Смотря под какой цоколь.. в среднем, не менее 220р.Иван64 писал(а):Толя, по чем у вас светодиодные лампы?
Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
ни кола
Обычно гну 10 мм и с удовольствием и красиво. 16 мм, как правило, гибкий провод для этих целей. И тоже с удовольствием. А удовольствие я получаю от того, что понимаю что хорошее сечение и проблем не будет в щите.Иван64 писал(а):. Кому нравятся перемычки, попробуйте согнуть из медного монолита 16мм2....
- артур с
в "догребеночные" времена помню даже был у нас из гвоздиков типа трафарета для перемычек
...то есть доска в нее гвозди под размер трехфазной и однофазной перемычек
нам еще тогда вдолбили---делать без разрыва
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
ни кола
...за что спасибо то???---повеселил?????
ни кола
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Дороговато однако.Буйный писал(а):Смотря под какой цоколь.. в среднем, не менее 220р.Иван64 писал(а):Толя, по чем у вас светодиодные лампы?
- Иван64
Re: Re:
Еще бы ПВ3 не гнуть))ни кола писал(а):Обычно гну 10 мм и с удовольствием и красиво. 16 мм, как правило, гибкий провод для этих целей. И тоже с удовольствием. А удовольствие я получаю от того, что понимаю что хорошее сечение и проблем не будет в щите.Иван64 писал(а):. Кому нравятся перемычки, попробуйте согнуть из медного монолита 16мм2....
- артур с
Re: Re:
по моему его сейчас ПУВом кличутИван64 писал(а): ПВ3
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
а не ПуГВ
Добавлено спустя 27 секунд:
http://orelkabel.ru/puv
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
нууу так то тоже тут для одного сечения только подойдет.....мы гнули в основном 4-ку тогда----вот и сделали трафарет....а так если разные гнешь то не пойдет этони кола писал(а):Ни знал про гвозди. Действительно удобно. Возьму на вооружение
Добавлено спустя 28 минут 21 секунду:
вобще то такие провода оконцовывать надо или лудитьИван64 писал(а): Еще бы ПВ3 не гнуть))
Расшифровка провода ПуВ, ПуГВ (ПВ1, ПВ3):
П — Провод
у — Установочный
Г — Гибкий (для ПуГВ (ПВ3)
В — Изоляция — из поливинилхлоридного пластиката
Недавно на работе кинули кабель КГ 5х95мм2. Подошло дело к подключению в шкафу. "Умное" начальство молвит, подключение временное, наконечники дорогие, цепляйте так. Я аж чаем поперхнулся. Думал, пошутили. А оказалось на полном серьёзе.артур с писал(а):вобще то такие провода оконцовывать
И смешно и грустно.
- артур с
бывает...причем частоВасиль писал(а):Недавно на работе кинули кабель КГ 5х95мм2. Подошло дело к подключению в шкафу. "Умное" начальство молвит, подключение временное, наконечники дорогие, цепляйте так. Я аж чаем поперхнулся. Думал, пошутили. А оказалось на полном серьёзе.артур с писал(а):вобще то такие провода оконцовывать![]()
Под один автомат две 95ки завели. Одну на петельках под широкие шайбы
, вторую все-таки опрессовали (нашли по предприятию 6 95х наконечников).
И смешно и грустно.
- артур с
помню в последней фирме пресс шестиграный купили...я говорю не надо,берите с продавками---нет купили под шестиграные матрицы----сцуко он жмет херово---надо брать матрицу на размер меньше чтоб зажать боле мене....а те что своим размером пресовали---все грелись наконечники
- Иван64
Матрицы разные бывают для таких прессов, для меди и люминия. Или у вас был иековский гидравлика?артур с писал(а):помню в последней фирме пресс шестиграный купили...я говорю не надо,берите с продавками---нет купили под шестиграные матрицы----сцуко он жмет херово---надо брать матрицу на размер меньше чтоб зажать боле мене....а те что своим размером пресовали---все грелись наконечники
- артур с
- Иван64
Да, это гумно иековское, и матрицы у них разгибаются))артур с писал(а):....гидравлика...жолтый такой...что за контора не знаю....короче я пресовал потом уже с продавками который взял у пацанов своих....а этот валялся в углу
ни кола
Железный уголок, молоточек - вот и пресовка идеальная. А аллюминевые концы более 50мм, я просто плющу молотком, сверлю дырку и вуаля - конец готов
- артур с
и у тебя ЭТО принимают????ни кола писал(а):Железный уголок, молоточек - вот и пресовка идеальная. А аллюминевые концы более 50мм, я просто плющу молотком, сверлю дырку и вуаля - конец готов
- Иван64
Для этого есть инструмент, закрутка называется, а для жил от 120мм2 пороховой пресс дырокол))ни кола писал(а):Железный уголок, молоточек - вот и пресовка идеальная. А аллюминевые концы более 50мм, я просто плющу молотком, сверлю дырку и вуаля - конец готов
- артур с
а была еще такая пресс -гребенкаИван64 писал(а):Для этого есть инструмент, закрутка называется, а для жил от 120мм2 пороховой пресс дырокол))ни кола писал(а):Железный уголок, молоточек - вот и пресовка идеальная. А аллюминевые концы более 50мм, я просто плющу молотком, сверлю дырку и вуаля - конец готов
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд:
а вот под сравные болты тоже есть наконечники.....вроде ж неплохо....вон под СИП ИЭКовские проколы же есть со срывной башкой----ничо так вроде
- артур с
отдельно тоже естьИван64 писал(а):Сованные болты в наконечниках идут в комплекте в кабельных муфтах
а в муфтах там клеммы со срывной башкой
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
воот
- 0000166_kabelu-uzgali-sal-ensto_175.jpeg (3.79 КБ) 11511 просмотров
- 0000169_savienotajcaulasskruvejama-slj-ensto_175.jpeg (2.94 КБ) 11511 просмотров
