Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Может стучать глушитель о кронштейн крепления ручника, только не указанный стрелкой, а в котором крепится край рубашки тросика ручника. Неправильная геометрия труб резонатора, я подгибал немного трубу при установке, а так стучала при трогании и на кочках. Взял новгородский аллюминизированный
и чего АвтоВАЗовский не взял сам не пойму...
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Итак, с замерами наверное всё...zombie177rus писал(а):Только диагональные имеет смысл
Вопрос прежний, что требует замены (замену авты не предлагать
Л: п/болт 1 шайба 0,5; кастер 3°06'; развал -0°12'
П: п/болт 0 шайб; кастер 3°00'; развал -0°06'
После переобувки, кстати, увод не ощущается, но этот вялый и не полный возврат в ноль дико раздражает!..
Если нет явных косяков с крыльями и брызговиками, ставлю на балку. Померь и сравни с новой расстояния по переднему и заднему болтам крепежа осей рычагов.
- splatty
Мерить поперёк между привалочными плоскостями балки по оси передних и по оси задних болтов?.. А есть чертёж новой балки с этими размерами?..
Кстати, вспомнил, с проблемой кастера я мучался 2 года назад... тогда было поменяно: амортизаторы передние, трапеция рулевая, маятник, шаровые все, оба нижних рычага с сайлент-блоками, сверху только осевые болты и сайленты, проставки под пружинами, подушки стабилизатора... тогда получилось сделать углы вот такими...
- splatty
Вообщем у моей балки между привалочными плоскостями по осям болтов передних и задних ровно 610 мм... абсолютное совпадение с новым изделием производства ПО «Начало»... Похоже, что балку далее я не трогаю... Набросал список, сомнения по поводу п.4...
1. Стабилизатор с кроншт. и подушками
2. Рычаги с с/блоками (к-т 4 шт.)
3. Оси рычагов (к-т 4 шт.)
4. Кулаки поворотные лев./прав.
не пишу шары и трапецию, т.к. уже новые...
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Друзья! Проблема такая! Стук в переднем правом колесе. Такой стук уже был, было страшно ездить. Посмотрели с женой с ямы, всё четко, всё закручено. А стук есть. Приехал к знакомому, проехались. Говорит, суппорт открутился. Загнали на яму. действительно, болтается. Затянул он мне его, стук исчез. Сейчас через полгода снова стук. Снял колесо, проверил - всё закручено, ничего не болтается (также как и тогда с женой). Что это может быть? И почему, когда я смотрю - ничего не болтается, а когда он смотрел - собственными глазами видел - болтался суппорт!
Когда стучит? Всегда, на ямах, при торможении... ?
Стучит всегда на кочках, на ровной поверхности не стучит... И чем сильней скорость по кочкам, тем сильней стук.Антон80 писал(а):Когда стучит? Всегда, на ямах, при торможении... ?
какой простой способ проверить их?Буйный писал(а):solitary23, шаровые исключаешь?
- VVB
вот такой...solitary23 писал(а):какой простой способ проверить их?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:VVB писал(а):1. Давишь на крыло сверху - тем самым раскачиваешь машину "СВЕРХУ-ВНИЗ". При этом, напарник, может медленно поворачивать руль, чтоб поймать стук.
2. Возьмись за крыло СНИЗУ и покачай ВВЕРХ. И опять, напарник, может медленно поворачивать руль, чтоб поймать стук.
Если с поворотом руля и качением поймаешь стук - это шаровая.
...и ещё, смотри нижнее крепление амморта - бывает, кронштейн отрывает на раз. А с виду и незаметно.
Если качением стук поймаешь - дальше - нужно будет определить верхняя шаровая или нижняя.
Но чтоб сейчас тебе голову не морочить - этот вопрос оставим на потом.
В общем, по этому способу я стука не поймал. Сделал по-другому: жена на тормозе, а я раскачивал колесо. Люфтит (на меня-от себя). Левое - нет. Это значит, верхняя или нижняя шаровая? (не судите строго, не разбираюсь, но надо же когда-то начинать!)VVB писал(а):вот такой...solitary23 писал(а):какой простой способ проверить их?Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:VVB писал(а):1. Давишь на крыло сверху - тем самым раскачиваешь машину "СВЕРХУ-ВНИЗ". При этом, напарник, может медленно поворачивать руль, чтоб поймать стук.
- VVB
если всё правильно качал, тогда смотри ссылку, которую Prepod48 скинулsolitary23 писал(а):Люфтит (на меня-от себя)
но чаще всего, люфт - это НЕ закрученные колесные болты
Логично. Как раз ведь менял на зимнюю резину.... Проверим.VVB писал(а):если всё правильно качал, тогда смотри ссылку, которую Prepod48 скинулsolitary23 писал(а):Люфтит (на меня-от себя)
Домкратим колесо, под нижнюю шаровую пенек суём, опускаем с домкрата. Жена жмет тормоз, качаем колесо в вертикальной плоскости. Люфт- убита верхняя шаровая. Если не люфтит с тормозом, а люфтит без- ступичный подшипник.
Окей. Проверим.LЁLIK писал(а):Домкратим колесо, под нижнюю шаровую пенек суём, опускаем с домкрата. Жена жмет тормоз, качаем колесо в вертикальной плоскости. Люфт- убита верхняя шаровая. Если не люфтит с тормозом, а люфтит без- ступичный подшипник.
Для проверки верхней опоры и подшипников домкрат и пенёк НЕ нужны. Для нижней нужны.LЁLIK писал(а):Домкратим колесо, под нижнюю шаровую пенек суём, опускаем с домкрата. Жена жмет тормоз, качаем колесо в вертикальной плоскости. Люфт- убита верхняя шаровая. Если не люфтит с тормозом, а люфтит без- ступичный подшипник.
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Столкнулся с хрустом впереди
Вроде шаровые проверил считаю что нормаьно -раньше когда сам менял шаровые там сильнее раскачивать нужно было чтобы звук проявился .
А сейчас хруст выявляется уже при сравнительно легком покачивании за правую регулировочную муфту с хомутами на рулевой тяге.
Летом менял тяги , а через 3 месяца появился скрип
Можен ли быть хруст в районе правого кронштейна маятникового рычага
(например если гайка с рулевых зашплинтована неправильно - слабо)?
Насколько я понимаю рулевые тяги не смазывают при замене , а может все таки надо было ?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если маятник игольчатый стоит, то может и он хрустетьas21074 писал(а):Столкнулся с хрустом впереди
- Rondo
Привет Всем!Появился глухой стук сзади справа,стук проявляется при резком срабатывании подвески,с ямы всё дёргали,шатали протягивали всё норм. и придраться негде,но присмотрелся а жопа наперекосяк и вот что с одной пружиной как будто она не сидит в стакане.И с этой стороны стучит и жопа немного выше.
