Subaru Forester lll 2,5 атмо
Благодарил (а): 1104 раза
Re: Subaru Forester lll 2,5 атмо
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн янв 04, 2016 8:40:09
Такая же фигня приключилась, помучиться пришлось изрядно. :slap:
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн янв 04, 2016 8:48:53
:yes: :(
Набрал ребятам в сервис, спросил есть ли какая нибудь сливная пробка. Ответ - нет. Есть только 2 варианта избавиться от жижи в бачке:
-оттаять и слить через брызгалку, регулярно давая моторчику отдыхать.
-Снять подкрылок, бампер, бачёк....
Короче после новогодних поеду оттаивать в гараж, благо есть где)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 04, 2016 8:50:35
В бачке она не замерзла. Отсоедини шланг, идущий от насоса, и спокойно сливай. Замерзали только писюны.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 04, 2016 11:29:26
Писюны замораживать вредно.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 11:32:06
:psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн янв 04, 2016 11:44:30
Astorian
а купить 3-4 бутылочки спирта и залить не позволяет конструкция автомобиля? ))) нафига сливать? залил, проехался, от мотора нагрелось, перемешалось и ты доволен))
у самого такая проблема- залил 300 грамм технического спирта - и просто супер, в -17 едем шикарно))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 11:59:22
Может так выйти, что придется сливать все равно, включая залитое.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн янв 04, 2016 12:04:00
короче, подземный паркинг на 5 часов и все норм))
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 04, 2016 13:19:28
Даешь костер как под танком :psih:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн янв 04, 2016 14:09:29
DJTigra писал(а):Astorian
Интересно :hmmm: Выше я спрашивал о концентратах, продающихся в магазинах, парни сказали сливать :i Выходит все таки это вариант?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 04, 2016 14:26:36
Astorian писал(а):Выходит все таки это вариант?
Это вариант на классике, там бочек около двигателя и прогревается он очень быстро. В прошлую зиму не успел слить пол бачка воды, на утро было -7. Через 2 часа толкания в пробках все оттаяло.
Если у тебя он тоже может нагреться от двигателя или радиатора, то вариант Вовы самый лучший.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн янв 04, 2016 16:08:15
Да нееееее, оттаять то не проблема, ночь в гараже и машина сухая. Я про то что бы не сливать 5,5 литров жижи а плюхнуть туда что нибудь (Спирт? Концентрат?) и спокойно ездить дальше)))
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн янв 04, 2016 16:09:31
Astorian писал(а):Спирт?
Надежней :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 16:10:25
DJTigra писал(а):короче, подземный паркинг на 5 часов и все норм))
Ситуация: завел вечером возле работы машину, брызнул на стекло, а она не брызгает. Через несколько минут езды уже брызгает. Температура около минус 10. Оно надо такое? Мне такое не надо. Слил без сожаления.
В прошлом году пытался концентратом бодяжить, только испортил все, замерзло опять. Пришлось сливать. Мне лично нужна уверенность, что брызнуть могу всегда. Может быть кого-то устраивает, что брызгалка оттает и брызгает. Меня не устроило.
Добавлено спустя 54 секунды:
Astorian писал(а):плюхнуть туда что нибудь
Что ты получишь? В какой пропорции и чего? Ну попробуй, может и получится :beer2:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн янв 04, 2016 16:16:07
Антон80 писал(а):Что ты получишь? В какой пропорции и чего?
Собственно, потому и спрашиваю)))) Вдруг кто из вас что то подобное проворачивал)))
Помню в свое время батя паленую водку в бачек заливал, дёшево и сердито :psih: Единственные побочные эффекты - облизывающиеся алкаши и вечно подозревающие гаишники)))
Добавлено спустя 57 секунд:
Антон80 писал(а):В прошлом году пытался концентратом бодяжить, только испортил все, замерзло опять.
Воооот, а вот это уже познавательно, спасибо)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 04, 2016 16:46:41
не проще взять большой шприц и капельницу (точнее шлангочку, идущую с этим шприцем) и откачать из бочка оттаявшую жижку?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн янв 04, 2016 17:40:54
Astorian
5.5л? дофига спирта нужно. в общей делай, как отец. пустой бачок - 2 бутылки водки - радость :preved:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн янв 04, 2016 19:11:46
Medved@790 писал(а):не проще взять большой шприц и капельницу (точнее шлангочку, идущую с этим шприцем) и откачать из бочка оттаявшую жижку?
Точняк, шприц для заливки масла в КПП и редуктор!!! (w00t) Шпасибки))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 04, 2016 19:14:15
А он у тебя чистый?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 04, 2016 19:24:13
промыть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 04, 2016 22:35:51
Бачок, бачка.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн фев 08, 2016 19:32:28
Приехал на работу, а парковаться негде :pinch: :cry: Не беда, подумалось мне, как раз давно хотел в снег по уши забраться :psih: :D
Заехал уверенно, вот только не доехал немного, встал с пол метра не добравшись до планируемой точки парковки, без разгона начал тупо зарываться :psih:
Оставил как есть, весь день то и дело возвращаясь к мысли что "с работы" меня придется выталкивать, ибо по ощущениям машину я "подзарыл"....
Итог - сел, прогрел, включил передачу и отпустил тормоз.... стоим.... поддал газу - ни с места (причем я так и не понял, крутились вообще колеса или все в АКПП терялось, зацепа не было?!).... Дал на пол педальки без какой либо надежды, уже предвкушая крутящиеся на месте колеса и поход за лопатой, а она каааааааааааааааак начала из под "копыт" снег кидать, кааааааааааак рванула с места, я аж опешил (w00t) Выехала легко и непринужденно, как будто так и положено) Выходит по всему видимо что просто газку надо давать поболе, ибо в противном случае коробас не понимает что надо крутить колеса а думает что мы так долго трогаемся :D
Ну и до кучи пара неприятностей)
-Сдох датчик авто-корректора фар, теперь противно горит жёлтая лампочка на приборке
-2 раза за неделю (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) мне ободрали машину :cry: Первый раз в четверг - шибанули дверью по пассажирской и оставили затёртость шириной в 2 сантиметра и длинной в 30. После мойки вроде почти не заметно, но неприятно. И следом, вдогонку, в субботу.... Стесали кусок бампера, хотя машина ВООБЩЕ мешаться была не должна, стояла в ряду диагональной парковки и даже почти не торчала =(
СволоСи!!!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 08, 2016 20:22:20
Astorian писал(а):Приехал на работу, а парковаться негде Не беда, подумалось мне, как раз давно хотел в снег по уши забраться
Ты первый раз паркуешься в сугробе? (w00t)
Astorian писал(а):причем я так и не понял, крутились вообще колеса или все в АКПП терялось, зацепа не было?!
Как раз потому что зацеп был, колеса стояли на месте, а гидротрансформатор прокручивался :)
Astorian писал(а):-2 раза за неделю (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) мне ободрали машину
Мне уж раз пять :eptel:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 08, 2016 20:25:32
Да уж такая фигня в Москве не редкость, тоже страдал от этого, так и сам тюкал, но без следов.. :i
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн фев 08, 2016 20:32:18
Astorian писал(а):Приехал на работу, а парковаться негде :pinch: :cry: Не беда, подумалось мне, как раз давно хотел в снег по уши забраться
В последнее время, проблем с парковкой замечаю все меньше :D .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
