Освещение приборов
Модератор: Randall
Соучаснег
Модель авто: ВА3 21043 2004г.
Непрочитанное сообщение Соучаснег » Чт янв 28, 2010 18:25:31
Подскажите кто знает какой диаметр отверстий на плате под контрольные лампы.
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Чт янв 28, 2010 18:54:40
Соучаснег писал(а):Подскажите кто знает какой диаметр отверстий на плате под контрольные лампы.
Около 9 мм.
Соучаснег
Непрочитанное сообщение Соучаснег » Пт янв 29, 2010 2:37:55
ОК. Можно запихнуть 10мм светодиоды при желании.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 29, 2010 9:19:27
Соучаснег
Так ты контрольные лампы меняешь? А большой светодиод уже испытал в этом качестве? Диаметр его, кстати, 8 мм. Опасаюсь только, что всё же точечно будет светить. Хотя если белый с матовой колбой...
А на подсветку поставь лучше стандартные патрончики с линзованными светодиодами 120 град. и будет тебе счастье. :rolleyes:
Соучаснег
Непрочитанное сообщение Соучаснег » Пт янв 29, 2010 16:46:37
Это то что надо. Только я у нас таких не видел нигде.
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт янв 29, 2010 20:04:28
хотел сказать Спасибо Mr_Ice
сделал основываясь на тему))
но чуть чуть подругому..купил такие же светодиоды..и на задней крышке прибора просверлил дырочки чтобы диод вошел но не свободно!и на всякий случай проклеил суперклеем чтоб не вывалилось!все спаял снаружи чтобы внутрь прибора не лезть и не вклеивать туда диоды)просто попробовал первый раз внутрь и что то не поместилось и не закрывалось...виноваты мои кривые руки!))у Mr_Ice получилось шикарно!а приборы разобрать пришлось чтобы не просверлить случайно механизмы внутри посмотрел куда лучше дырку сделать)ну и проклеил фольгой ободок снаружи))обычной фольгой на суперклей)хватило всего по два диода и одному диоду с цоколем вместо штатной лампы!очень хорошо ночью видно)ну может еще один не помешал бы конечно!а вот с вольтметром все по теме!получилось!
во общем СПАСИБО Mr_Ice
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 22:42:35
check053 писал(а):хотел сказать Спасибо Mr_Ice
и тебе спасибо. мне очень приятно.
check053 писал(а):и на задней крышке прибора просверлил дырочки чтобы диод вошел но не свободно!
тоже вариант но так чуть тусклее чем внутрь
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Сб янв 30, 2010 9:17:29
согласен чуть тусклее!но прибор такой загадочный ;) LOL
Вячеslav
Непрочитанное сообщение Вячеslav » Вт фев 02, 2010 19:23:05
Привет всем! Моя приборка. Правда при очередной доработке спалил пару светодиодов, поэтому в районе 130-170 затмение.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вт фев 02, 2010 19:51:47
ого это которая на smd светодиодах под шкалой значит!это круто конечно очень!сколько же диодов потребовалось?
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 02, 2010 20:00:37
check053 писал(а):но чуть чуть подругому..купил такие же светодиоды..и на задней крышке прибора просверлил дырочки чтобы диод вошел но не свободно!и на всякий случай проклеил суперклеем чтоб не вывалилось!все спаял снаружи чтобы внутрь прибора не лезть и не вклеивать туда диоды)просто попробовал первый раз внутрь и что то не поместилось и не закрывалось...виноваты мои кривые руки!))у Mr_Ice получилось шикарно!а приборы разобрать пришлось чтобы не просверлить случайно механизмы внутри посмотрел куда лучше дырку сделать)ну и проклеил фольгой ободок снаружи))обычной фольгой на суперклей)хватило всего по два диода и одному диоду с цоколем вместо штатной лампы!очень хорошо ночью видно)ну может еще один не помешал бы конечно!а вот с вольтметром все по теме!получилось!
А де фото?
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вт фев 02, 2010 20:19:12
JET писал(а):А де фото?
фото как ночью видно?))завтра сделаю тогда)
Вячеslav
Непрочитанное сообщение Вячеslav » Вт фев 02, 2010 22:30:21
check053 писал(а):ого это которая на smd светодиодах под шкалой значит!это круто конечно очень!сколько же диодов потребовалось?
По 11 на больших и по 3 на маленьких приборах. Плюс по 6 светодиодов под стрелками.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Ср фев 03, 2010 17:22:38
вот и фото))
меня вполне устраивает ну может сверху еще бы воткнул по диоду в каждый прибор кроме аккумулятора.только после приборки Вячеslav
моя выглядит как колхоз))
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Gkfubfn
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Чт фев 04, 2010 8:56:35
Добрый день. я являюсь читателем статей с вашего сайта и форума. Но я наткнулся на плагиат http://auto10.in.ua/TuningArticl.aspx?id=83 :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 04, 2010 9:02:13
hackercabaka писал(а):Добрый день. я являюсь читателем статей с вашего сайта и форума.
суки что можно сказать, я бы на наших фото разметил подписи типа semerka.info на пример в нижней части фото, такого бы не было на мой взгляд...
Непрочитанное сообщение Alex » Чт фев 04, 2010 9:32:20
Mr_Ice, походу у тебя статейку сп...... украли :rungun:
олежек писал(а):суки что можно сказать
Много чего. но..........низзя :shutup2:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 04, 2010 10:18:21
alex писал(а):Много чего. но..........низзя
я шепотом...
Вячеslav
Непрочитанное сообщение Вячеslav » Чт фев 04, 2010 19:32:10
check053, видел бы ты как выглядела моя первая приборка - вот это был колхоз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 20:57:59
hackercabaka писал(а):Но я наткнулся на плагиат http://auto10.in.ua/TuningArticl.aspx?id=83 image016
alex писал(а):Mr_Ice, походу у тебя статейку сп...... украли image069
да у меня уже помоему все статьи стырили.
я по началу боролся и заставлял или убирать статьи или в конце статьи ставить ссылку на semerka.info но в конечном итоге понял что это бесполезное заниятие и просто забил.
олежек писал(а):я бы на наших фото разметил подписи типа semerka.info на пример в нижней части фото, такого бы не было на мой взгляд...
вот если бы сервер автоматом подпись добавлял было бы здорово а самому банально лень :ermm:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт фев 04, 2010 21:00:03
Mr_Ice писал(а):вот если бы сервер автоматом подпись добавлял было бы здорово
Администратор тему даже закрыл, чтоб не доставали своими рацухами LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 21:01:24
alex писал(а):Администратор тему даже закрыл, чтоб не доставали своими рацухами image019
??? ты о чем?
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Чт фев 04, 2010 22:18:04
Mr_Ice писал(а):вот если бы сервер автоматом подпись добавлял было бы здорово а самому банально лень :ermm:
Есть программы которые делают это буквально в один-два клика
http://www.compress.ru/article.aspx?id=9686&iid=407
Мерзляк
Непрочитанное сообщение Мерзляк » Сб фев 13, 2010 16:40:50
Хочу поблагодарить за помощь и за статью)
Да, дело было в КЗ, да и провода перепутал, просто когда в гараже - 30, чуть теплее чем на улице, сложно внимательно все осмотреть и разобраться)
Пришлось греть машину и скурпулезно изучить в чем беда)
Все дело было в тонких проводах, которые пережал патроном от штатной лампочки! Принес домой Тах, и спидометр, перепаял, просверлил для вывода проводов отдельное отверстие и залил его потом силиконом! То что лампочки в Спидометре не работали-перепутал вывода на "папе"
Теперь все в норме и работает)))
Все из-за спешки))
Вобще результатом не слишком доволен! хотя все равномерно но не четко.
Есть мысли распечатать на пленке черные шкалы, и сделать белую подсветку как в иномарках!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср фев 24, 2010 20:05:38
а никто не пробовал использовать для подсветки гирлянды из светодиодов применяемых в мобильных телефонах для посветки клавиатуры(синие довольно яркие) или дисплея(сверхяркие белые)?
Вернуться в «Тюнинг»
