Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт фев 23, 2016 7:31:53
При помощи программы ultraISO
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 7:52:19
Димьян писал(а):При помощи программы ultraISO
WinSetupFromUSB гугли.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 23, 2016 8:02:04
Братцы,требуется помощь!!!ни с того ни с сего перестал работать ждущий режим.спящий работает.очень неудобно без ждущего режима.винда ХР старая ,установка вроде как Зверь СD.сразу скажу,что выполнял и просмотрел менюшки пуск-панель управления-электропитание-дополнительно.все как положено снято-поставлено.шо за хрень?помогите советами или ссылками,пжста! (!) з.ы.если не толково описал проблему,то задавайте конкретные наводящие вопросы,ибо я...ну не спец по компам :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 8:05:35
мишаня писал(а):перестал работать ждущий режим
Это как?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 23, 2016 8:08:35
Йожык писал(а):Это как?
становится только в спящий...при нажатии на ждущий.кнопочку шифт не жмакаю,если чо
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 23, 2016 8:21:56
Вот так и не вспомнить... Помоему даже на этом форуме эта проблема решалась... :hitro:
Вроде в БИОСе надо копаться.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Возможно устройство какое то мешает (разрешать устройству выход из ждущего режима), либо программа включена с запретом ждущего режима.
Последний раз редактировалось bilbo Вт фев 23, 2016 8:34:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 23, 2016 8:27:31
bilbo писал(а):Вроде в БИОСе надо копаться.
ипатьмойлысыйчереп :slap: а гда и шо хоть?ну в биос я знаю ,как войти...в раздел пауэр...а дальше шо и как?а хде там на форуме это решалось то?ткните носом :) :) а то писец как неудобняк без ждущего.отлучаешься---и надо комп выключать.потом опять запускать.а со ждущим поставил-ушел-пришел-любую кнопку жмакнул и вуаля...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
bilbo писал(а):Возможно устройство какое то мешает (разрешать устройству выход из ждущего режима),
дык я войти в ждущий не могу...не фунциклирует :)
bilbo писал(а):либо программа включена с запретом спящего режима.
блиннн....а как сие определить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 8:35:24
А если включить в настройках засыпание через минуту и не трогать комп?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 23, 2016 8:40:04
Нажатие кнопок Win+L запускает этот режим?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 23, 2016 8:42:30
Йожык писал(а):А если включить в настройках засыпание через минуту и не трогать комп?
а нифига.уже пробывал.сразу в спящий становится.а не в ждущий.я уже и мышь отключил,вернее ту функцию в настройках,дабы из спящего в активный не переводить,а то чихнешь :D ,мышка чутка дерг,комп полностью и включился...
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
bilbo писал(а):Нажатие кнопок Win+L запускает этот режим?
:i :i :i стыдно...а где кнопка Win на клаве?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 23, 2016 8:46:54
Kнопка WIN находится обычно между CTRL и ALT, но конечно не обязана там быть. :psih:
Я хочу уточнить, что есть ждущий режим? :hitro:
Спящий вроде не выключается мышкой, только ждущий.
дабы из спящего в активный не переводить,а то чихнешь ,мышка чутка дерг,комп полностью и включился...
:hmmm:
Последний раз редактировалось bilbo Вт фев 23, 2016 8:49:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 23, 2016 8:47:58
я на часок примерно отлучусь...а вы уж тут,пжста,пути решения накИдайте.спасибо :)
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
bilbo писал(а):Я хочу уточнить, что есть ждущий режим?
моник становится в ожидалку.комп фактически не работает,только светодиодик зелененький подмигивает.любую клавишу тыкнул,комп и включился.а в спящем---моник в ожидалке.комп фактически работает,венты шумят,шо там еще...по моему только хард и не работает.в общем шумно и энергозатратно.да и оставлять без надзора в таком виде не по мне.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 23, 2016 9:06:25
мишаня писал(а):моник становится в ожидалку.комп фактически не работает,только светодиодик зелененький подмигивает.любую клавишу тыкнул,комп и включился.а в спящем---моник в ожидалке.комп фактически работает,венты шумят,шо там еще...по моему только хард и не работает.в общем шумно и энергозатратно.да и оставлять без надзора в таком виде не по мне.
Все как раз наоборот. В ждущем режиме комп шумит и по факту работает, в спящем - выключается полностью, его даже от розетки можно отключить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 23, 2016 9:07:41
Наоборот.
Спящий - не работает ничего кроме светодиода. Включается с кнопки.
Ждущий - не работает видеокарта и монитор, вентили крутятся. Включается от движения мыши.
Нехватка места.
Пуск\Настройка\Панель управления\Электропитание, там закладка Спящий режим, поставить галочку "Разрешить использовать спящий режим", при этом, на системном диске должно быть место для файла hiberfil.sys, равное размеру ОЗУ вашего компьютера.
Торрент клиенты бывает блокируют этот режим.
Надо не жмякать, а зажимать при выборе, надпись изменится со "ждущий", на "спящий".
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт фев 23, 2016 9:19:13
В спящем, содержимое оперативы пишется на область жестака. Можно отключить питание.
В ждущем комп переходит на пониженное эн. потребление. По факту комп работать продолжает.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 23, 2016 9:35:26
:hmmm: :hmmm: все время пуск-выключение-ждущий режим,тыкал в ждущий,комп и моник фактически выключался,поэтому и считал,что включается ждущий,а оказывается был спящий :slap:
тогда шо получается и в чем проблема?
bilbo писал(а):Торрент клиенты бывает блокируют этот режим.
проверил.там все нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
bilbo писал(а):Надо не жмякать, а зажимать при выборе, надпись изменится со "ждущий", на "спящий".
зажимал.то я не корректно выразился.надпись меняется,а по факту остается,как уже разобрались ,в ждущем режиме.з.ы.щас флажок впихну в настройках электропитания на спящий режим...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
:hmmm: флажок на спящем стоял...
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
заработало!!!!
Но как то по иному.может и как нужно.кнопка при зажимании шифта взяла и осталась с надписью спящий режим.жмакаю.появляется заставка винды ,полоса сохранения(или как там она называется) видимо на хард сохранеие в отдельный файл грузится,комп и моник фактически выключился.жмакаю любую клавишу, как при загрузки винды и еще подпись,если шото хотите изменить,то нажмите F8.10 сек и все загружено.
получается шо мой комп все время работал,вернее выходил из рабочего состояния НЕКОРРЕКТНО В ХРЕН ЗНАЕТ КАКОЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ :psih: (w00t) век живи,век учись,один хрен дураком помрешь :D :D
Всем спасибо!!!что бы я без вас делал :beer2: :beer2: :beer2:
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!УРА!УРА!УРА!
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 23, 2016 17:46:31
У меня была такая проблема.
viewtopic.php?p=691225#p691225
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 23, 2016 18:50:49
Антон80да я уже разобрался.впрочем, все равно спасибо.
ну и вот нарыл в инете полезность по этому вопросу.может в дальнейшем и выручит кого-нибудь(многобукафф)
Настройка BIOS: Power Management Setup
Полезно. Пригодится. Что означает каждый пункт в настройках BIOS (пока только касаемо радела Power Management Setup)
Определяет настройки энергопотребления компьютера. Также данный раздел может называться Power.
12 V Voltage [12 V] Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает напряжение, реально создаваемое на материнской плате по каналу 12 В.
3.3 V Voltage [3.3 V] Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает напряжение, реально создаваемое на материнской плате по каналу 3,3 В.
5 V Voltage [5 V] Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает напряжение, реально создаваемое на материнской плате по каналу 5 В.
AC PWR Loss Restart Если значение данного параметра равно Enabled, тогда компьютер, после внезапной потери питания, при следующей подаче питания включится автоматически.
ACPI 2.0 Support Определяет, будет ли использоваться механизм управления питанием ACPI 2.0. С его помощью можно переводить в спящий режим практически все современные устройства, подключенные к компьютеру. Однако старые устройства такой режим не поддерживают, что может отрицательно сказаться на работе компьютера. Поэтому по умолчанию режим ACPI 2.0 отключен, то есть, параметр установлен в значение No.
ACPI APIC Support Включает (значение Enabled) поддержку расширенного контроллера прерываний (APIC) со стороны ACPI.
ACPI Function Установка в Enabled приводит к разрешению операционной системе, поддерживающей ACPI, управлять питанием компьютера.
ACPI I/O Device Mode Установка в Enabled приводит к разрешению поддержки ACPI только для периферийных устройств компьютера.
ACPI Suspend Type [ACPI Standby State] Позволяет указать режим ACPI, который будет использоваться операционной системой. Возможны следующие значения опции:
  • S1 (POS) — разрешить режим Power-On-Suspend, при котором процессор потребляем минимум энергии, а тактовый механизм процессора остановлен (используется по умолчанию);
  • S3 (STR) — разрешить режим Suspend-To-RAM, при котором отключаются все компоненты системы, кроме оперативной памяти (чтобы она могла хранить в себе текущие параметры работы компьютера).
  • S1&S3 или Auto — если поддерживается режим S3 системой, выбран будет он, иначе режим S1.
AMD Live! Позволяет разрешить (значение Enabled) или запретить использование специального режима энергосбережения, предназначенного для мультимедийных компьютеров (выключается монитор, звук, вентиляторы и другие устройства, однако компьютер остается в рабочем состоянии). Данный режим аналогичен режиму Away Mode, однако используется только на компьютерах с поддержкой концепции AMD Live!.
Automatic Power Up Позволяет определить время, когда компьютер будет включаться автоматически (значения Everyday или By Date).
Away Mode Позволяет разрешить (значение Enabled) или запретить использование специального режима энергосбережения, предназначенного для мультимедийных компьютеров (выключается монитор, звук, вентиляторы и другие устройства, однако компьютер остается в рабочем состоянии).
Chassis Fan Speed (RPM) Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает текущую скорость вращения дополнительного вентилятора, подключаемого к гнезду на материнской плате.
CPU Fan Speed (RPM) [Current CPU FAN Speed] Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает текущую скорость вращения вентилятора процессорного кулера.
CPU Sleep Pin Enable Установка в Enabled запрещает понижать тактовую частоту процессора во время ждущего режима.
CPU Temperature Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает текущую температуру процессора.
CPU Thermal-Throttling Определяет уровень снижения частоты процессора в случае, если его температура превышает указанный предел. По умолчанию параметру присвоено значение 50.0%.
CPUFAN Off in Suspend Установка в Enabled позволяет отключить работу вентиляторов во время ждущего режима.
Doze Mode Позволяет определить количество времени бездействия компьютера, после истечения которого будет выполнен автоматический переход в первую стадию энергосберегающего режима.
Doze Speed Определяет коэффициент деления тактовой частоты в режиме Doze.
FDD, COM, LPT Port При значении Enabled будет разрешено переводить в энергосберегающий режим устройства, подключенные к FDD-контроллеру, COM- и LPT-порту.
Hard Disk Power Mode [HDD Off After] Позволяет определить режим работы жесткого диска при переходе в энергосберегающий режим работы компьютера. Возможны следующие значения данной опции: Disabled, Suspend, Standby.
HDD & FDD Разрешает выводить компьютер из режима энергосбережения при активности контроллера гибких или жестких дисков.
HDD Power Down Определяет время простоя компьютера, по истечение которого жесткий диск будет остановлен. Данный параметр может принимать значение Disabled либо значения от 1 до 15 (определяют количество минут простоя). Крайне не рекомендуется использовать этот параметр. Желательно установить его равным Disabled.
Hot Key Power ON [x KB Power On Hot Key] Позволяет указать комбинацию клавиш для включения компьютера, если параметру Power On Function присвоено значение Hot KEY.
Intel Quick Resume Tech Позволяет разрешить (значение Enabled) или запретить использование специального режима энергосбережения, предназначенного для мультимедийных компьютеров (выключается монитор, звук, вентиляторы и другие устройства, однако компьютер остается в рабочем состоянии). Данный режим аналогичен режиму Away Mode, однако используется только на компьютерах от Intel с поддержкой Intel Viiv.
IRQ 8 Resume By Suspend [IRQ 8 Break Suspend] Установка в Disabled приведет к отключению встроенного в компьютер будильника.
IRQ N (Wake-up) Определяет, разрешено ли (значение Enabled) пробуждать компьютер при получении прерывания с указанным номером.
KB Power ON Password Позволяет указать пароль для включения компьютера, если параметру Power On Function присвоено значение Password.
LPT & COM Разрешает пробуждение компьютера при активности параллельного или последовательного портов. Параметр может принимать следующие значения: LPT, COM, LPT/COM и NONE.
MB Temperature Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает текущую температуру чипсета материнской платы.
Modem Use IRQ Назначает прерывание, зарезервированное для модема. По умолчанию установлено значение 3.
PCI Master Разрешает выводить компьютер из режима энергосбережения при активности PCI-устройства.
PM Control By APM Установка в Enabled приводит к разрешению операционной системе, поддерживающей APM, самостоятельно управлять питанием компьютера.
PM Events Определяет прерывания, от обращения к которым компьютер должен просыпаться.
PM Timers Определяет времена перехода в различные стадии снижения энергопотребления.
PME Event Wake Up [WOL(PME#) From Soft-Off] Позволяет разрешить пробуждение компьютера от устройств, подключенных к шине PCI или PCI Express.
Power Button Mode Определяет способ реагирования на нажатие кнопки включения/выключения компьютера на передней панели системного блока. Параметр может принимать значения On/Off (действие по умолчанию) и Suspend (переходить в энергосберегающий режим).
Power Management [Power Management Option] Позволяет разрешить или запретить BIOS снижать энергопотребление компьютера и может принимать следующие значения: user define (вручную настроить параметры энергопотребления), Min Saving (настроить компьютер на минимальное энергосбережение), Max Saving (настроить компьютер на максимальное энергосбережение).
Power Management Mode Позволяет выбрать режим управления питанием компьютера. Например, возможны следующие значения опции: APM, ACPI и Disabled.
Power On By External Modems Разрешает (Enabled) или запрещает (Disabled) включать компьютер при попытке удаленного подключения к модему, подсоединенному к нему. По умолчанию имеет значение Disabled.
Power On By Keyboard [Resume on Keyboard][Keyboard Power On] Позволяет активировать возможность пробуждения компьютера ото сна с помощью клавиатуры. Параметр может принимать следующие значения: Disabled — отключить возможность; Password — для выхода из режима энергосбережения необходимо ввести пароль; Keyboard 98 — для выхода из режима энергосбережения необходимо нажать клавишу Wake Up. Если у вас USB-клавиатура, тогда для активирования возможности пробуждения с клавиатуры вам придется выполнить ряд дополнительных действий. Сначала нужно включить поддержку клавиатуры USB в настройках BIOS. Для этого предназначен параметр USB Keyboard Support. Потом нужно запитать клавиатуру от источника +5В спящего режима (+5V SB). На некоторых материнских платах для этого используется специальный джампер, позволяющий выбрать линию подачи питания на разъемы USB или PS/2. Более простой способ сделать это - изменить значение параметра USB Power в BIOS (если он есть).
Power On By PCI Devices Разрешает (Enabled) или запрещает (Disabled) включение компьютера посредством подачи сигнала на какое-либо PCI-устройство, подключенное к компьютеру (например с помощью подачи сигнала Wake-on-LAN на сетевую карту, подключенную к порту PCI). По умолчанию параметр имеет значение Disabled.
Power On By PCIE Devices Разрешает (Enabled) или запрещает (Disabled) включение компьютера посредством подачи сигнала на какое-либо PCI-Express-устройство, подключенное к компьютеру. По умолчанию параметр имеет значение Disabled.
Power On Function Определяет способ включения компьютера, и по умолчанию имеет значение BUTTON ONLY (можно использовать только способ включения с помощью кнопки включения на передней панели корпуса). Также параметр может принимать значения Password (включение компьютера с помощью ввода пароля с клавиатуры), Hot Key (с помощью комбинации клавиш), Mouse left и Mouse Right (нажатием левой/правой кнопки мыши), Any KEY (нажатием любой клавиши на клавиатуре), PS/2 Mouse (передвижением PS/2-мыши).
Power Saving Type Позволяет определить дополнительные настройки работы компьютера в ждущем режиме. Возможны следующие значения опции: — POS — компьютер переходит в режим POS;— Sleep — максимально снижается тактовая частота процессора;— Stop Clock — останавливается тактовый генератор процессора;— Deep Sleep — питание отключается от всех компонентов компьютера, кроме оперативной памяти.
Power Up By Keyboard [Power On By PS/2 Keyboard] Позволяет настроить функцию пробуждения компьютера при нажатии клавиш клавиатуры. Возможны следующие значения данной опции: Disabled (отключить возможность пробуждения компьютера), <CTRL+Esc> (включать компьютер при нажатии данного сочетания клавиш), <Space Bar> (включать компьютер при нажатии пробела).
Power Up Control Определяет виды управления источником питания и применяются для источников питания в стандарте ATX и материнских плат, допускающих подключение к такому источнику.
Primary INTR Разрешает выводить компьютер из режима энергосбережения при активности первичного контроллера прерываний.
PWR Button < 4 Secs [Soft-of By PWR-BTTN] Позволяет определить тип выключения компьютера при нажатии кнопки включения системного блока (и удержании ее не более четырех секунд). Данный параметр может принимать следующие значения: Soft Off (программное выключение компьютера), Suspend (переход в спящий режим), No Function (стандартное выключение).
PWR Up On Modem Act [Power Up By Modem][Resume by Ring] Установка в Enabled включает возможность пробуждения компьютера из ждущего режима при звонке встроенного в материнскую плату модема. Если вы не пользуетесь этой функцией, тогда лучше данную функцию отключить, чтобы она не занимала лишнее прерывание компьютера.
Re-Call VGA BIOS From S3 [Repost Video on S3 Resume][Run VGABIOS if S3 Resume] Разрешает (Enabled, On или Yes) или запрещает выполнять вызов BIOS видеоадаптера при выходе из режима энергосбережения S3. При запрещении вызова инициализацию видеоадаптера будет проводить драйвер операционной системы (проходит быстрее, чем инициализация с помощью BIOS).
Restore On AC Power Loss [AC Loss Auto Restart][PWRON After PWR-Fail][AC Back Function][PWR Lost Resume State] Настраивает поведение компьютера после пропадания напряжения в электросети, и может принимать следующие значения. Off (Soft-Off) - после восстановления питания компьютер будет выключен; On (Full-On) - после восстановления питания компьютер автоматически включится; Former-Sts (Memory, Last State) - компьютер перейдет в состояние, в котором он находился до сбоя электросети.
Resume by PCI-E Device Позволяет разрешить пробуждение компьютера от устройства, подключенного к шине PCI Express.
Resume From S3 By PS/2 Keyboard [PS2KB Wakeup from S3] Позволяет разрешить пробуждение компьютера от клавиатуры стандарта PS/2.
Resume From S3 By PS/2 Mouse [PS2MS Wakeup from S3] Позволяет разрешить пробуждение компьютера от мыши стандарта PS/2.
Resume From S3 by USB Device Позволяет разрешить пробуждение компьютера от USB-устройства.
Resume On PCI Event [Resume On LAN][Wake Up On LAN][Wake On LAN][Wake On LAN or PCI Modem] Установка в Enabled разрешает возможность автоматического включения компьютера при подаче сигнала по сети (на сетевой адаптер).
Resume On Ring [PowerOn By Ring][Resume By Ring][Ring Resume From Soft Off][Modem Ring On] Установка в Enabled включает возможность пробуждения компьютера из ждущего режима при звонке модема. Если вы не пользуетесь этой функцией, тогда лучше ее отключить, чтобы она не занимала лишнее прерывание компьютера.
RTC Alarm Resume [Resume By Alarm][RTC Wake Up Timer][Power On By RTС Alarm] Установка в Enabled активизирует возможность автоматического включения компьютера в указанное время. После установки данной опции активизируются другие опции, с помощью которых можно указать дни недели и время, когда будет включаться компьютер. Например, следующие опции: RTC Alarm Date (номер месяца), RTC Alarm Hour (час), RTC Alarm Minute (минута), RTC Alarm Second (секунда).
Soft-off by PWR-BTTN [PWR Button < 4 secs][Power Button Function] Определяет поведение компьютера при кратковременном нажатии кнопки включения питания на системном блоке. Параметр может принимать следующие значения: Instant-Off - выключить компьютер при кратковременном нажатии кнопки выключения питания; Delay 4 Sec (Suspend) - перейти в режим пониженного энергопотребления при кратковременном нажатии кнопки выключения питания.
Standby CPU Speed Определяет степень снижения тактовой частоты процессора при переходе в энергосберегающий режим.
Standby Mode Определяет время перехода во вторую стадию энергосберегающего режима либо отключает возможность перехода.
Stby Speed Определяет коэффициент деления тактовой частоты в режиме Standby.
Suspend Mode [Standby Mode][Suspend Time Out] Определяет время перехода в третью стадию энергосберегающего режима либо отключает возможность перехода.
Suspend Switch Если значение данного параметра равно Enabled, тогда будет разрешено выполнять переход в режим suspend при помощи кнопки на системном блоке (либо кнопка Sleep, либо кнопка Turbo).
Suspend Type Определяет способ выхода системы из режима пониженного энергопотребления, и может принимать следующие значения: Stop Grant - выход из режима пониженного энергопотребления при наступлении одного из внешних событий; PwrOn Suspend - выход только после нажатия кнопки включения питания.
Thermal Active Temperature Позволяет автоматически понижать частоту процессора, когда его температура достигает указанного уровня.
Thermal Slow Clock Ratio Позволяет автоматически понижать системную частоту, когда температура чипсета достигает указанного уровня.
Throttle Slow Clock Ratio Разрешает при необходимости искусственно понизить частоту процессора до указанного уровня.
USB Device Wake-Up from S3 Позволяет указать BIOS на необходимость возобновления работы устройств, подключенных к USB, при выходе компьютера из энергосберегающего режима. По умолчанию параметр установлен в положение Enabled.
USB KB Wake-Up From S3 Установка в Enabled разрешает возможность использования USB-клавиатуры для пробуждения компьютера, находящегося в ждущем режиме.
VCORE Voltage [VCORE] Как правило, находится в группе параметров Hardware Monitor, и отображает текущее напряжение, выделяемое для питания процессора.
VGA Разрешает выводить компьютер из режима энергосбережения при активности видеоадаптера.
VGA Active Monitor [Display Activity][Video Detection] Позволяет включить возможность пробуждения компьютера при возникновении активности видеосистемы (в этом случае нужно установить значение данной опции Monitor).
Video off After Определяет стадию энергосбережения, на которой будет отключаться монитор (Doze, Suspend или Standby).
Video Off In Suspend Определяет, будет ли выключаться монитор (значение Yes) при переходе в режим пониженного энергопотребления Suspend.
Video Off Method Определяет способ перехода монитора в режим пониженного энергопотребления и может принимать следующие значения: DPMS OFF (снижение энергопотребления до минимума), DPMS Reduce ON (монитор включен), DPMS Standby (режим малого энергопотребления), DPMS Suspend (режим сверхмалого энергопотребления), Blank Screen (очистить экран, но энергопотребление не снижать), V/H SYNC+Blank (режим наименьшего энергопотребления).
Video Off Option Позволяет определить, на какой стадии засыпания компьютера будет выполняться перевод монитора в режим пониженного энергопотребления. Данный параметр может принимать следующие значения: Susp, Stby -> Off (при наступлении режимов Suspend или Standby), All modes -> Off (переводить в любом режиме), Always On (никогда не переводить), Suspend -> Off (при наступлении режима Suspend).
Wake On LAN Если значение данного параметра равно Enabled, тогда будет разрешено включение компьютера по сигналу из локальной сети (если сетевая карта компьютера поддерживает данный режим).
Wake On PS/2 KB/Mouse [Mouse Wake-Up Function][Power On By PS/2 Mouse] Установка в Enabled разрешает возможность включения компьютера при нажатии клавиши пробел на PS/2-клавиатуре или левой клавиши PS/2-мыши.
Wake On USB for STR State Установка в Enabled разрешает возможность автоматического пробуждения компьютера при появлении активности устройств, подключенных к USB-портам. Следует понимать, что к таким устройствам относится не только мышка или клавиатура, но и, например, принтер или сканер.
Wake-Up by PCI card [Wake-Up by PCI & WOL] Разрешает или запрещает включение компьютера с помощью подачи управляющего сигнала на любую карту расширения, подключенную к PCI-слоту. По умолчанию параметр имеет значение Disabled.
ZZ Active In Suspend Контроллер на материнской плате имеет сигнал ZZ, эмулирующий в режиме Suspend тактовую частоту 8.32 MHz. В большинстве материнских плат этот сигнал не используется.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 24, 2016 14:19:40
Короче установил я W7 ultimate ,всё прекрасно работает,но нет звука совсем хотя визуально всё нормально,в диспечере устройств ни каких ошибоки пишет что драйвера звука стоят самые последние. Чё делать ? Материнка asus p5gv-mx колонки втыкаются прям в неё отдельной звуковухи я в системнике не увидел. видюха NVidia GeForce 6200 TurboCache(ТМ)
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср фев 24, 2016 16:14:26
Звуковуха там ADI AD1986A SoundMAX. Вот ссылка на дрова https://yadi.sk/d/xogOTvvfpRcnf должны подойти если 32 бита версия. Если 64битная версия то искать тебе по инету.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср фев 24, 2016 17:12:16
AlexK писал(а):AlexK
Спасибо, всё подошло как родное :beer2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 25, 2016 23:00:38
Уважаемые, планшет вдруг перестал запускаться...При пуске появляется заставка андроид...типа идёт загрузка...и всё.. так уже и 2 и 5 минут идёт...обычно примерно за минуту запуск.
Перед этой проблемой вдруг выкинуло с юс-браузера. Включаю опять браузер, опять выкинуло... Так раза 3 пытался.. Дай думаю перезагружусь.. вот перезагрузился... Шо робыть?! С планшетами дела не имел пока шо... комп запустить, восстановить могу .. . а планшет пока не. Единственное помню, что давно уже глюкнул планшет...экран завис и ни на какие кнопки нет реакции... Полежал так планшет до утра и всё прошло!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Подключаю через юсб планшет к компу - появляются 2 диска в моём компьютере, но на них по нулям....Пишет, что устройство не готово.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 25, 2016 23:04:31
Нету кнопочки сброса? Маленькая такая, иголкой нажимается, в углублении.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 25, 2016 23:05:40
Антон80 писал(а):Нету кнопочки сброса? Маленькая такая, иголкой нажимается, в углублении.
Надо искать...погоди, а шо потом... все настройки собьются или исчезнет вся инфа?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Не, нету...не нахожу...есть маленькая одна в миллиметр диаметром - но то микрофон написано.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт фев 26, 2016 5:45:18
Есть способ перезагрузки, зажатие кнопок громкости и включения, чтобы зайти в инженерное меню. ТОлько какая комбинация надо по модели смотреть.
