Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 21, 2015 5:18:41
ребята, давайте жить дружно!!! :) каждый аккум сугубо индивидуален и накроется когда не ждешь
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 21, 2015 5:59:31
Это в заголовок темы надо :D
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 21, 2015 7:46:33
"Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. " :fear:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 21, 2015 17:25:00
Prepod48, меня тоже этому учили :thum1: . "Саморазряд" у моей запасной, почти убитой четырёхгодичной Мутлу(Са), составляет 0,1...0,15В за месяц хранения. Вот меня прям так и задирает подключить к ней 5-тиватную лампочку и включить таймер отсчёта жизни батарейки не в стартерном режиме, а в слаботочном. Мне кажется, что она покажет те же "новые"" 60А°ч, хотя "стартерных" там и 30-ти нету.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 21, 2015 17:34:54
Видел график, где батарея через год эксплуатации набирает максимальную емкость, через два она уменьшается до состояния новой, а потом уже идет на спад.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 22, 2015 9:40:53
Prepod48 писал(а):Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач
Таки будет крутить 12 минут? :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 22, 2015 10:15:42
Денис, не будет там линейной зависимости, чем дольше разряд - тем меньше остаточная емкость, причем там куча факторов - и первоначальная заряженность, температура, общее состояние, это химия, а не вылил литр - залил литр.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение strob » Сб дек 26, 2015 10:59:00
и так, выпал мне выходной, сходил в гараж.
напомню, что ровно неделю назад (после разряда до 4 В) я зарядил АКБ.
после зарядки прошло 7 дней. от АКБ я тогда отключил обе клеммы.
даже протёр аккум, чтобы даже микро-само-разряда не было.
прошла неделя. сразу после зарядки он показывал 13,4 В.
вольтаж должен был упасть до 12,8 В, примерно.
однако, за неделю полного БЕЗДЕЙСТВИЯ вольтаж упал до 10,7 В.
подключил клеммы, стрелка штатного вольтметра далеко в красной зоне (слева).
попытки запустить двиг не привели вообще ни к чему. молчание.
сейчас я снова оставил АКБ ещё на недельку, снова снял обе клеммы.
думаю, когда проверю, будет около 8-9 Вольт.
в принципе, у меня тут даже вопросов нет.
АКБ в утиль.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 26, 2015 17:59:43
strob писал(а):АКБ в утиль.
Именно так.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 26, 2015 19:02:23
Именно так.
:no: на переплавку - ложки, грузила, кастеты, картечь для поджигного :fear: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 26, 2015 20:06:41
Prepod48 писал(а):на переплавку - ложки, грузила, кастеты, картечь для поджигного
400 рублев дают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 26, 2015 20:13:52
У нас есть, где 600р за 55Ач :psih: дают.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 27, 2015 6:10:13
У нас в среднем 10руб за 1А·ч дают.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс дек 27, 2015 9:09:36
Ну да, я имел в виду, что сдам его. У нас тоже есть пара мест, где на Газельках стоят и АКБ скупают.
Скажите, я правильно понял, у моего АКБ пробило пару банок внутри и получилось короткое замыкание?
Если так, то из-за чего это случается?
Возможно, неправильная эксплуатация? Чтобы в будущем избежать?
Или просто от старости такое тоже бывает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 27, 2015 9:42:12
Тебе просто не повезло...
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс дек 27, 2015 14:29:13
кстати, у меня стоял на 60 Ач, пусковой ток 500 EN, тип CaCa.
Можно такой же брать? а то читал, что кальциевые не всем подходят... не для всех генераторов
у меня всё шаттное
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 27, 2015 14:40:46
strob
Есть такое поверие что кальциевым акб нужно немного повышенное напряжение, нежели дает стандартные классические генераторы. За обычным свинцовым акб проще следить, имхо.
strob
Непрочитанное сообщение strob » Вс дек 27, 2015 14:43:36
когда брал машину, уже стоял кальциевый.
я даже об этом не знал))
сам проездил почти 3 года, сколько до меня - не знаю.
прожил ведь))
хотя я потому и спрашиваю. сейчас, как известно, с каждым годом качество вещей падает.
поэтому может быть, действительно лучше взять свинцовый и не париться?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 27, 2015 15:26:36
strob писал(а): действительно лучше взять свинцовый и не париться?
Думаю, да :yes:
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 03, 2016 20:12:23
Сегодня как последний лох забыл свет выключить на парковке. Три часа при -10 горел ближний. Когда я пришёл, то даже с сигналки снять не мог. В итоге прикурил, завелся. Стрелка вольтметра первые пару минут пребывала у правой границы зелёной зоны, потом вернулась в нормальное положение у начала зелёной. Поехал домой, по пути нигде не глуша двигатель. Вот думаю- кирдык аккуму, или зарядить и отойдёт? АКБ Тюмень, годовалая. Завтра думаю пойти попробовать- если с утра заведёт машину без подзарядки- значит будем жить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 03, 2016 20:21:01
Лучше заряди, а потом пробуй..
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 03, 2016 20:35:46
Да после зарядки заведётся-то однозначно, но это не будет означать что пациент жив. А вот если, ночь простояв, прокрутит, то другое дело!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 03, 2016 20:43:36
Оставить на ночь на морозе усаженный аккум с очень пониженной плотностью это прямейшая дорога в магазин :psih:
Утром придёшь, а аккум лопнул :cry: (w00t)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 03, 2016 20:47:53
Ну ему по любому до утра ждать... Гараж далековато у меня. Ладно, поглядим завтра.
zombie177rus писал(а):Утром придёшь, а аккум лопнул
Не лопнет. На прежней работе дохлые аккумы в вагонах порой замерзали- ничего, затащишь в тепло, отгрелись и в путь. Они ж не в лёд замерзают, а в кашу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 03, 2016 20:56:17
Жираф большой...
