Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Да, я тут вспоминаю, шо года три назад читал про планшеты...так там было шото типа зажать кнопку включения и подсоединить к компу! А может и громкость зажать.
На данный момент вижу, что планшет так и не запустился. Всмысле он вырубленный был утром..Включаю - не включается воообще.. не светится экран...похоже батарейка села...Вставляю зарядку - о, включается, но стоит как вчера...Может усадка батарейки в ноль сделает ему перезагрузку... или попробовать добраться до аккума и отсоединить...
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кстати, а выбросы из браузера были при попытках входа в электрофлудилку нашего форума...
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/344/105/ ... 44_988.jpg вот и тут нету на фотке кнопки сброса. Вот знакомый говорит щас найдёт как ему сброс сделать
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
О, я такой не один!
http://www.mobile-files.com/forum/showt ... B5-Android -
Написано - Сегодня такой же принесли, куплен был в тайланде. Также висел на заставке android/Сделал так, зажал обе клавиши звука и нажал на кнопку включения и таблетка успешно вошла в рекавери. Сделал сбросы и таблетка завелась.
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 57 секунд:
Этот рекавери должен быть на компе или оно на таблетке высветиться? Бо шото нажатия клавишь не помогают... и одну громкость зажимал, и обе...вход происходит как обычно и виснет на андроид заставке. Карты памяти нету в планшете...есть две внутренние памяти.
О, я такой не один!
На планшете. Не на компе.X-TAZ писал(а):Этот рекавери должен быть на компе или оно на таблетке высветиться?
- X-TAZ
...Если последовательно, то запускается значок андроида обычный - это первая заставка, вторая заставка - это картинка с надписью и значком андроида взлетающего, третья заставка - просто надпись на чёрном экране андроид и всё! здесь всегда висит!
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 6 секунд:
Вскрыл планшет...капец, там батарею можно намного больше по габаритам вставлять... На плюсовом контакте аккума обнаружил налёт, который возможно контачил с минусовой клеммой и потому аккум месяц назад начал работать всего 40 минут! До этого часа полтора работал. Почистил контакт. Попробуем так. Потом отпаял конец от акума.. постоит планшет немного и спаяю, запущу, вдруг сброситься ошибка.
Увидел что аккум имеет вольтаж 3,7 вольта и 3000 ёмкости и вспомнил о недавно купленном аккуме 18650 модели, на 5800 ёмкости . Выведу проводки с гнездом и на аккуум штеккер поставлю. Будет блин павер банк !
Добавлено спустя 1 час 39 минут 59 секунд:
ААААААА сработало! Сделал хард резет!
Вот нашёл способ - пытался ним крякнуться... Крякнулся...сброс сделал, но не совсем по способу.. Теперь не могу найти где язык с китайского на русский переставить гггг.
К способу есть изменения мои - по способу точно не работало.
У меня получился пуск только тогда, когда я при подключении планшета к компу по пункту - (- - программа открывает диспетчер устройств, в этот момент подключаем планшет к компу, ничего на нем не нажимая!) - - Так вот тут наоборот нужно нажать кнопку включения и запускать планшет. Тогда прошёл пуск. Потом была перезагрузка и ещё один пуск. Короче чудесненько!
все данные только исчезли. диски пустые. Планшет как новый! гггг
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
для того чтобы изменить язык нажмите на строчку, где часы, когда выползет меню, справа от аккумулятора будет значёк настроек (три полоски с ползунками на них)жмите на него, потом ещё раз на него в нижней строчке, попадаете в меню настроек, где листаете вниз и ищите строчку с иконкой "А" в белом квадрате, жмите на неё, справа откроется меню, где надо жать верхнюю строчку, далее листать вниз до надписи "Русский", жать на неё и радоваться.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Батарейка просто на скотче, что ли?
Прямо к экрану приклеена?
Не поверишь, любой современный гаджет собран на скотче.Антон80 писал(а):Батарейка просто на скотче, что ли? Прямо к экрану приклеена?
- олежек
большинство девайсов собрано именно так, ну быть может скотча только больше, вот на пример.Антон80 писал(а):Батарейка просто на скотче, что ли?Прямо к экрану приклеена?
[youtube]8EzI6twZP60[/youtube]
к стати советую канал к просмотру
- Димьян
Здравствуйте, помогите с проблемой чистый комп с только что установленной ХР сп3 при при использовании любого браузера ЦП грузиться 100% из-за этого не возможно посмотреть видео в ОК тупо тормазит картинка на видео как буд-то медленный интернет .Что делать?
- Димьян
скрины
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Получается браузеромЙожык писал(а):А каким процессом грузится ЦП?
О, говносборочка
Поставь оригинальную винду, более чем уверен что все наладится.
- Димьян
нету у меня её знакомый диск этот дал,другого ничего нетЙожык писал(а):О, говносборочка Поставь оригинальную винду, более чем уверен что все наладится.
- Димьян
этот образ подайдёт?( просто я пробывал его поставить с флехи получилось что-то не понятное ни звука не видюхи не инета .) С помощью какой программы лучше записать диск(желательно бы ссылку,а то опять какой-нибудь вирус скачаю)? И какой покупать диск?Йожык писал(а):Качаешь образ, записываешь на диск, полчаса времени.
- Димьян
Значит образ подойдёт ,а как на счёт программы и диска?Йожык писал(а):Да.
- Димьян
Добавлено спустя 59 секунд:Димьян писал(а): С помощью какой программы лучше записать диск(желательно бы ссылку,а то опять какой-нибудь вирус скачаю)? И какой покупать диск?
диск всмысле болванку
- Димьян
тебе просто огромноеЙожык писал(а):Йожык
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
А ещё вопрос : не может это быть из-за слабого процессора?
Может быть. Но это должен быть очень слабый процессор.Димьян писал(а):не может это быть из-за слабого процессора?
- Димьян
мой наверное такой и есть ,комп то старенькийЙожык писал(а):слабый процессор.
