Пару советов по вождению классики
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2010 7:33:02
Classic писал(а): А дело было, повторюсь, на чистом асфальте
А а а !
Classic писал(а):тут уже шипы- палка о двух концах, металл по асфальту очень хорошо скользит
Подтверждаю!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс янв 24, 2010 7:52:59
По поводу шипов некоторые говорят, что нахорошей резине они как бы прячуться в неё и никакого снижения сцепления на чистом асфальте якобы нет. По себе могу сказать, что переобувал КАМА 205 на НОРД МАСТЕР (модель не понмю, но шипованная и стоила где-то 1200-1400 за балон) когда на улице уже было в районе 2-5 градусов тепла. Так вот зимняя тормозила явно хуже КАМА на чистом асфальте. Может конечно где-то шипы и прячуться (не могу этого отрицать, так как не читал ничего по этому поводу), но аккуратным нужно быть всё равно. И потом если шипы прячутся на асфальте, то почему они не будут прятаться на льду? :hmmm:
Буйный, типа того. :rambo:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 24, 2010 9:20:00
Classic писал(а):если резина шипованая- не увлекайся скоростью на асфальте! 60- это предел (в городе), а лучше 50. Я с 60-ти попробовал оттормозиться перед "зеброй"- как будто на летней резине по льду,- как ехал, так и ехал! Хорошо пешеход меня пропустил, а то б беда!
илинеправильно тормозил - колеса заблокировал или резина хреновая. На шипах при правильном торможении тормозной путь короче чем на липучке.
Сам на шипах езжу проблем с торможением нет.
Classic писал(а):А дело было, повторюсь, на чистом асфальте, а тут уже шипы- палка о двух концах, металл по асфальту очень хорошо скользит.
несовсем.
гдето смотрел табличку. есть еще зависимость от температурыасфальта - вроде если ниже -8 то шипы эффективнее липучек тормозят.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 24, 2010 12:18:53
Температура градусов 15 мороза была. Тормозил в юз, согласен(я ж говорю- АБСам легче). Про прячущиеся шипы слышал один раз до этого,но на мой взгляд- утка, реального подтверждения не видел, да и логики нет здесь никакой. А Кама-205 на чистом асфальте тормозит отменно, это да! Сам не переобуваюсь пока снег не ляжет.
Mr_Ice писал(а):вроде если ниже -8 то шипы эффективнее липучек тормозят.
Не соглашусь. Резина с асфальтом при любых обстоятельствах лучше сцепляется, чем металл.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс янв 24, 2010 12:46:05
Classic писал(а):Не соглашусь. Резина с асфальтом при любых обстоятельствах лучше сцепляется, чем металл.
Кажется в "За рулём" был подобный тест. До -10 вроде на не чистом асфальте, на сколько я помню (то есть лёд, снег) шипованная резина была лучше нешипованной, а после -10 стало наооборот. Думаю Mr_Ice это и имел ввиду.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 24, 2010 12:48:44
У меня как раз после -10 было. Шипы, чистый асфальт, эффект лыж... :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 24, 2010 13:41:36
Димон на зелёнке писал(а):Кажется в "За рулём" был подобный тест. До -10 вроде на не чистом асфальте, на сколько я помню (то есть лёд, снег) шипованная резина была лучше нешипованной, а после -10 стало наооборот. Думаю Mr_Ice это и имел ввиду.
Да возможно я перепутал а нету ссылочки на этот тест? думаю многим будет интерсно почитать.
Classic писал(а):эффект лыж...
эфект лыж был не от шипов а от
Classic писал(а):Тормозил в юз
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс янв 24, 2010 14:16:49
Номер в "За рулём" не помню - искать лениво, но если вдруг найду, то дам ссылку. А так эта статья была в номере за прошлый год (и думается мне, что за вторую его половину).
Но относительно недавно видел опровержение худшего сцепления шипованных на асфальте, чем нешипованных. Аргументом являлась статья в "Авторевю".
А попутно был развеян еще один миф — что, дескать, шипованные шины на асфальте однозначно хуже нешипованных. Это правило
Это после картинки, где трактором вытаскивают автомобиль из сугроба.
Mr_Ice писал(а):эфект лыж был не от шипов а от
Да, только вот в этот самый юз колёса сорвались гораздо легче на той же самой дороге, в тех же самых условиях.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 24, 2010 14:49:54
Димон на зелёнке писал(а): И потом если шипы прячутся на асфальте, то почему они не будут прятаться на льду?
Потому, что твердость асфальта больше чем льда.
Буйный писал(а):Одел шипы-считай,что у тебя старая,лысая резина и ехай соответственно.(А не 60 по льду )В экстренной ситуации они сделают своё дело!
Полностью наоборот. ИМХО и личный опыт.
Classic писал(а): а тут уже шипы- палка о двух концах, металл по асфальту очень хорошо скользит.
По физическим свойствам резина мягче металла, следовательно на асфальте шип чутка утапливается в шину.
Сравни плошадь поверхности шипов в пятне контакта шины и саму площадь контакта шины с дорогой. Меньше 1% получишь, т.е. 99% резины и 1% железа. Так о каком металле по асфальту идет речь? Или Нокиан стали ошиповывать на 99% поверхности беговой дорожки шины?
+100 и возможно от перекачаных шин.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2010 15:01:24
Не понял..твоя имха-одел шипы жми сотню,что ли? :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 24, 2010 15:04:43
Буйный писал(а):Не понял..твоя имха-одел шипы жми сотню,что ли?
Моя имха на
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2010 15:11:03
JETНоу комментс...
:sad:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс янв 24, 2010 15:11:20
Тогда если рассуждать, то получается следующее. Шип поджался в резину - подтянул за собой края ямки, в которой он сидит. Площадь контакта с асфальтом станет ещё меньше. Это скажем при нуле за бортом. Когда будет минус 10 резина станет твёрже и либо больше будет затягиваться в след за шипом, либо шип не будет вообще уходить, а соотвественно сцепление будет ещё хуже. И так далее. Ровно по этим же причинам наверное нешипованная резина в мороз за минус 10 тормозит лучше - потому, что чем холоднее, тем меньше воды будет образовываться в пятне контакта шины со льдом, а значит она меньше будет скользить. Ведь когда за окном минус 5, то по льду можно проехаться в ботинках, а при минус 15 это уже сложнее - лёд не такой скользкий получается.
И потом наверное важна цена и производитель резины. Дешёвая шипованная резина будет наверника тормозить хуже, чем шипованная, но дургого производителя и значительно дороже.
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Вс янв 24, 2010 15:24:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2010 15:20:42
Димон на зелёнке писал(а):И потом наверное важна цена и производитель резины. Дешёвая шипованная резина будет наверника будет тормозить хуже, чем шипованная, но дургого производителя и значительно дороже.
Глубокая мысль... :sad:
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Вс янв 24, 2010 16:48:42
Шиповка от NOKIAN это самая отцовская резина. Хоть и обошёлся мне комплект в 8 тык я доволен. со скорости 90 недавно очень отлично по смеси льда и асфальта оттормозился перед дибилом одним.
снег или лёд или асфальт торможение как летом быстро и надёжно. так что ИМХО нокиан рулит.
вот так то
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 24, 2010 17:45:59
JET писал(а):возможно от перекачаных шин.
Качаю всегда 1,7/1,9. Как правильно заметил Димон на зелёнке, на шипах гораздо легче сорвать машину в юз на асфальте, а там уже не важна площадь контакта шипов и резины- всё равно что под обычное колесо шариков металлических подкинуть- их площадь будет меньше, чем у резины, но дело своё они сделают.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 24, 2010 17:48:02
sadizd666 писал(а):нокиан рулит.
Всегда думал,что водила!
LOL
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 24, 2010 17:51:15
sadizd666 писал(а):со скорости 90 недавно очень отлично по смеси льда и асфальта оттормозился
Скорее всего эфективное замедление обеспечили как раз пятна льда. :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 8:12:52
Димон на зелёнке писал(а): Да, только вот в этот самый юз колёса сорвались гораздо легче на той же самой дороге, в тех же самых условиях.
Classic писал(а):Как правильно заметил Димон на зелёнке, на шипах гораздо легче сорвать машину в юз на асфальте, а там уже не важна площадь контакта шипов и резины- всё равно что под обычное колесо шариков металлических подкинуть- их площадь будет меньше, чем у резины, но дело своё они сделают.
Ребята я когда свою машину купил - она была на шипах. Так все лето на шипах и откатался - так что не надо ля ля по поводу плохого торможения, если в юз резину не срывать то отлично тормозит.
Буйный писал(а):Не понял..твоя имха-одел шипы жми сотню,что ли? image045
и больше сотни на шипах катаюсь
Димон на зелёнке писал(а):И потом наверное важна цена и производитель резины. Дешёвая шипованная резина будет наверника тормозить хуже, чем шипованная, но дургого производителя и значительно дороже.
дороже не всегда значит лучше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 8:58:59
Mr_Ice писал(а): больше сотни на шипах катаюсь
Стас,а как же название темы!Чему молодёжь учим? LOL ПлохОму и без наших советов научатся!А так и я 130 жму. (w00t)
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 25, 2010 9:07:54
Буйный писал(а):А так и я 130 жму.
А к чему тогда писал
:wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 9:32:42
JETТебе не буду советовать смотреть название темы! :rolleyes: Я давал совет как надо ездить,а не как езжу я! Разница есть?Да и смайлик после "моих 130 " стоит!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 25, 2010 9:43:05
Буйный писал(а):Стас,а как же название темы!Чему молодёжь учим?
Просто говорить что на шипах надо ездить медленней чем на липучках это бред.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 25, 2010 9:54:39
Как чему? Чтобы одевали шипы и гоняли за сотню, раскидывая шипы людям в лобовухи! LOL
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн янв 25, 2010 10:30:30
LOL
Судя по тому, что тема советов по вождению свелась к обсуждению резины, выходит, что водила тут вообще ни при чём :rolleyes:
Добавлено спустя 59 секунд:
Randall писал(а):раскидывая шипы людям в лобовухи!
:wacko:
Последний раз редактировалось Форумчанка Чт янв 28, 2010 21:59:34, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Автомир»
