Электрофлудилка - II
- артур с
Re: Электрофлудилка - II
Иван, забыл вчера написать---в том щите , в красном селе, что я говорил вчера ковырялся я---НИ ТЕСТЕР НИ КОНТРОЛЬКА НЕ ВИДИТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ....нету там его----железяка тупо вмурована в кирпич и все....ну что я мог продложить --только дифавтомат ему поставить---он хоть утечку на корпус увидит
поставил диф---даж показал ему
---ткнул на клемму фазную в розетке пальцем---дифф выбило
- артур с
Денис фаза без нагрузки практически не щипает....цепь только между фазой и полом....а вот если ты в цепи фаза-ты-лампочка----тогда посильнее....если в цепи фаза -ты-водогрей на 2 кило---тогда можно и подпрыгнуть
- артур с
у меня индезит не вышибаеет...у него самсунг---не знаюИван64 писал(а):Артур, главное чтобы диф стиралку не выбивал. У меня на доме много новых с
тиралок выбивало при включение только в розетку. Хозяева вызывали по гарантии и устраняли косяки в стиралке. Все зависит от качества сборки
ну ему диф нужен был для котла---хотя вот зачем
так вот нахира там диф
я ему старался это обьяснить----ну хочет человек типа оградить себя от поражения током ну ладно чо
во блин люди то жить то хотят однако
- артур с
Иван там нету земли...на разьеме (вилке) блока питания нету замляных усиков----я ж говорю бредятина полнаяИван64 писал(а):А земля на котел идет с низковольтки?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Кто знает какие-то аналоги пуско-рабочим конденсаторам шоб были маааленького размера...не 50*50 мм типа МБГО или мбгч на 1 мкф,400 вольт. Вот есть еще в циркуляционных насосах цилиндрические...они большие. Шо можно помельче использовать для работы мотора рд-09? Видел в аукро какието свв маленькие вроде. На вид как подушечки орбит...только больше. Можно ли их юзать? Параметры подходят.
- X-TAZ
Та не...в описании написано мкф. Я ж кажу по форме как орбит, но размером может и с 5 орбитов. В ютубе видел чел подключал рд-09 на таких типа малых кондерах...говорит с электроинструмента взял старого.
Ссылки с аукро пока нет.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Ну вот типа такой небольшой. http://aukro.ua/kondensator-1uf-275vac- ... 65425.html
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Или вот http://aukro.ua/kondensator-1uf-400v-10 ... 77768.html
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Саш, тебе надо бы 1мкф 500В СВВ-61. на тех что ты показал по ссылке малый рабочий ток, эти ж предназначены для работы с двигами. лично я бы использовал МБГО, они намного надежней. у меня на работе с 60-х годов пашут без замены, да и по цене дешевы, крепятся удобно.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
СВВ-61 http://ru.aliexpress.com/item/CBB61-Met ... .97.AIIa3N
- X-TAZ
- X-TAZ
Нифсигда! Сегодня я зачищал провод 6 квадратов, надевал наконечники, обжимал обкусывал. В одном селе Схлестнулись на улице от ветра провода...и у нас в щитках нашего электрокотла поплавились провода!!!!Всмысле изоляция поплавилась, пробило, замкнуло, задымело.. меняли вот! Электрик шото рассказывал типа фаза села на землю, по земле пошла фаза, начала греться, нагрела провод другой фазы, провод замкнул на ноль чи массу.. короче бадабум! Ну мы восстановили!артур с писал(а):слаботочники
- X-TAZ
А вот такой свв не потянет? http://aukro.ua/kondensator-1-mkf-630v- ... 18362.htmlTolik2402 писал(а):СВВ-61
- артур с
Иван,вот так по полу мы примерно делали разводку в монолитных домах----фото не мое...просто пример нашол
Это уже подвод к щиту....а дальше трубы расходятся по своим группам ....световые до выключателя (там распайка и на светильник подьем от выключателя
На розетки можно коробку,а можно и в розеточной коробке расключится
- артур с
То дали дальние и долгострой Иван
А в Бкграх пусть берет простой к-канал без углов----я поставлю ровно вот увидишь---главное чтоб там где много хвостов надо лучше 40х25 или даже 40х60....а к розеткам то можно 16х25 я обычно прокладываю
и коробки распаячные тоже под цвет дерева....лучше 80х80---нам проще будет
- артур с
стоп стопИван64 писал(а):Артур, дом готов. Сейчас будут копать под кабель от опоры до дома. Сказал им чтобы в траншее проложили двухслойную 50 гофру, кабель будет 5х10. Щит учета с автоматами уже висит на опоре под напругой. В доме должны еще разметить розетки выключатели
Сколько метров от узла учета до дома то???
Добавлено спустя 47 секунд:
можно ПНД трубу проложить
можно просто кабель броняшку проложить без ничего без всякой гофры и труб
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Нее, кабель затянем, труба с кондуктором, снаружи как гофра а внутри гладкая, специально для прокладки в земле, длина 50м. Я предлагал пнд, хозяева захотели красного цвета, кстати она тоже пнд обзывается. Мы в такие трубы затягивали кабель 150мм2 по 200-250 метров
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
А рядом со мной долго строй... в конце года сдача.... У тебя как раз сезон закончится))
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Вот такая труба. Кстати, она же подходит и для канализации, можно прокладывать под дорогой
- image.jpg (47.31 КБ) 3286 просмотров
- артур с
понял
а куда ты 5-ю полосатую жилу собрался подключать....там же только ноль в узле учета и он дополнительно заземлен
обычно же свой контур вокруг дома по периметру прокладывается---уголки и полоса 40х4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
