Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 19:42:25
zombie177rus писал(а):Ну и тогда ГДЕ метки? :relax:
В смысле?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср ноя 04, 2015 20:41:26
Похоже цепь перескочила,ставь цепь по меткам,натягивай ееё,затем регулируй клапана,но не принимая во внимание коленвал,а тольо по звезде рв.Затем выставляй трамблёр.И в путь.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 20:49:38
Завтра-послезавтра буду заново регулировать. Цепь я уже подтянул, заново ослабить и натянуть цепь не надо перед регулировкой?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср ноя 04, 2015 21:02:51
Если будешь регулировать по звезде рв,то регулировать можно и так.А если перескочила цепь,то ставь её на место,натягивай и регулируй.Если не перескочила,то метки должны совпадать.Не забудь,что звезда коленвала меньше звезды рв.
Последний раз редактировалось Schmel10 Ср ноя 04, 2015 21:07:34, всего редактировалось 1 раз.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср ноя 04, 2015 21:07:25
Schmel10 писал(а):А если перескочила цепь,то ставь её на место,натягивай и регулируй.
А как я узнаю, что цепь перескочила? То, что метка на звезде одновременно не совпадает с меткой на КВ это еще ни о чем не говорит.
Schmel10 писал(а):Не забудь,что звезда коленвала меньше звезды рв.
Я в курсе. 180 градусов оборота КВ = 90 градусов поворота цвезды РВ.
P.S. Это не с тобой мы сейчас параллельно на драйве то же самое обсуждаем? ))
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср ноя 04, 2015 21:12:02
1) Да
2) Да
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вс ноя 22, 2015 18:37:56
Заменены рокера и их рег.болты.Через сколько км. пробега окончательно приработаются новые детали,и можно будет пройтись по зазорам клапанов?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 18:42:39
Зависит от качества железяк...
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Вс ноя 22, 2015 18:57:51
Раньше тоже регулировал щупом, и никогда тихо ГРМ не работал. Недавно приобрел советскую рейку, так это просто чудо какое-то! На все клапана уходит 20 минут, сразу видно как тянуть, не приходится по 10 раз заново регулировать из-за того что затянул не так. Ну и тишина после сборки. Так что в топку этот щуп, пережиток прошлого.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 19:34:23
В топку рейку! ГКК и забудешь всё...
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вс ноя 22, 2015 19:54:04
zombie177rus писал(а):В топку рейку! ГКК и забудешь всё...
Головы под новые гидрики дорогие, а старого образца не надежны. Так-то конечно они еще лучше рейки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 20:14:01
Старого образца надо нормальные брать и ПРАВИЛЬНО ставить.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вс ноя 22, 2015 20:57:42
zombie177rus писал(а):Старого образца надо нормальные брать и ПРАВИЛЬНО ставить.
А "нормальные" это какие?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 22, 2015 21:12:28
Я беру из одного беспроблемного источника.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс ноя 22, 2015 23:04:53
ChestoR писал(а):Заменены рокера и их рег.болты.Через сколько км. пробега окончательно приработаются новые детали,и можно будет пройтись по зазорам клапанов?
500,2000,10000.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб фев 06, 2016 8:55:52
Купил щуп для регулировки в проверенном магазе. Замерил микрометром - 0,17 вместо 0,15! :no: А вы уверены, что у вас щуп - 0,15? Халтура сплошная!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Topor писал(а):Раньше тоже регулировал щупом, и никогда тихо ГРМ не работал. Недавно приобрел советскую рейку, так это просто чудо какое-то! На все клапана уходит 20 минут, сразу видно как тянуть, не приходится по 10 раз заново регулировать из-за того что затянул не так. Ну и тишина после сборки. Так что в топку этот щуп, пережиток прошлого.
а вы уверены, что не перетянули?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб фев 06, 2016 21:04:55
NikVE, ну 0.17 для газа.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб фев 06, 2016 21:51:48
NikVE писал(а):Купил щуп для регулировки в проверенном магазе. Замерил микрометром - 0,17 вместо 0,15! :no: А вы уверены, что у вас щуп - 0,15? Халтура сплошная!
Я как-то уже писал здесь о подобном.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Там по индикатору все видно куда уходит зазор, если-бы сам попробовал оценил-бы прелесть сего девайса. На своей 2107 регулировал так больше 55000 тыков, ни одного прогоревшего клапана и отменная работа двигателя.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 08, 2016 8:15:14
Я бы насторожился при таких результатах. И насчет щупа - не спеши выбрасывать ... изучи кинематику при измерении зазора сугубо при помощи рейки, при износе в ГРМ. Если изучить не получится, то хотя бы прочитай заголовок этой темы и прими на веру. Открытий здесь уже не будет.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 08, 2016 14:36:32
гость, да, к тому же клапана должны прослушиваться, не стучать, а слегка постукивать давая о себе знать.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 08, 2016 16:22:42
Хрена себе новость... клапана должны постукивать... либо у вас музыкальный слух, либо вы со статоскопом не расстаетесь... регулирую по рейке через 6—8 тысяч, пробег уже 190 000 км и ничего на газе не прогорело и не постукивает или я их не слышу...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 18:54:24
Оно то конечно лучше перебдеть, чем недобдеть LOL , но по моему регулировка для того и нужна, что-бы ничего не постукивало и не было перетянуто. Тут у кого-то на форуме видел подпись, "Давайте спорить о вкусе ананаса с тем, кто его пробовал", весьма точное выражение, кто сам попробует рейку, тот о пользе и простоте её спорить не будет и щуп выкинет сам :yes: , ну или просто отложит его в сторону. Ничего сложного в рейке нет и даже совсем наоборот, со щупом перетянуть клапан гораздо больше шансов.
P. S. В бытность у меня 2107, сделал обязательной для себя проверку клапанов в 15 000 км. И всем советую.
А вообще :D .
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 08, 2016 19:36:30
Я ничего плохого против щупа не имею, но как с щупом регулировать клапана когда на улице -10, а рейкой спокойно нивелируешь зазор по таблице.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 19:38:47
Smarticus писал(а):Я ничего плохого против щупа не имею, но как с щупом регулировать клапана когда на улице -10, а рейкой спокойно нивелируешь зазор по таблице.
Вот-вот.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 08, 2016 20:44:45
Prepod48, я как бы про стук не пишу. А музыкальный слух... Ну если машину не слушать, то многое можно прослушать, к тому же это элементарная вещь, ибо мы меряем зазор на холодной машине и пока мотор не наберет рабочую температуру, регулировочный зазор не уйдёт, соответственно клапана будут слышны, а иначе - регулировка не верная и клапана просто не закрываются.
Та же таблица просто уже нужен другой щуп.
Grimsbi писал(а):В топку рейку! ГКК и забудешь всё...
С нашим качеством гкк... :rlc:
Сейчас этот форум просматривают: Hdhdgduoy и 30 гостей
