Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Миша » Вт фев 02, 2016 19:08:42
антон
то про что я говорил
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 02, 2016 20:27:38
Fox писал(а):Rickrose, дык это и дураку очевидно, но что мешает его положить на что-то?
:yes: или подвесить на проволочке
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 02, 2016 21:05:29
А не может ли сам кулак под нагрузкой веса ступицы немного клинить...! У тебя под нижнюю шаровую упор в землю есть? Был у меня случай....с разборкой кардана. Та крестовина, что посредине. Старую выбил с не большим трудом, вставил новую. Заметил , что забыл совместить метки на кардане...на этих...на ушах...типа нужно опять разбирать крестовину уже новую...долбать начал...в спешке уже делал, бо ехать надо было...а она не выбивается и всё...долбашил уже огого как...сидит...и только подумав, заметил что одна часть кардана провисает...то есть на упоре на средней крестовине кардан качается как качели. Подставил еще досточку...о! Выбилось сразу с легкостью! Получается закусывало . Мож и у тебя так... хотя сильного закусывания не должно быть...разве шо шар очень туго ходит верхний....
Мой вариант...снимать весь кулак...нижняя шаровая то снимается. Верхнюю нужно вынуть с верхнего рычага...палец можно верхний обрезать...между кулаком и рычагом...потом придумать упор...можно в тисках...и гупнуть уже в тисках...можно засверлиться вв месте среза пальца. Ну гдето так...
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 02, 2016 21:27:34
X-TAZ, крестовины это отдельная тема, я их поменял практически без проблем, всё выбилось кувалдой, только с заменой подвесного помучился немного.
А по поводу шаровых, то я пробовал долбать как на разгруженной подвески - рычаг под домкратом, так и без домкрата (машина на пеньке лежит), пробовал долбать под натяжением съемника. В общем снять всё это как вариант да, но я буду пробовать найти еще кувалду побольше.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт фев 02, 2016 21:29:59
Rickrose писал(а):Съемник доработал
и правильно
:hmmm: чот мне кажется, что проблема в том, что ты НЕ нагрузил подвеску как следует.
Ты домкратил, а попробуй подложить пенек или бруски ПОКРЕПЧЕ, ПОЖОСТЧЕ и ПОВЫШЕ.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 02, 2016 21:46:01
VVB писал(а)::hmmm: чот мне кажется, что проблема в том, что ты НЕ нагрузил подвеску как следует.
Не стоит поднимать выше. Стоит стаб отстегнуть от рычага(не забыть его поставить, как только кулак отлипнет и упрётся в гайку шаровой), а так он мешать начнёт больше и упор пожоще, да, чтобы не амортизировал домкрат.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 02, 2016 21:48:08
Ой боюсь я шо ты большой кувалдой можешь делов натворить...там же от ударов и на рычаги идёт бум и на сайленты. На кузов само собой...шоб не натворить проблем снимай, срезай нафик верхнюю шаровую и бей уже в тисках. Накрайняк снять с верхним рычагом. Если там легко откручивать....ну прокачаешь тормоза потом...зато всё целое будет...иначе новый кулак взять...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт фев 04, 2016 17:42:07
5кг кувалда не осилила. Отец думал-думал, все таки надо греть, к такому выводу мы пришли. А пока обмотали тряпкой с кислотой.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 04, 2016 18:00:59
Увертюра была. Ждём разрешения. Должно случиться, или - все советчикам рапорт на увольнение.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 04, 2016 18:05:39
Уже бы сделал как Саня Экстаз предлагал - снял бы суппорт, снял с нижней шаровой, окрутил крепеж верхней, и снял бы весь кулак, а там и греть удобнее и выбить прям по пальцу...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт фев 04, 2016 20:24:27
Prepod48, во-во, это же не нижняя шаровая которую так не вынуть.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт фев 05, 2016 17:42:59
Доработал съемник и выбил! Крутил сразу 2 гайки, так нагрузка на резьбу была меньше. И бил.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 05, 2016 17:46:57
Rickrose писал(а):Доработал съемник и выбил!
мужская работа
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 05, 2016 18:59:11
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 05, 2016 20:32:45
Rickrose писал(а):выбил
Славься Джей! славься Джей!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 08, 2016 18:21:08
Рано радовались, мужики. Я теперь гайку нижнего пальца открутить не могу! Прокручивается и так и сяк. Зубила у меня не было, чтобы рубить, так что пробовал такие способы:
1) домкратить под шаровую - раньше помогало, сейчас не помогает, домкратил по-разному, прокручивается во всех положениях.
2) вставлял большой рожковый ключ между пальцем и цапфой, типо поджимал. Всё равно прокручивается, я честно говоря не очень понял как ее зажать таким способом.
3) ломом пробовал аналогичное пункту 2
Что делать? Рубить гайку?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 08, 2016 19:13:46
Раздвижные клещи тебе в помощь или газовый ключь первый номер, зажмешь палец и откручивай гайку
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
во
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 08, 2016 19:37:49
Prepod48 писал(а):Раздвижные клещи тебе в помощь или газовый ключь первый номер, зажмешь палец и откручивай гайку
во
Истина! Я так и окручивал всегда.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 08, 2016 19:38:46
Не уверен что они влезут! :cry:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн фев 08, 2016 19:40:23
Rickrose писал(а):Не уверен что они влезут! :cry:
Влезут, где пыльник.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 19:46:48
Снимал целиком шаровую с рычага и пилил "фортуной". Была аналогичная ситуация.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 08, 2016 20:34:55
Поддомкратить машину, подложить что нить под нижнюю шаровую типа упора, опустить на неё машину и открутить.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 08, 2016 20:41:25
Fox писал(а):Поддомкратить машину, подложить что нить под нижнюю шаровую типа упора, опустить на неё машину и открутить.
Я домкратил под нижнюю шаровую - прокручивается.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 08, 2016 20:49:23
Rickrose, надо сделать так, чтобы палец шаровой вернулся на место. Подложить что то между верхним рычагом и отбойником, чтобы кулак плотно зашёл в палец нижней шаровой. Она выйдет второй раз легко.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 20:51:10
А ты верхнюю шаровую снял уже? Или ты её не снимал? Если не снимал, то можно между кузовом ( крылом ) и верхним рычагом всунуть брусок деревянный по размеру и домкратить нижний рычаг, брусок упрется в кузов и через верхний рычаг/ступицу, будет прижимать нижнюю шаровую. Я так затягивал шаровые.
Вернуться в «Ходовая»
