ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
И накой он? Если клеммы сильно окисляются, то акб конкретно пропускает электролит (этим славились акб двадцатилетней давности, сейчас такого не вижу).
Раз почистил наждачной, мазюкнул токопроводящей смазкой и годами ничем мазать не надо.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Medved@790 писал(а):Если клеммы сильно окисляются, то акб конкретно пропускает электролит
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Прекрасно работаетЖииЖ писал(а):нетерпится уже проверить как работает.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Установил. Все работает отлично. Тьфу тьфу тьфу. Вопрос. Плоскость рр должна полностью прижиматься задней стороной к кузову, типа теплоотвода? Или там только электрический контакт нужен?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Где-то так и есть у меня. С фарами и печкой - 13,9-14,1.ЖииЖ писал(а):Толя, на максимальном режиме рр на полностью прогретой машине какое напряжение должно быть? У меня 14.2В
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
На ХХ в режиме "все потребители выключены".ЖииЖ писал(а):А 14.7 тогда когда выдает??
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
У меня разница между вольтметром цифровым на панели и акб 0,3 В, зацеплено к замку зажигания. На ходу с включенной печкой, ближним, птф вольтмметр показывает 14,2 В, на хх при той же нагрузке вольтметр кажет 13,9-14,1 В. Так что на акб все равно 14 В есть и это главное. У меня включение эмк гбо или бензина понижает напряжение на 0,1 В. Брат говорит, ему бы такое напряжение на четырку
- так в чем проблема, купи и наслаждайся - да ну, 350 рублей жалко
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Маловато. Шпильку пройдись плашкой, краску зачисть до блеска и посади корпус РР на звёздчатую шайбу.ЖииЖ писал(а):Получается сейчас напряжения дает так- 13.5 13.8 и 14.2.
