oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт дек 01, 2015 13:53:17
Филеас писал(а):Наконец-то и меня коснулись проблемы с генератором. Вопрос по проверке ДМ: все диоды показывают сопротивление 600-650 Ом в одну сторону, а один из маленьких диодов (которые не запрессованы, не знаю, как правильно) - 1200 Ом. Это говорит о какой-то неисправности?
вообще три одинаковых должны показывать одинаковое сопротивление. отпаяй хотя бы один вывод у каждого из этих трех и замерь снова все три
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт дек 01, 2015 14:00:29
oooshiva писал(а):отпаяй хотя бы один вывод у каждого из этих трех и замерь снова все три
Зачем отпаивать? Измерение на выводах диода около корпуса даёт большую погрешность? Да и паяльник у меня на 25 Вт, не уверен, что справится.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт дек 01, 2015 14:03:08
если погрешность в два раза!!! то надо отпаять. при чем тут где подключать.? а вот припаянные обмотки и другие диоды влияют.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср дек 02, 2015 20:49:22
Не стал ничего отпаивать, заменил ДМ нафиг и зачистил все места эл.контактов. Проблемы с зарядкой ушли, зато подшипники загрохотали. Может, ротор неаккуратно вбил.
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Чт дек 03, 2015 12:38:42
Брат-2 писал(а):Есть проблема. При включении света на секунду гаснет магнитола, при нажатии на стоп свет чуть тускнеет, однажды все само по себе заработало, потом опять это началось. Стрелка на красную уходит. Что может быт?
Реле и мост диодный заменил, стало все нормально, день поездил, и сейчас снова то же самое происходит.
Нашел причину) Масса на кузове была слабая))
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 03, 2015 13:01:22
А нельзя как в экселе в таблицах сделать шапку и там написать - прежде чем что-то менять в генераторе ПРОВЕРЬТЕ, зачистите и протяните массовые провода...
Grand_Dizel
Модель авто: ваз 2101 1973г.в. + ваз 2107 2003г.в.
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Чт дек 03, 2015 13:49:33
у меня с массой всё ок но если обороты меньше 1000 то в пробке при включении вентика радиатора или дворников даже если тупо побрызкать фары мограют тоесть но если чуть втопить то гена от 1000 оборотов начинает без проблем выдавать нужный ток
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 14:12:51
Брат-2 писал(а): Нашел причину) Масса на кузове была слабая))
ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ЧИТАЕТЕ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 03, 2015 14:24:58
Ну вот, взяли и накричали на брата.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 03, 2015 14:31:14
Так-то на брата-2 :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 14:42:20
Я сегодня злой и противный :psih: . А брат-2 не слушается :D
Я, вроде, не кричал, а тупо спросил погромче (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 03, 2015 15:23:37
Спросил про генератор? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 15:28:36
Витя, я писал...
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 03, 2015 15:29:35
Я про личку.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 15:35:25
А сам брат-2 пусть и отпишет. Или проявится как-нибудь....
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт дек 03, 2015 16:58:22
Кстати, кто часто делает электрику, напомните, масса вольтметра приходит на винтик торпеды, или под гайку релюхи переключателя поворотов?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
а... Это :) По-моему, на винтик в торпеде выходит проводок массы концевика освещения бардачка? Вот блин! 2 года назад всю подторпедовщину перебирал и уже путаюсь :(
Наверно потому от поворотников сильно стрелка вольтметра на панели дрыгается, что они там в одну точку сведены? А не кинуть ли толстенькую медную проволочку из этой точки в место прихода минуса АКБ? Будет ли с этого толк?
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 03, 2015 17:16:13
blentrou писал(а):масса вольтметра приходит на винтик торпеды, или под гайку релюхи переключателя поворотов?
На память - под релюху, как и вся масса приборки. Чёрный провод. Проще продублировать его прямо из приборки для точности показаний.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт дек 03, 2015 17:20:10
Филеас писал(а):подшипники загрохотали
Хреновый с меня диагност. Вскрытие показало, что шпонка на валу ротора сместилась на один край, половинки шкива и крыльчатка вращались независимо друг от друга, отсюда и звон-треск. Есть ли какой-то секрет при установке шпонки?
Sabr
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Sabr » Чт дек 03, 2015 18:44:37
Здравствуйте всем. У меня такая проблема. При включении зажигания контрольная лампа заряда не горит. Двиг заводится и работает от аккумулятора. Но через несколько километров пути генератор начинает вырабатывать ток. Это видно по стрелке заряда аккумулятора. И если заглушить и снова включить зажигание то лампа заряда загорается и все исправно работает. В чем может быть причина?и
Grand_Dizel
Непрочитанное сообщение Grand_Dizel » Чт дек 03, 2015 18:45:50
у меня на новом аккумуляторе реле начало барахлить симптомы были примерно схожими
помогла замена реле на 3хуровневое а точнее оставил родные щётки и на него сделал внешнее реле 3хуровневое
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 18:53:54
Sabr писал(а):Здравствуйте всем. У меня такая проблема. При включении зажигания контрольная лампа заряда не горит. Двиг заводится и работает от аккумулятора. Но через несколько километров пути генератор начинает вырабатывать ток. Это видно по стрелке заряда аккумулятора. И если заглушить и снова включить зажигание то лампа заряда загорается и все исправно работает. В чем может быть причина?и
При включённом зажигании и НЕработающем двигле снять фишку с проводом с гены и замкнуть фишку на землю. Лампа гены загорается?
Sabr
Непрочитанное сообщение Sabr » Чт дек 03, 2015 18:57:04
Не знаю я не пробовал. Какой провод замкнуть на массу? Который на реле регулятор идет?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
А я понял про какой вы провод говорите. Тонкий который с лампы заряда идет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 19:09:25
Sabr писал(а): Тонкий который с лампы заряда идет
Оно.
Sabr
Непрочитанное сообщение Sabr » Чт дек 03, 2015 19:16:16
Завтра проверю. Если не горит значит проблема в массе получается?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Я еще хотел спросить для чего там нужен конденсатор какую роль он выполняет? Он у меня с трещиной но вроде все работает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 03, 2015 19:20:08
Нет. Не в массе, а в самой лампе, или в щитке приборов, или проводке.
