ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 26, 2015 16:40:08
на клоаку какую-то похоже :O
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт ноя 26, 2015 18:45:05
Это ёрш зачистки клемм под аккум и выводов самого аккума.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 27, 2015 2:28:01
И накой он? Если клеммы сильно окисляются, то акб конкретно пропускает электролит (этим славились акб двадцатилетней давности, сейчас такого не вижу).
Раз почистил наждачной, мазюкнул токопроводящей смазкой и годами ничем мазать не надо.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 27, 2015 5:01:58
Medved@790 писал(а):Если клеммы сильно окисляются, то акб конкретно пропускает электролит
:yes: :yes:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 27, 2015 7:13:48
Та вы че-прикалываетесь? Реально не видели такого ершика? Ниче у меня не окисляется. Ну иногда провожу ревизию акб, и клеммы чищу от грязи и окислов. Юмористы блин.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 27, 2015 7:19:07
ЖииЖ писал(а):Реально не видели такого ершика?
:yes: LOL
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2015 7:20:46
ЖииЖ писал(а):Юмористы блин.
Уж и шутканУть нельзя :sad:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 27, 2015 7:33:48
Сегодня буду инсталировать реле регулятор) нетерпится уже проверить как работает.
Толь, да я ж с юмором) давно такой ершик хотел-пусть раз в год использую но удобно же. Кстати заказал его чисто для добора стоимости. 12В только от 500р отправляют-не удобно.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 27, 2015 7:37:04
Я такой РР брал в магазине за 350.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2015 7:49:59
ЖииЖ писал(а):нетерпится уже проверить как работает.
Прекрасно работает :thum1: . Главное на чистую массу его хорошо посадить, ну и провода красиво упаковать в тонкую гофру.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 27, 2015 8:33:43
Установил. Все работает отлично. Тьфу тьфу тьфу. Вопрос. Плоскость рр должна полностью прижиматься задней стороной к кузову, типа теплоотвода? Или там только электрический контакт нужен?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2015 8:36:16
ЖииЖ писал(а):там только электрический контакт нужен?
:yes: :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 27, 2015 8:48:01
Ну т.е. все нормально прикрутил) спасибо Толь.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Йожик не нашел в магазах. На рынок не совался а в магазах нет такого а в некоторых и не знают о таком
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А провода кстати пришли уже в гофре
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 27, 2015 9:03:34
ЖииЖ писал(а):А провода кстати пришли уже в гофре
:yes: :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 27, 2015 9:08:01
А еще вопрос) переключать можно только на заглушенном двигателе или и на работающем?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 27, 2015 9:09:10
пофик
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 30, 2015 10:50:27
Новое устройство-новые вопросы. Толя, на максимальном режиме рр на полностью прогретой машине какое напряжение должно быть? У меня 14.2В. А на холодной не глянул. Это по бк. Позже попробую прибором померить-когда остынет
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 30, 2015 10:51:14
ЖииЖ писал(а):Толя, на максимальном режиме рр на полностью прогретой машине какое напряжение должно быть? У меня 14.2В
Где-то так и есть у меня. С фарами и печкой - 13,9-14,1.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 30, 2015 11:02:03
А 14.7 тогда когда выдает??
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 30, 2015 11:28:55
ЖииЖ писал(а):А 14.7 тогда когда выдает??
На ХХ в режиме "все потребители выключены".
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 30, 2015 11:32:39
Буйный писал(а):На ХХ в режиме "все потребители выключены".
:yes: :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 30, 2015 12:43:46
А если напряжение ниже? Если 14-14.2 это плохая масса или что то еще? Еще грешу на бк-измерю мультиком данные выложу.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 30, 2015 13:10:42
У меня разница между вольтметром цифровым на панели и акб 0,3 В, зацеплено к замку зажигания. На ходу с включенной печкой, ближним, птф вольтмметр показывает 14,2 В, на хх при той же нагрузке вольтметр кажет 13,9-14,1 В. Так что на акб все равно 14 В есть и это главное. У меня включение эмк гбо или бензина понижает напряжение на 0,1 В. Брат говорит, ему бы такое напряжение на четырку :psih: - так в чем проблема, купи и наслаждайся - да ну, 350 рублей жалко :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн ноя 30, 2015 14:24:15
Замерил. На холодную без потребителей 14.25. А при первом пуске ведь было и 14.6. Что могло измениться? Я только шпильку смазкой чуть помазал и уже вытер.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Получается сейчас напряжения дает так- 13.5 13.8 и 14.2.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 30, 2015 16:05:03
ЖииЖ писал(а):Получается сейчас напряжения дает так- 13.5 13.8 и 14.2.
Маловато. Шпильку пройдись плашкой, краску зачисть до блеска и посади корпус РР на звёздчатую шайбу.
