше шансов.
P. S. В бытность у меня 2107, сделал обязательной для себя проверку клапанов в 15 000 км. И всем советую.
А вообще
А вообще
- Smarticus
Я ничего плохого против щупа не имею, но как с щупом регулировать клапана когда на улице -10, а рейкой спокойно нивелируешь зазор по таблице.
- Grimsbi
Вот-вот.Smarticus писал(а):Я ничего плохого против щупа не имею, но как с щупом регулировать клапана когда на улице -10, а рейкой спокойно нивелируешь зазор по таблице.
- Fox
Prepod48, я как бы про стук не пишу. А музыкальный слух... Ну если машину не слушать, то многое можно прослушать, к тому же это элементарная вещь, ибо мы меряем зазор на холодной машине и пока мотор не наберет рабочую температуру, регулировочный зазор не уйдёт, соответственно клапана будут слышны, а иначе - регулировка не верная и клапана просто не закрываются.
Та же таблица просто уже нужен другой щуп.Smarticus писал(а):Я ничего плохого против щупа не имею, но как с щупом регулировать клапана когда на улице -10, а рейкой спокойно нивелируешь зазор по таблице.
С нашим качеством гкк...Grimsbi писал(а):В топку рейку! ГКК и забудешь всё...
Сейчас этот форум просматривают: Mariel65 и 135 гостей
