Успехов.X-TAZ писал(а):Вобщем буду шото клеить.
Выбор электроинструмента
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Выбор электроинструмента
Пытался клеить...пока не в восторге...фик липнет клей...греть надо и склеиваемые детали иначе стынет клей и не хватается! Не гуд это.
- олежек
а что ты клеить пытаешся?X-TAZ писал(а):Пытался клеить...пока не в восторге...
- X-TAZ
Например два стержня клеевых! на один конец наношу клей горячий, другой прислоняю...отпадает! Пока второй конец не нагрел кончиком пистолета - тогда схватилось. Потом в лампе самодельной светодиодную ленту решил закрепить , бо отставала местами - капнул, подождал, пальцем тронул, а оно отваливается...клей отваливается! В инструкции так и написано - некоторые детали перед клейкой рекомендовано нагреть! это алюминий и др металлы! Но походу оно всё греть надо штоле!олежек писал(а):а что ты клеить пытаешся?
- олежек
термоклей вещь весьма специфичная, и работает он не так как клей обычный при склеивании, он держит скорее массой, чем адгезией, т.е. пример как прилепляют провода в китайской и не только аппаратуре, залили вокруг провод цепляясь за соседние на пример припаянные провода. или моя супруга использовала при изготовлении венка новогоднего, шишки клеила к лозе виноградной, другим способом в принципе мало вероятно приклеить такие материалы, а термоклеем легко.
- X-TAZ
Согласен, и я всегда видел как таким клеем разные вещи на платах заливали кучкой. Знач будем приспосабливаться.олежек писал(а):термоклей вещь весьма специфичная, и работает он не так как клей обычный при склеивании, он держит скорее массой, чем адгезией, т.е. пример как прилепляют провода в китайской и не только аппаратуре, залили вокруг провод цепляясь за соседние на пример припаянные провода. или моя супруга использовала при изготовлении венка новогоднего, шишки клеила к лозе виноградной, другим способом в принципе мало вероятно приклеить такие материалы, а термоклеем легко.
Геркон в лючок садил на термоклей пару раз, неплохо держал и именно массой; хватает за поверхность не особо, поэтому и брал сразу большой пистолет...до этого работал малым - ну не айс когда клея много нужно.
- олежек
на выходных "повесил" точило на стену, сделал подручник но низко, буду переделывать.
но все равно с ним значительно лучше чем с хлипким заводским.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Вот такой бюджетный у меня вариантMedved@790 писал(а):Дороговато, Олег, но тоже такую штуку захотелось чтобы ножи как по маслу резали.
Последний раз редактировалось Grimsbi Пн янв 18, 2016 20:51:55, всего редактировалось 1 раз.
О да, больная темаGrimsbi писал(а):Труднее всего оказалось убедить родню убрать с кухни стеклянные досочки для нарезки
- Grimsbi
Мне это не удалось.Антон80 писал(а):О да, больная темаНо я победил в этой войне.
- олежек
Grimsbi
расскажи о теории заточки, я не смог её постичь на данном приборе из поднебесной, к стати пружина это мега круто придумано
- Grimsbi
Я имел в виду теорию заточки в общем плане.олежек писал(а):Grimsbi расскажи о теории заточки, я не смог её постичь на данном приборе из поднебесной....
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Чтиво про заточку. Может пригодится кому...
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45853.0
- Grimsbi
Читаешь мысли.zeppe1in писал(а):Чтиво про заточку. Может пригодится кому...
- zeppe1in
Ну, скажем, не мысли, а форум иногда... ))Grimsbi писал(а):Читаешь мысли.zeppe1in писал(а):Чтиво про заточку. Может пригодится кому...
Хорошо, если угадал...
- X-TAZ
Шото у меня никогда не вызывала проблем заточка ножей...я их и болгаркой точил и напильником, надфилем, наждачкой , и каким-то прибором ручным...и наждаами электрическими...всегда затачивались.
Чем проще точится нож, тем он хуже. Быстро затупится. Это вообще целое искусство, ножи точить. Острый - это когда бреет, а не имеет микропилку на кромке.
- X-TAZ
ну, я ножами не бреюсь, а хлеб мягкий режу...Антон80 писал(а):Чем проще точится нож, тем он хуже. Быстро затупится. Это вообще целое искусство, ножи точить. Острый - это когда бреет, а не имеет микропилку на кромке.
- Classic
С зубьями хорош не только для хлеба. Я им всё режу- прекрасный нож. Даже не представляю теперь как это резать помидоры, скажем, обычным ножом.
Кстати, больше всего ножи тупятся на мясе. Поэтому у хирургов скальпели одноразовые.
