Subaru Forester lll 2,5 атмо
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Re: Subaru Forester lll 2,5 атмо
Набрал ребятам в сервис, спросил есть ли какая нибудь сливная пробка. Ответ - нет. Есть только 2 варианта избавиться от жижи в бачке:
-оттаять и слить через брызгалку, регулярно давая моторчику отдыхать.
-Снять подкрылок, бампер, бачёк....
Короче после новогодних поеду оттаивать в гараж, благо есть где)
- DJTigra
Astorian
а купить 3-4 бутылочки спирта и залить не позволяет конструкция автомобиля? ))) нафига сливать? залил, проехался, от мотора нагрелось, перемешалось и ты доволен))
у самого такая проблема- залил 300 грамм технического спирта - и просто супер, в -17 едем шикарно))
- Astorian
ИнтересноDJTigra писал(а):Astorian
- Haris22
Это вариант на классике, там бочек около двигателя и прогревается он очень быстро. В прошлую зиму не успел слить пол бачка воды, на утро было -7. Через 2 часа толкания в пробках все оттаяло.Astorian писал(а):Выходит все таки это вариант?
Если у тебя он тоже может нагреться от двигателя или радиатора, то вариант Вовы самый лучший.
- Astorian
Да нееееее, оттаять то не проблема, ночь в гараже и машина сухая. Я про то что бы не сливать 5,5 литров жижи а плюхнуть туда что нибудь (Спирт? Концентрат?) и спокойно ездить дальше)))Haris22 писал(а):Это вариант на классике, там бочек около двигателя и прогревается он очень быстро. В прошлую зиму не успел слить пол бачка воды, на утро было -7. Через 2 часа толкания в пробках все оттаяло.Astorian писал(а):Выходит все таки это вариант?
Ситуация: завел вечером возле работы машину, брызнул на стекло, а она не брызгает. Через несколько минут езды уже брызгает. Температура около минус 10. Оно надо такое? Мне такое не надо. Слил без сожаления.DJTigra писал(а):короче, подземный паркинг на 5 часов и все норм))
В прошлом году пытался концентратом бодяжить, только испортил все, замерзло опять. Пришлось сливать. Мне лично нужна уверенность, что брызнуть могу всегда. Может быть кого-то устраивает, что брызгалка оттает и брызгает. Меня не устроило.
Добавлено спустя 54 секунды:
Что ты получишь? В какой пропорции и чего? Ну попробуй, может и получитсяAstorian писал(а):плюхнуть туда что нибудь
- Astorian
Собственно, потому и спрашиваю)))) Вдруг кто из вас что то подобное проворачивал)))Антон80 писал(а):Что ты получишь? В какой пропорции и чего?
Помню в свое время батя паленую водку в бачек заливал, дёшево и сердито
Добавлено спустя 57 секунд:
Воооот, а вот это уже познавательно, спасибо)))Антон80 писал(а):В прошлом году пытался концентратом бодяжить, только испортил все, замерзло опять.
не проще взять большой шприц и капельницу (точнее шлангочку, идущую с этим шприцем) и откачать из бочка оттаявшую жижку?
- DJTigra
Astorian
5.5л? дофига спирта нужно. в общей делай, как отец. пустой бачок - 2 бутылки водки - радость
- Astorian
Точняк, шприц для заливки масла в КПП и редуктор!!!Medved@790 писал(а):не проще взять большой шприц и капельницу (точнее шлангочку, идущую с этим шприцем) и откачать из бочка оттаявшую жижку?
- Astorian
Приехал на работу, а парковаться негде
Не беда, подумалось мне, как раз давно хотел в снег по уши забраться
Заехал уверенно, вот только не доехал немного, встал с пол метра не добравшись до планируемой точки парковки, без разгона начал тупо зарываться
Оставил как есть, весь день то и дело возвращаясь к мысли что "с работы" меня придется выталкивать, ибо по ощущениям машину я "подзарыл"....
Итог - сел, прогрел, включил передачу и отпустил тормоз.... стоим.... поддал газу - ни с места (причем я так и не понял, крутились вообще колеса или все в АКПП терялось, зацепа не было?!).... Дал на пол педальки без какой либо надежды, уже предвкушая крутящиеся на месте колеса и поход за лопатой, а она каааааааааааааааак начала из под "копыт" снег кидать, кааааааааааак рванула с места, я аж опешил
Выехала легко и непринужденно, как будто так и положено) Выходит по всему видимо что просто газку надо давать поболе, ибо в противном случае коробас не понимает что надо крутить колеса а думает что мы так долго трогаемся
Ну и до кучи пара неприятностей)
-Сдох датчик авто-корректора фар, теперь противно горит жёлтая лампочка на приборке
-2 раза за неделю (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) мне ободрали машину
Первый раз в четверг - шибанули дверью по пассажирской и оставили затёртость шириной в 2 сантиметра и длинной в 30. После мойки вроде почти не заметно, но неприятно. И следом, вдогонку, в субботу.... Стесали кусок бампера, хотя машина ВООБЩЕ мешаться была не должна, стояла в ряду диагональной парковки и даже почти не торчала =(
СволоСи!!!
СволоСи!!!
Ты первый раз паркуешься в сугробе?Astorian писал(а):Приехал на работу, а парковаться негде Не беда, подумалось мне, как раз давно хотел в снег по уши забраться
Как раз потому что зацеп был, колеса стояли на месте, а гидротрансформатор прокручивалсяAstorian писал(а):причем я так и не понял, крутились вообще колеса или все в АКПП терялось, зацепа не было?!
Мне уж раз пятьAstorian писал(а):-2 раза за неделю (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) мне ободрали машину
- Rickrose
Да уж такая фигня в Москве не редкость, тоже страдал от этого, так и сам тюкал, но без следов..
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Astorian писал(а):Приехал на работу, а парковаться негде![]()
В последнее время, проблем с парковкой замечаю все меньше
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
