Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Опустить машину на шаровую, затянуть гайку от души, потом полностью откручивать. Пробовал?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Оффтопик: Grimsbi, та ничего. Идея "деревянного бруска" уже лучше чем "чего то".
Оффтопик: Антон80, а какая разница откручивать или закручивать если палец проворачивает?
Закрутить может быть легче, ведь уже резьбу прошел гайкой. А там и натяг появится.Fox писал(а): Антон80, а какая разница откручивать или закручивать если палец проворачивает?
- Rickrose
Я уже верхнюю шаровую заменил.. Думаю буду делать вариант с раздвижными пассатижами или ножовкой спилю.Fox писал(а):надо сделать так, чтобы палец шаровой вернулся на место. Подложить что то между верхним рычагом и отбойником, чтобы кулак плотно зашёл в палец нижней шаровой. Она выйдет второй раз легко.
Увы, уже снял.Grimsbi писал(а): А ты верхнюю шаровую снял уже? Или ты её не снимал? Если не снимал, то можно между кузовом ( крылом ) и верхним рычагом всунуть брусок деревянный по размеру и домкратить нижний рычаг, брусок упрется в кузов и через верхний рычаг/ступицу, будет прижимать нижнюю шаровую. Я так затягивал шаровые.
Пробовал, она прокручивается в обе стороны, придется либо запрессовать как Фокс советует, либо спиливать или чем-то зажимать. Я гайку эту уже снимал, надевал, резьба там норм, но очень уж туго шла, когда в запрессованном виде откручивал.Антон80 писал(а):Опустить машину на шаровую, затянуть гайку от души, потом полностью откручивать. Пробовал?
- Fox
Rickrose, тогда сверху, молотком забить кулак на шаровую, ударяя через брусок по месту отверстия пальца верхней шаровой. Вылезет она легко второй раз, повторюсь)
- Rickrose
Насчет легко - нифига, я когда случайно выпрессовал нижнюю вместо верхней, а потом обратно закрутил, то когда второй раз выпрессовывал трудозатрат потребовалось немало.Fox писал(а):Rickrose, тогда сверху, молотком забить кулак на шаровую, ударяя через брусок по месту отверстия пальца верхней шаровой. Вылезет она легко второй раз, повторюсь)
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Или наживить старую шаровую ( делать-то все равно как-то надо) и упереть бруском, эффект будет тот-же, что и от неснятой. А от ударов
скорее всего не сядет как надо, ибо вибрации.
- Fox
Ну не знаю... Всегда обходился молотком при замене шаровых. Везло может. Но как мне кажется, потом то ничего не помешает открутить шаровую и выбить её через отверстие для пальца верхней шаровойRickrose писал(а):Насчет легко - нифига, я когда случайно выпрессовал нижнюю вместо верхней, а потом обратно закрутил, то когда второй раз выпрессовывал трудозатрат потребовалось немало.![]()
- Rickrose
Ладно спасибо парни, завтра буду пробовать. Надеюсь обойдусь малой кровью и помогут пассатижи раздвижные.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
вот незадача. И у меня было. Распирал между пружиной и кулаком...палец ставил почти на месо. И тогда кое как откручивал. Вплоть до того шоб заново затянуть гайку, шоб палец засел на место...потом гайку полностью крутить...теперь же место вверху свободное для полного откручивания.Rickrose писал(а):Я домкратил под нижнюю шаровую - прокручивается.Fox писал(а):Поддомкратить машину, подложить что нить под нижнюю шаровую типа упора, опустить на неё машину и открутить.
Эх. Всетаки полезно почаще менять шаровые, они тогда легче демонтируются...
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
И сколько дней у тебя машина уже стоит из-за шаровых? Я бы так не смог...
Те раздвижные пассатижи на фото ранее мы называем сантехнические клещи. Очень удобны в узких местах...но не любят больших усилий!
Я бы взял болгарку максимум уже на второй день. Или у тебя спортивный интерес?
Смею тебя разочаровать: всю нагрузку воспринимает одна гайка: контргайка.Rickrose писал(а):Крутил сразу 2 гайки, так нагрузка на резьбу была меньше.
Я б порвал себя три раза, но обошёлся бы без болгарки. Ломик и едрёна вошь.Антон80 писал(а):Я бы взял болгарку максимум уже на второй день
- Rickrose
Заломал ломиком, нашел положение, в котором открутилась. Теперь крепежные гайки слизались, не смотря на то, что головками откручивал. Сил уже не было, оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
- VVB
НЕ МУДРИ! НИ В КОЕМ РАЗЕ!Rickrose писал(а):...гайки слизались, ...оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
Покупаешь новые гайки и не мудри.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- Rickrose
Чтобы открутить! Новые в комплекте с новыми шаровыми идут, я кроиловом не занимаюсь.VVB писал(а):НЕ МУДРИ! НИ В КОЕМ РАЗЕ!
- VVB
если грани слизаны, то чтоб открутить - лучше газового ключа ни чего нетRickrose писал(а):Чтобы открутить!
- Rickrose
Номер №1 слишком большой. А меньше я не виделVVB писал(а):если грани слизаны, то чтоб открутить - лучше газового ключа ни чего нет
- X-TAZ
так там заранее смочить надо было маслом или кислотой гайки. А теперь для обточки гаек как раз подошел бы гравер. Или срежь их. Шо ж такая невезуха то...две недели...Rickrose писал(а):Заломал ломиком, нашел положение, в котором открутилась. Теперь крепежные гайки слизались, не смотря на то, что головками откручивал. Сил уже не было, оставил доработку напильником гаек под меньший размер на другой раз.
- Rickrose
Смачивал все гайки как только снял колесо и начал менять шаровые, получается, что за полторы недели не откисли, поливал каждый день. Да не удивительно, там уже диффузия произошла.X-TAZ писал(а):так там заранее смочить надо было маслом или кислотой гайки. А теперь для обточки гаек как раз подошел бы гравер. Или срежь их. Шо ж такая невезуха то...две недели...
