Электрофлудилка - II
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 09, 2016 7:51:12
Попутал, наконечники в концевых разделках, "перчатках"))
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 12, 2016 6:26:57
Иван, забыл вчера написать---в том щите , в красном селе, что я говорил вчера ковырялся я---НИ ТЕСТЕР НИ КОНТРОЛЬКА НЕ ВИДИТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ....нету там его----железяка тупо вмурована в кирпич и все....ну что я мог продложить --только дифавтомат ему поставить---он хоть утечку на корпус увидит
поставил диф---даж показал ему :psih: :psih: ---ткнул на клемму фазную в розетке пальцем---дифф выбило :devil: :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 12, 2016 6:39:26
артур с писал(а):ткнул на клемму фазную в розетке пальцем---дифф выбило
(w00t)
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 12, 2016 6:44:16
Денис фаза без нагрузки практически не щипает....цепь только между фазой и полом....а вот если ты в цепи фаза-ты-лампочка----тогда посильнее....если в цепи фаза -ты-водогрей на 2 кило---тогда можно и подпрыгнуть :psih:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 12, 2016 7:32:12
Артур, главное чтобы диф стиралку не выбивал. У меня на доме много новых с
тиралок выбивало при включение только в розетку. Хозяева вызывали по гарантии и устраняли косяки в стиралке. Все зависит от качества сборки
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 12, 2016 8:02:31
Иван64 писал(а):Артур, главное чтобы диф стиралку не выбивал. У меня на доме много новых с
у меня индезит не вышибаеет...у него самсунг---не знаю
ну ему диф нужен был для котла---хотя вот зачем :D :psih: ....котел работает от блока питания---типа зарядного на фонарь----вобщем 12 вольт....вроде или 9...не посмотрел я
так вот нахира там диф :D
я ему старался это обьяснить----ну хочет человек типа оградить себя от поражения током ну ладно чо :D
во блин люди то жить то хотят однако :D :psih: :devil:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 12, 2016 9:51:46
А земля на котел идет с низковольтки?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 12, 2016 9:54:40
Иван64 писал(а):А земля на котел идет с низковольтки?
Иван там нету земли...на разьеме (вилке) блока питания нету замляных усиков----я ж говорю бредятина полная :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 14, 2016 22:06:31
Кто знает какие-то аналоги пуско-рабочим конденсаторам шоб были маааленького размера...не 50*50 мм типа МБГО или мбгч на 1 мкф,400 вольт. Вот есть еще в циркуляционных насосах цилиндрические...они большие. Шо можно помельче использовать для работы мотора рд-09? Видел в аукро какието свв маленькие вроде. На вид как подушечки орбит...только больше. Можно ли их юзать? Параметры подходят.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 14, 2016 22:12:21
Дай ссылку. Уверен, что там микро-, а не нано- фарады?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 14, 2016 22:56:28
Та не...в описании написано мкф. Я ж кажу по форме как орбит, но размером может и с 5 орбитов. В ютубе видел чел подключал рд-09 на таких типа малых кондерах...говорит с электроинструмента взял старого.
Ссылки с аукро пока нет.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Ну вот типа такой небольшой. http://aukro.ua/kondensator-1uf-275vac- ... 65425.html
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Или вот http://aukro.ua/kondensator-1uf-400v-10 ... 77768.html
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 15, 2016 2:28:41
Саш, тебе надо бы 1мкф 500В СВВ-61. на тех что ты показал по ссылке малый рабочий ток, эти ж предназначены для работы с двигами. лично я бы использовал МБГО, они намного надежней. у меня на работе с 60-х годов пашут без замены, да и по цене дешевы, крепятся удобно.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
СВВ-61 http://ru.aliexpress.com/item/CBB61-Met ... .97.AIIa3N
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 15, 2016 20:41:00
Мотор 9 ватт . Тут же токи малюсенькие.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 15, 2016 20:46:03
X-TAZ писал(а):Мотор 9 ватт . Тут же токи малюсенькие.
слаботочники блин :D :D :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 15, 2016 20:56:37
артур с писал(а):слаботочники
Нифсигда! Сегодня я зачищал провод 6 квадратов, надевал наконечники, обжимал обкусывал. В одном селе Схлестнулись на улице от ветра провода...и у нас в щитках нашего электрокотла поплавились провода!!!!Всмысле изоляция поплавилась, пробило, замкнуло, задымело.. меняли вот! Электрик шото рассказывал типа фаза села на землю, по земле пошла фаза, начала греться, нагрела провод другой фазы, провод замкнул на ноль чи массу.. короче бадабум! Ну мы восстановили!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 15, 2016 21:01:45
phpBB [video]
:D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 15, 2016 21:04:23
Tolik2402 писал(а):СВВ-61
А вот такой свв не потянет? http://aukro.ua/kondensator-1-mkf-630v- ... 18362.html
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 15, 2016 23:06:18
я б не ставил, он может греться. он слаботочный.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 16, 2016 15:40:16
Иван,вот так по полу мы примерно делали разводку в монолитных домах----фото не мое...просто пример нашол
Это уже подвод к щиту....а дальше трубы расходятся по своим группам ....световые до выключателя (там распайка и на светильник подьем от выключателя
На розетки можно коробку,а можно и в розеточной коробке расключится
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 16, 2016 15:56:02
Артур, так и будем делать)). А розетки я пускаю шлейфом, над выключателем ставлю распаячную коробку
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 16, 2016 16:08:00
То дали дальние и долгострой Иван :no:
А в Бкграх пусть берет простой к-канал без углов----я поставлю ровно вот увидишь---главное чтоб там где много хвостов надо лучше 40х25 или даже 40х60....а к розеткам то можно 16х25 я обычно прокладываю
и коробки распаячные тоже под цвет дерева....лучше 80х80---нам проще будет
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 16, 2016 16:42:06
Артур, дом готов. Сейчас будут копать под кабель от опоры до дома. Сказал им чтобы в траншее проложили двухслойную 50 гофру, кабель будет 5х10. Щит учета с автоматами уже висит на опоре под напругой. В доме должны еще разметить розетки выключатели
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 16, 2016 16:49:55
Иван64 писал(а):Артур, дом готов. Сейчас будут копать под кабель от опоры до дома. Сказал им чтобы в траншее проложили двухслойную 50 гофру, кабель будет 5х10. Щит учета с автоматами уже висит на опоре под напругой. В доме должны еще разметить розетки выключатели
стоп стоп (w00t) (w00t) (w00t) ----кабель надо сразу затянуть в гофру :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: ...потом мы зае-ся (w00t) (w00t) ....гофру надо рыжую или чорную...серая не пойдеть
Сколько метров от узла учета до дома то???
Добавлено спустя 47 секунд:
можно ПНД трубу проложить
можно просто кабель броняшку проложить без ничего без всякой гофры и труб
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 16, 2016 17:00:09
Нее, кабель затянем, труба с кондуктором, снаружи как гофра а внутри гладкая, специально для прокладки в земле, длина 50м. Я предлагал пнд, хозяева захотели красного цвета, кстати она тоже пнд обзывается. Мы в такие трубы затягивали кабель 150мм2 по 200-250 метров
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
А рядом со мной долго строй... в конце года сдача.... У тебя как раз сезон закончится))
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот такая труба. Кстати, она же подходит и для канализации, можно прокладывать под дорогой
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 16, 2016 17:30:52
понял :yes:
а куда ты 5-ю полосатую жилу собрался подключать....там же только ноль в узле учета и он дополнительно заземлен
обычно же свой контур вокруг дома по периметру прокладывается---уголки и полоса 40х4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
