Проблема с расходом и ХХ. Просто тупик =(
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт янв 29, 2010 15:05:56
ну немного не так сказал. где крепится щиток, что над стартером. кстати фот фотки, там видно куда жровню ставить
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.90
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 15:27:56
Stalkerun писал(а):ну немного не так сказал. где крепится щиток, что над стартером.
а у меня нет такого. а зачем он?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт янв 29, 2010 15:33:24
незадумывался. не зря же он там. вон как первый раз я его обозвал, вроде так он назывался в одной книжке
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 15:59:44
Stalkerun писал(а):незадумывался. не зря же он там. вон как первый раз я его обозвал, вроде так он назывался в одной книжке
не ну я понял бы если бы он был под стартером, а над ним то зачем? от кого его там защищать то?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт янв 29, 2010 16:04:54
ну если подумать, то нужно. над ним два патрубка печки, которые могут потечь, если крышка клапанов хорошо даст течь именно над ним, еще может быть что. впринципе не зря :rolleyes:
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 16:32:44
На рисунке 3,то что над ключём -это патрубок отбора тёплого воздуха от "выхлопухи".То что под ключём-термощиток(моя обзывалка) для защиты статора стартера от перегрева от выхлопухи,штатная.
Mr_Ice писал(а):от кого его там защищать то?
От нагрева стартера от Т "штанов".Не принципиально,но ШТАТНО!Думать...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 29, 2010 22:24:56
Буйный писал(а):От нагрева стартера от Т "штанов".Не принципиально,но ШТАТНО!Думать...
от оно как
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 30, 2010 5:16:10
Да. Расстояние от "штанов" до стартера до 5см.А штаники- то - самое горячее место.Вот и вонзили итальянцы термощиток.
Буйный писал(а):Не принципиально,но ШТАТНО!Думать...
Kehnzo
Непрочитанное сообщение Kehnzo » Вс янв 31, 2010 18:57:21
По теме:
Разобрал вчера карбон, прочистил, оказалось у винта качества - резинка превратилась в труху и возможно попала в каналы. Долго промывал ацетоном и продувал. Надел новую резинку, завернул. Перед установкой отвернул винт качества на 2 оброта, количества - на 3. Запустил и прогрел, убрал заслонку - заглохла. Пришлось винт качества отворачивать еще на 5 оброротов, и количества - на 4.
Короче, движок практически не реагирует на винт качества, только когда заворачиваешь его - начинает глохнуть. Ну и перед самым отвертыванием получается максимум оборотов. В чем может быть фишка? Бедная смесь, идущая из эмульсионоой трубки через ЭМК? Может покрутить заводской винт подстройки хх?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 01, 2010 5:11:31
Kehnzo писал(а):Может покрутить заводской винт подстройки хх?
:wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 01, 2010 7:51:48
Kehnzo писал(а):В чем может быть фишка?
скорее всего в том что как ты не продувал но в калалах что то осталось.
что это? :wacko:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 01, 2010 7:56:14
Mr_Ice писал(а):что это? image045
плюсадын! Вот из ит? :crazy:
Stalkerun писал(а):ну если подумать, то нужно. над ним два патрубка печки, которые могут потечь, если крышка клапанов хорошо даст течь именно над ним, еще может быть что. впринципе не зря
Э... А где тада защита генератора от возможной течи помпы??? Или термостата??? LOL
Mr_Ice писал(а):от оно как
Тоже офигел. У мну такой замолоти точно "не ночевало"... :cool:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 01, 2010 10:24:00
Randall писал(а):Э... А где тада защита генератора от возможной течи помпы??? Или термостата???
ет только предположения мои были. а над геной, там некуда крепить и удобно ли тебе будет натягивать ремень, когда будет щиток над ним LOL ?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 01, 2010 13:28:32
Stalkerun писал(а):удобно ли тебе будет натягивать ремень, когда будет щиток над ним
А на стартер удобно городить это чудо?
Не знаю, нафиг оно надо, но у себя я за стартером не замечал перегревов, чтоб на его работу влияло...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 01, 2010 13:40:09
стоит и стоит. мне лично не мешает. если потеряется при разборе то фиг с ним.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 01, 2010 16:19:53
Stalkerun писал(а):если потеряется при разборе то фиг с ним.
Знач кайфа от него ты не ощутил! LOL
Kehnzo
Непрочитанное сообщение Kehnzo » Вт фев 02, 2010 18:41:43
винт заводской подстройки ХХ ровно над винтом количества, скорее всего под заглушкой.
проблема похоже из-за бедной смеси, подозрение на подсос воздуха.
сегодня поочередно отсоединял шланги, затыкая дырку пальцем. Ни одна манипуляция не помогла :wacko: Вспомнил про эконометр - где у него находится приемная трубка на коллекторе может кто знает?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт фев 02, 2010 20:31:01
на колекторе. слева от шланга ОЖ
