Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 11, 2016 21:35:56
Бензин не висит соплёй на резьбе.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 11, 2016 21:38:53
zombie177rus писал(а):Бензин не висит соплёй на резьбе.
Мороз спадёт - сниму ГБЦ.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
ОПА НА!
А ведь не соплёй висело, и не как масло - а жидкая как вода!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 11, 2016 21:56:46
Да какой же это бензин, масло 100% :cigar: Если на резьбе, а изолятор чистый, значит снизу оно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 11, 2016 22:24:32
Йожык писал(а): Если на резьбе, а изолятор чистый, значит снизу оно.
Ох не факт..
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт янв 12, 2016 2:09:10
Как отличить передний бампер от заднего?
Мне нужен задний бампер. Вот объявление на АВИТО. Хозяин не знает - задний он или передний, но говорит что от 2104. Просит за него 1000 руб. Тогр есть. За сколько брать его по нынешним ценам?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 12, 2016 2:43:39
на передний похож. задний более прямой..
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт янв 12, 2016 5:03:10
Жаль на фотке не видно... На переднем 05-м бампере снизу два отверстия под номер, обычно...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 12, 2016 7:49:14
Миша писал(а):на передний похож. задний более прямой..
Это задний: снизу 2 выемки под под буксировочные петли.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 12, 2016 18:20:16
на переднем нет выемок? :hmmm: дырочки под номер тоже искал, но не понял, то ли не видно, то ли не нашел..
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт янв 12, 2016 19:47:54
Максимиллиан писал(а):Как отличить передний бампер от заднего?
Цена зависит от состояния бампера. В нашем ауле новый бампер в сборе стоит 1600р
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 13, 2016 0:55:53
Калина с Е-газом. Имеются подозрения на воздух в системе охлаждения. Как наиболее оптимально его выгнать?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 13, 2016 1:09:57
а чем она отличается от обычной, просветите меня :hmmm:
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 13, 2016 5:22:27
zalex писал(а):Имеются подозрения на воздух в системе охлаждения.
Шланга пароотвода нет с радика печки как на Приорке? Загуглил..Нету. Плохо. Очень крутая горка не помогает как на 2108?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 13, 2016 7:03:17
Миша писал(а):а чем она отличается от обычной, просветите меня
отличается, нет подвода ОЖ к дроссельному узлу
Буйный писал(а):Шланга пароотвода нет с радика печки как на Приорке?
Я встречал такую методу в сети, якобы должен быть шланг, закольцовывающий отсутствующую магистраль подогрева дросселя, вчера глянул - нет у меня такого. Попробовал открутить ДТОЖ - как мне показалось верхнюю точку из доступных - воздуха там не было, полился антифриз.
Буйный писал(а): Очень крутая горка не помогает как на 2108?
Остается только такой вариант, буду пробовать :beer2:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 13, 2016 10:40:22
Какие есть основания думать, что в системе пробка?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 13, 2016 11:04:53
zalex писал(а):нет подвода ОЖ к дроссельному узлу
но ведь рядом с ДТОЖ есть шланг - который на радик отопителя идёт
:hmmm: может этот шланг скинуть - задрать повыше и... :) побулькать
только другой накинуть придется :D чтоб задрать
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 13, 2016 14:45:23
Антон80 писал(а):Какие есть основания думать, что в системе пробка?
Печка мудрит что-то. В понедельник ездил в Тамбов, мороз был 20 с хвостиком. В машине прохладно было, в ноги дует в принципе нормально, а вот на стекло еле теплый воздух. Грешу на воздух в системе. Вот только в мороз проявилось, до этого в машине жарко было всегда.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 13, 2016 14:54:17
Понятно. Но откуда пробке взяться? Разве что всегда там была, что маловероятно.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 13, 2016 14:58:54
есть такая тема, как подсос воздуха при остывании, когда в СО создается небольшое разрежение, хотя течи замечено не было
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 13, 2016 16:15:24
zalex писал(а):Печка мудрит что-то
В интернете пишут, что у Калины рабочая температура ОЖ ниже нормы
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 13, 2016 17:19:17
zalex писал(а):есть такая тема, как подсос воздуха при остывании, когда в СО создается небольшое разрежение, хотя течи замечено не было
Такое возможно, когда рассыпалась от ржи маааленкая пружина воздушного клапана пробки РБ, наглухо перекрыв доступ наружного воздуха в СО при остывании оной. Но при этом должны сжиматься шланги СО. А если этого не происходит, но и тЕчей нет, то это означает, что пружина парового клапана слабовата и давка в системе мала на "выдавку", а вот на "впуск" негерметична. Такое случается. Разборка и осмотр пробки РБ(минутное дело) разрешит сомнения в моей версии.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср янв 13, 2016 19:03:02
Про фото твоей свечи, это 100% прокладка клапанной крышки течет, оттуда масло, уж поверь сотруднику официального сервиса GM, на каждой третьей лачетти такая беда. Лечится заменой прокладки, если не поможет - замена клапанной крышки (ведет пластик)...
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 14, 2016 10:20:46
JOKER2105 :beer2:
JOKER2105 писал(а):уж поверь сотруднику официального сервиса GM
от души поздравляю! хорошее место работы :thum1: теперь буду к тебе напрямую обращаться :beer2:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 14, 2016 11:45:26
Попало немного воды в бензобак (рюмка водки) на улице сейчас зима - вода наверное замерзла в бензобаке. Опасно ли это или нет? Что может случиться?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 14, 2016 11:48:43
Максимиллиан
вместе НГ встречали? LOL
