ravulik
- Модель авто: Классика 2107
Так раньще такого небыло. Этоже ненормально. У моего друга таких проблем нет.ну что это за машина что такие проблемы.этож решать как то надо.при +3 такие ужасы а что будет тогда при -25. Это фигня.надо решать и понять как с этим бороться.да и такое было и при +15.так фигня эта идея про обмерзание
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Гофра стоит на воздухан и открыта ли заслонка на воздухане на теплый воздух?ravulik писал(а):Так раньще такого небыло. Этоже ненормально. У моего друга таких проблем нет.ну что это за машина что такие проблемы.этож решать как то надо.при +3 такие ужасы а что будет тогда при -25. Это фигня.надо решать и понять как с этим бороться.да и такое было и при +15.так фигня эта идея про обмерзание
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Ну раз фигня, тогда начни с замены фильтра топливного, очисть сетку карба, очисть ВЕСЬ карбюратор
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Еще бы клапана в бензонасосе поменять, но судя по тому, что ты не можешь найти сетку карба http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-9.html, то тебе проще бензонасос поменять
. Когда заглохнет - поработай лапкой бензонасоса - бензин идет, если не чувствуешь, то сними шланг с карба, не идет? Тогда полей бензонасос сверху водичкой, пожамкой лапкой - пошел? Тогда меняй бензонасос, умер он. Перед этим смени топливный фильтр. Тебе подсказывают про вакуум в баке - проверь - дунь в трубку вентиляции бензобака, слева от крышки горловины. Дунуть можно через разобранную шариковую ручку, как в детстве бумажками плювались или пластилином.
Это не фигня. А раньше и хрен был толщеravulik писал(а):Так раньще такого небыло. Этоже ненормально. У моего друга таких проблем нет.ну что это за машина что такие проблемы.этож решать как то надо.при +3 такие ужасы а что будет тогда при -25. Это фигня.надо решать и понять как с этим бороться.да и такое было и при +15.так фигня эта идея про обмерзание
Когда копаешь глубжеzombie177rus писал(а):хрен был толще
ravulik
вот что показал сетку спасибо.
я масло недавно менял 2т км назад и такое началось после замены масла.у меня просто это как то наплывами приходит.
что летом что зимой один фиг.то качает и топит стабильно в любые расстояния то начинает тупить так.будто что то забивается.как просрется и все отдуши. про сетку мне как то сказали я думал чистя свисток хватает а оказывается реально сетка есть.(счисток так называет карбюраторщик.он мне показал его где искать и продувать когда холостой ход начинает гнать.реально помогает, свисток это такой медный вкручивающийся аля свисток над регуляторами оборотов и смеси. прямой отверткой вкручивается).
щас попробую сетку в своём карбе найти и прочистить.
я просто мучаюсь так уже 2 года наверное.оно то приходит то отваливается.
задолбало.
вот и полез уже в форумы.
надеюсь никого не обидел.сорри
задолбало.
ravulik
Топливный фильтр (тонкой очистки который, врезан в разрез шланга) чистый?
Пробег движка? Масло жрёт?ravulik писал(а):вот что показал сетку спасибо.
задолбало.
emil1974
- Модель авто: ваз2105
дергается ваз2105
Здравствуйте!у меня такая проблема уже полгода.еду по трассе100 110 км с постоянной скоростью.через какое то определённое время обычно я заметил 40 минут Машин а начинает дергаться и пытается заглохнуть.тоесть холостытоборотов нет.но стоит мне нажать до упора педаль газа она как бешенная набирает скорость,отпускаю педаль дергается.через какое-то время все становится на свои места.зажигание бсз.меня практическии все.помогите.
объединено
объединено
Условия эксперимента? Пробег авты?
Профиль заполните...
ravulik
Пробег 162000
Масло жрет но литр на 10000
Фильтр топливный вроде нормальный тока 2000км назад менял вместе с заменой масла.
- Shney
- Модель авто: ВАЗ-21074 Solex 21053-20
Re: дергается ваз2105
Зажигание смотрел? У меня похожая фигня была из-за банального бегунка и крышки.emil1974 писал(а):Здравствуйте!у меня такая проблема уже полгода.еду по трассе100 110 км с постоянной скоростью.через какое то определённое время обычно я заметил 40 минут Машин а начинает дергаться и пытается заглохнуть.тоесть холостытоборотов нет.но стоит мне нажать до упора педаль газа она как бешенная набирает скорость,отпускаю педаль дергается.через какое-то время все становится на свои места.зажигание бсз.меня практическии все.помогите.
ravulik
что там еще заполнять в профиле.достали уже
насчет дерганья я сегодня утром поставил гофру и переключил на cold
блин и все выровнялось.хотя я проехал 80 км в обе стороны, завтра будет по 70 км протестирую результат. и еще я кое как в потёмках нашёл этот фильтр тонкой очистки.он прям под воздушным фильтром.вилы разбирать.попробую подлезть из под фильтра.
думаю это реально .я как понимаю туда за все 6 лет владения моей машиной ни разу никто не залезал.уж я точно помню.всегда сидел рядом с карбюраторщиками.
и как можно было такое упускать в прочистке.
слушайте а не скажете вот при подсосе я давлю на сцепление и у меня такой гул появляется где-то под ногами, отжимаю и гораздо тише.может это движок, может коробка, может кордан.
прогреваюсь убирая подсос все заканчивается. что может быть не скажете?
Последний раз редактировалось ravulik Вс дек 20, 2015 17:46:16, всего редактировалось 1 раз.
ravulik
сегодня протестил на более длинное расстояние.пропали проблемы с ходом и дергания. все таки гофра помогла.всем спасибо.
- PECHKIN
Может и себе поставитьravulik писал(а):все таки гофра помогла.
Вот только воткнуть ее некуда
Конечно!PECHKIN писал(а):Может и себе поставить
Как так? Не может быть.PECHKIN писал(а):Вот только воткнуть ее некуда
Воткнуть? Плашмя...PECHKIN писал(а):Может и себе поставитьravulik писал(а):все таки гофра помогла.![]()
- Иван64
Так сегодня у нас +10 было, и без гофры бы поехала)))ravulik писал(а):сегодня протестил на более длинное расстояние.пропали проблемы с ходом и дергания. все таки гофра помогла.всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
