Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 04, 2016 11:22:29
вот и я вчера смотрел, что что-то явно пропустил. Причем произошло все, похоже, довольно быстро.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 04, 2016 11:35:57
Диверсант залетал LOL
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт мар 04, 2016 12:00:33
Phoraulya, вот этот?
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 04, 2016 18:39:23
Ага :yes: , ненавязчиво так :psih: автосервис рекламировал :D , но у наших модеров не прорвешься :sniper:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт мар 04, 2016 20:55:10
а я ему про шаровые, про профиль, про бортовик его машины. эх... доверчивый я...
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 04, 2016 20:57:39
Tolik2402,
то ты не застал, как каждую ночь по несколько кадров заходило :beer2: .
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб апр 02, 2016 14:55:15
Всем привет! В феврале доверил одному автомеханику заменить шаровую (верхнюю и нижнюю) с левой стороны. Опоры и смазку для шрус купил заранее. И вот вчера появился скрип как у несмазанной телеги именно слева. Подозреваю, что смазку ентот механик заложить забыл. Или "забил" это сделать. Опять шаровую менять??
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 02, 2016 15:25:43
rosnord писал(а):Всем привет! В феврале доверил одному автомеханику заменить шаровую (верхнюю и нижнюю) с левой стороны. Опоры и смазку для шрус купил заранее. И вот вчера появился скрип как у несмазанной телеги именно слева. Подозреваю, что смазку ентот механик заложить забыл. Или "забил" это сделать. Опять шаровую менять??
Уверен что шаровая?
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб апр 02, 2016 15:38:28
Скрип точно такой же, какой был летом перед тем как правая шаровая полетела. Стоял тогда прямо на дороге и менял. Если есть сомнения, то что ещё кроме шаровой может так громко скрипеть?
Ещё кстати при повороте руля слышен скрипящий негромкий звук в районе рулевой колонки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб апр 02, 2016 18:37:05
шарниры рулевого слева глянь. у меня когда то пыльник порвался в хлам и внутри появилась ржавчина и скрипеть начало.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 02, 2016 19:28:13
rosnord писал(а):Опять шаровую менять??
вполне возможно.
На форуме есть мои сообщения о том, как менял НОВЫЕ шаровые - одну через неделю поменял, другую через месяц.
Это были ТРЕК-подделка.
rosnord писал(а): при повороте руля слышен скрипящий негромкий звук в районе рулевой колонки.
локализуй источник звука при помощи напарника и фонендоскопа
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2016 21:09:07
rosnord
Бывало,что новый шар через два дня менял.Скрипел.ВИС кажись.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2016 22:19:36
Ни разу не слышал, как скрипят шаровые.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс апр 03, 2016 22:33:03
гость писал(а):Ни разу не слышал, как скрипят шаровые.
счастливчик!
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 04, 2016 4:46:49
Жуть, а не звук.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 04, 2016 9:16:53
Будем знать.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 04, 2016 11:36:52
примерно вот так - :pinch: - кр-р-р - тыр-р-р - ку-р-р-зя-я-я - и-и-ыык
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 04, 2016 13:59:43
VVB,
это за сколько секунд надо произнести?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 04, 2016 14:54:22
гость писал(а):VVB,
...на вдохе и выдохе - :) - как шаровая вверх-вниз
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 04, 2016 19:22:40
тогда это и правда жуть.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн май 23, 2016 17:00:50
Доездился, ёпьте... :rlc:
Нижняя шаровая, БЗАК, пробег около 19 ткм...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 23, 2016 17:06:55
В Липецке на БЗАК одни подделки :fear:
У меня и пары тысяч пару лет назад не отходили... Трек вопреки отзывам уже 50 тысяч отбегали и в порядке.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн май 23, 2016 17:14:09
Посмотрим, что нам Белмаг покажет...)
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 23, 2016 17:16:49
Это явный контрафакт.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 23, 2016 17:18:18
А АвтоВАЗ или Кедр в Тамбовграде в Би-Би есть? У нас есть.
Вернуться в «Ходовая»
