Grand_Dizel
- Модель авто: ваз 2101 1973г.в. + ваз 2107 2003г.в.
да всё проверил и массу и плюс и с гены и с акума... в общем что на акуме что на гене одинаково показывает тоесть с проводами у меня всё ок...
мне так никто и не ответил для возбуждения генератора... судя по схему нужно шунтирующее сопротивление(50 ОМ) которое должно быть на линии лампы генератора...
как узнать стоит ли оно может вся проблема в нём? может его просто нет? Или перегорело? и лампочка для генератора 3 вата подходит? может надо на 2 вата?
Последний раз редактировалось Grand_Dizel Чт ноя 26, 2015 7:10:46, всего редактировалось 1 раз.
На лампе нет никакого реле. Она подключена к плюсу в приборке и генератору.Grand_Dizel писал(а):судя по схему нужно шунтирующее реле (50 ОМ) которое должно быть на линии лампы генератора...
Добавлено спустя 43 секунды:
Без лампочки гена не будет работать пока не газанешь до 3000. А после уже на самовозбуждении все работает.Grand_Dizel писал(а):и лампочка для генератора 3 вата подходит? может надо на 2 вата?
Добавлено спустя 27 секунд:
В момент просадки тоже?Grand_Dizel писал(а):в общем что на акуме что на гене одинаково показывает тоесть с проводами у меня всё ок...
- VVB
Натяни ремень и проверь нагрузочной вилкой АКБ. И массы-массы-массы - раскрутить-зачистить-затянуть.Grand_Dizel писал(а):как только машина начинает прогреваться начинается просад напряжения и....его хватает только на ближний
А все остальные "танцы с бубном" - потом.
Grand_Dizel
в момент просадки что на гене что на акуме одинаково а т.к. я заменял и на корпесе гены и на двигателе и на кузое и на акуме то с массами у меня всё впроядке т.к. разница там 0.02 - 0.04 копеечная...
или в конденсаторе 2.2мкФ...?
ну так может в этом и есть проблема что на лампе должно быть шунтируещее сопротивление(в прошлом сообщении оговорился и неправильно обозвал его) а его нет?На лампе нет никакого реле. Она подключена к плюсу в приборке и генератору.
схема подключения генератора
Нет. Даже если не будет ни лампочки, ни провода от нее, на просадки это никак не повлияет.Grand_Dizel писал(а):ну так может в этом и есть проблема что на лампе должно быть шунтируещее сопротивление
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати, интересный вариантVVB писал(а):Натяни ремень
Grand_Dizel
подтянул ремень потуже разницы особо не заметил... ну может чуть лучше стало... теперь стрелка стоит в конце белой зоны, поворотник просаживает до половины белой зоны, печка обогрев и тп вгоняет в красную...
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Кстати, ремешок при нагреве сильно увеличивается в окружности? Большой у него коэффициент линейного, так сказать, расширения?VVB писал(а):Натяни ремень и проверь нагрузочной вилкой АКБ. И массы-массы-массы - раскрутить-зачистить-затянуть.Grand_Dizel писал(а):как только машина начинает прогреваться начинается просад напряжения и....его хватает только на ближний
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Как-то даже подумалось: уж не сам приборный вольтметр ли косячит?Grand_Dizel писал(а):подтянул ремень потуже разницы особо не заметил... ну может чуть лучше стало... теперь стрелка стоит в конце белой зоны, поворотник просаживает до половины белой зоны, печка обогрев и тп вгоняет в красную...
Grand_Dizel
ну я же с мультиметром мерил ибо в ветке про вольтметр он у многих барахлит....
Брат-2
- Модель авто: ВАЗ-21074
Есть проблема. При включении света на секунду гаснет магнитола, при нажатии на стоп свет чуть тускнеет, однажды все само по себе заработало, потом опять это началось. Стрелка на красную уходит. Что может быт?
Реле и мост диодный заменил, стало все нормально, день поездил, и сейчас снова то же самое происходит.
Grand_Dizel
как я понял 3ёх уровневое реле замечательно решает такую проблему
п.с. совет мне тут давали подтянуть ремень генератора... может тебе поможет?)
Второй раз повторяется одна и та же фраза. Зимой в мороз на холодную - да, примерно такая напруга. Летом на холодную - меньше, примерно 14,5 В.oooshiva писал(а):на новых иномарках, почитайте, 15,2 вольта при заводке холодного движка!
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Как вариант, БУЭМ-2 может выделываться.VVB писал(а):что тоGrand_Dizel писал(а):в общем при просаде напруги генератора ещё и двигатель хуже работаетНЕреально.
- oooshiva
зимой оно и до 16 доходит!!! почитайте форумы иномарочников. те, кто шибко умный и начинает мерить напряжение-офигевает...дилеры говорят-все путем! при прогреве падает до 14.5 вольт.гость писал(а):Второй раз повторяется одна и та же фраза. Зимой в мороз на холодную - да, примерно такая напруга. Летом на холодную - меньше, примерно 14,5 В.oooshiva писал(а):на новых иномарках, почитайте, 15,2 вольта при заводке холодного движка!
- oooshiva
да вообще то разными приборами меряют. просто за границей молча добавили напряжения в генераторах для нормальной зарядки кальциевых аккумуляторов.гость писал(а):Их подводят китайские приборы.
также поступили и на новых Вазах. старые Вазы политика-на уничтожение...
Молча в том смысле, что мы до поры до времени просто этого не знали. А на самом деле Никаких секретов нет, все есть в открытом доступе: GM были проведены исследования, каким должно быть напряжение бортовой сети, и в TIS указано, каким должно быть напряжение.oooshiva писал(а):просто за границей молча добавили напряжения в генераторах для нормальной зарядки кальциевых аккумуляторов.
- oooshiva
гость писал(а):Молча в том смысле, что мы до поры до времени просто этого не знали. А на самом деле Никаких секретов нет, все есть в открытом доступе: GM были проведены исследования, каким должно быть напряжение бортовой сети, и в TIS указано, каким должно быть напряжение.oooshiva писал(а):просто за границей молча добавили напряжения в генераторах для нормальной зарядки кальциевых аккумуляторов.
да мне за державу обидно...нам Ваз не спешит помочь. и информацию не выкладывают и запчасти выпускают старые предприятия, не желающие менять ничего в протзводстве.
Есть новые РР для Шнивы, без просадкиoooshiva писал(а):и запчасти выпускают старые предприятия, не желающие менять ничего в протзводстве.
- oooshiva
верю. только новые генераторы для старых авто типа ваз 2107 надо выпускать нормальныеЙожык писал(а):Есть новые РР для Шнивы, без просадкиoooshiva писал(а):и запчасти выпускают старые предприятия, не желающие менять ничего в протзводстве.![]()
От той же шнивы целиком гену можно поставить.oooshiva писал(а):только новые генераторы для старых авто типа ваз 2107 надо выпускать нормальные
- oooshiva
не об этом разговор. 99 процентов из нас в заблуждении о том, что напряжение 13 вольт-это норма...Йожык писал(а):От той же шнивы целиком гену можно поставить.oooshiva писал(а):только новые генераторы для старых авто типа ваз 2107 надо выпускать нормальные
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
в России миллионов двадцать старых Вазов...
Да, ВАЗ на классику вообще под конец забил, упростил до невозможности. Генератор такой себе, а покупать новый по нынешним временам - не особо могу позволить. Разве что сгорит синим пламенем.
Ее лет на 10 раньше надо было с производства снимать, не то что допиливать.гость писал(а):Да, ВАЗ на классику вообще под конец забил, упростил до невозможности.
Да все нормально работает даже с 55-кой. Аккум кальциевый не брать, и все.гость писал(а):Генератор такой себе
- oooshiva
может и продают некальциевые где-то. 1 процент. старые и дохлые. не выпускают некальциевых в достаточных количествах.Йожык писал(а):Ее лет на 10 раньше надо было с производства снимать, не то что допиливать.гость писал(а):Да, ВАЗ на классику вообще под конец забил, упростил до невозможности.
