Обрыв успокоителя цепи
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Обрыв успокоителя цепи
цепь как влитая должна стоять!!!!! на оборотах - мелкие колебания и расшатывают всё,мне ставили автонатяжитель от шевинивы - он длинее
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
да ладно, я с ненатянутой несколько десятков тыщ км проехал, в сравнении с той ненатянутой, сейчас она в идеалеDorash56 писал(а):цепь как влитая должна стоять!!!!! на оборотах - мелкие колебания и расшатывают всё,мне ставили автонатяжитель от шевинивы - он длинее
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
этот фильтр в помойку.. стружка от гбц забила егоParvissimus писал(а):какого фильтра? масляного? тыщи 3, без успокоителя 150 км. горит сразу после запуска несколько секунд, потом пропадает, потом после прогрева, после того, как дашь газу при сбросе оборотов, на холостом всех сильнееМиша писал(а):сколько проехано было без успокаителя и без замены фильтра в общей цифре?
лампа на холодную как горит? сразу после запуска несколько секунд?
Parvissimus
- Миша
- Пират болтун
от горения лампы на холодном поможет, если не брак попадется. я у себя меняю фильтр примерно каждую тысячу, стружка идет с коленвала и забивает его. как только лампа начинает гореть на прогретом моторе на хх, все, фильтр в помойку.
Parvissimus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
