Клеммы аккумулятора
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Клеммы аккумулятора
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 30, 2010 15:38:13
В связи с усложнившимися запусками двигателя в зимнее время решил напомнить о недопустимых потерях напряжения на силовых проводах, а точнее на клеммах аккумулятора. Хотя и для лета это справедливо тоже - контакт должен быть надёжен и падение на нём должно быть минимально.
Сам недавно обнаружил, что минусову клемму даже при полной затяжке болта можно легко покрутить влево-вправо, а это не есть гуд. Вспомнил о новых клеммах, купленных ещё летом и решил заняться заменой.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Уже после покупки заметил, что винтики с впуклым шестигранным шлицом, предназначенные для фиксации провода в отверстии клеммы явно сделаны только для красоты и свою функцию не могут выполнить по той причине, что находятся в самом конце отверстия. Поэтому пришлось зачистив провод от изоляции и вставив его в отверстие просто долбануть несколько раз молотком п клемме.
С другой стороны провода массы тоже немного расплющил молотком клемму и качественно замотал место входа провода в клемму изолентой - чтобы увеличить радиус изгиба и не допустить быстрого обламывания .
Клемма аккумулятора.jpg (96.93 КБ) 22378 просмотров
Последний раз редактировалось Zayec Сб янв 30, 2010 15:43:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 30, 2010 15:38:20
Zayec
Как-то давненько слыхал от автоэлектрика, что самый лучшие клемы на акум - свинцовые.
Почему именно такие купил??
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 30, 2010 15:46:11
Спорить не буду - свинец к свинцу наверное лучший вариант. К тому же свинцовые довольно-таки дешёвые - кажется всего 30 рубликов.
У меня ваще стояло эдакое дерьмо, сделанное из стальной полоски чуть отформованной.
А эти купил потому, что попал в магазин радиотоваров и подумал - гулять так гулять, ведь каждая клемма по 150 рэ!!!
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 30, 2010 15:49:01
Zayec писал(а):ведь каждая клемма по 150 рэ!!!
Бюджетненько... LOL
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 30, 2010 15:52:12
А, забыл про материал. Эти клеммы покрыты чем-то типа под золото (а-ля круче только яйца!), внутри (дёрнул покрытие немного надфилем) что-то мягкое и белое, возможно какой-нибудь цинковый сплав. Магнитится совсем чуть-чуть.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вообще различных конструкций клемм просто немеряно -
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Моя под номером 9.
Клеммы аккумулятора.jpg (63.71 КБ) 22360 просмотров
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 30, 2010 17:48:35
Zayec писал(а): Поэтому пришлось зачистив провод от изоляции и вставив его в отверстие просто долбануть несколько раз молотком п клемме.
А вот это по нашенски :thumbsup: :rolleyes:
Я сначала думал что провод зажимает центральный болт, типа скобой снизу, а потом прочитал
Zayec писал(а): винтики с впуклым шестигранным шлицом, предназначенные для фиксации провода в отверстии клеммы
Получается можно 2 толстых провода в ней фиксировать? Неплохой вариант для клемы "-" , один на кузов рядом с АКБ, второй на двиг ИМХО.
Последний раз редактировалось JET Сб янв 30, 2010 18:04:44, всего редактировалось 1 раз.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб янв 30, 2010 17:58:22
Красивые клеммы на красном полотнище.Это не из Китая изделия?Они мастера красиво всё преподнисти.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Сб янв 30, 2010 18:14:28
Zayec писал(а):JETУ меня ваще стояло эдакое дерьмо, сделанное из стальной полоски чуть отформованной.
Аналогичная фигня :pinch:
Все никак не куплю(
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Сб янв 30, 2010 19:16:05
Ага, купил я такую клемму. Красивая такая вся блестит. Но есть один незначительный нюанс - конус дырки у этой клеммы наглухо не совпадает с конусом штыря на аккумуляторе LOL. В общем поставил свинцовую, а эту на полочку положил.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 30, 2010 20:22:44
JET писал(а):Получается можно 2 толстых провода в ней фиксировать? Неплохой вариант для клемы "-" , один на кузов рядом с АКБ, второй на двиг
Именно так и у меня, я просто не стал на этом заострять внимание.
Кроме этого сверху клеммы для подключения звуковой аппаратуры есть болтик на М8.
Евжений писал(а):конус дырки у этой клеммы наглухо не совпадает с конусом штыря на аккумуляторе
Минусовая встала отлично, а плюсовая (я её ещё не ставил) - щас пошёл накинул - действительно, похоже, что вообще не конусная.
Вероятно, китайцы подумали, что у каждого российского автовладельца в обязательном порядке есть круглый напильник - купит и доработает. LOL
Благодарил (а): 546 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 31, 2010 4:35:01
Класс- отдать 150 р., чтоб молотком плющить и напильником дорабатывать!
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 31, 2010 6:40:52
Zayec писал(а):каждого российского автовладельца в обязательном порядке есть круглый напильник
Classic писал(а): напильником дорабатывать!
"Любишь кататься, люби и напильником работать." LOL
Ко многим запчастям можно добавить"Доработай сам." :sad:
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Вс янв 31, 2010 6:57:56
Как то давненько услышал,что клемы хорошо бы салидолом или циатимом подмазывать.С тех пор мажу не только аккумуляторные клемы,но и разъёмы контактов.Не знаю что такое потеря контакта!А свинцовая,её ведь затянешь только один раз,потом она будет потянута и плотно сидеть не будет?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вс янв 31, 2010 7:23:51
Лучшие клемы - медные или бронзовые. Свинец даёт большее окисление и просаживается быстро. Перед одеванием наждачечкой снимаем легонечко тонкий слой на АКБ и на клеме и смазываем литолом для недоступности кислорода, с которым и происходит реакция окисления. Клеммы на фото покрыты латунью или бронзой, а что под золотистым слоем и магнитится остаётся загадкой. :ermm: Провода отходящие лучше конечно припаять ( растапливаешь олово в кружке железной (тигель) и окунаешь провод вместе с с одетой клеммой ).
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 31, 2010 10:41:47
Denya2106 писал(а):Перед одеванием наждачечкой снимаем легонечко тонкий слой на АКБ
Я пока гуглил про клеммы нашёл вот такое приспособление для зачистки клемм.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А для предотвращения окисления есть много всяких смазок.
Щётка для чистки клемм.jpg (2.23 КБ) 22311 просмотров
Средство для защиты клемм.jpg (25.9 КБ) 22309 просмотров
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 31, 2010 20:15:19
ratman писал(а):А свинцовая,её ведь затянешь только один раз,потом она будет потянута и плотно сидеть не будет?
Если тянуть "доусёру" - то так и будет.
matrosio
Непрочитанное сообщение matrosio » Вс янв 31, 2010 20:37:39
Да, согласен, пора тоже менять, выше говорили про стальнополосочное де*ьмецо, вот по-ходу и у меня оно же, стасканием аккума на ночь домой в нынешнюю зиму, минусовая уже вообще никуда не годится. Купил какие то тоже все блестючие прикольные, начал прикручивать провод, обломилась вообще :wacko: Думал взять свинцовые, но вот как раз задумался о том что они "растягиваются"....теперь в растерянности что же покупать...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 31, 2010 23:16:34
Classic писал(а):Класс- отдать 150 р., чтоб молотком плющить и напильником дорабатывать!
Я ещё совсем забыл про ещё один нюанс - стягивающий болтик имеет очень большую фаску (видно на фото), поэтому закрутить его весьма проблематично - ключу мешает корпус клеммы, особо им болт не ухватишь и он проскальзывает по головке - пришлось поставить российский болт с гранями без фасок.
Для ешё большего удобства планирую найти шестигранный пруток на 10 и выточить болт с чуть более длинной головкой.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс янв 31, 2010 23:43:12
Лучше под внутренний шестигранник болт найди.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 01, 2010 0:05:50
Stanislav
И ещё один ключ в джентльментский набор? :sad:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн фев 01, 2010 19:17:47
Дак эта буква Г места не много занимает. Да и ИМХО удобней он.
Кстати, про провод с минуса на двигатель. Там есть тросик, который с кузова на двиг идет. Его от кузова открутить и на клемму посадить? Или дополнительный кинуть?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
З.Ы. А если к этой букве Г на длинную сторону головку приварить (какая там гайка на держателе аккума), то будет вполне кошерно. Один ключ заменит другой.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 01, 2010 19:38:13
Stanislav писал(а):Там есть тросик, который с кузова на двиг идет.
У меня немного по-другому. С клеммы аккумулятора уходят два провода - толстый на двигатель, а меньшим сечением на кузов, прикручен над правой фарой.
Stanislav писал(а):А если к этой букве Г на длинную сторону головку приварить
Мне в принципе всё равно, что выточить болт, что приварить к шестигранному ключу головку от рожкового - и станок токарный и сварка есть. :rolleyes:
Подумаю...
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн фев 01, 2010 20:00:18
[quote="matrosio"]Да, согласен, пора тоже менять, выше говорили про стальнополосочное де*ьмецо, вот по-ходу и у меня оно же, стасканием аккума на ночь домой в нынешнюю зиму, минусовая уже вообще никуда не годится. Купил какие то тоже все блестючие прикольные, начал прикручивать провод, обломилась вообще :wacko: Думал взять свинцовые, но вот как раз задумался о том что они "растягиваются"....теперь в растерянности что же покупать...[/quot]
Раз уж о клеммах дело зашло, прежде чем их надеть, не забудьте подложить фетровые шайбы, смазанные маслом от двигателя. Очень помогает от коррозии и попадания электролита.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн фев 01, 2010 21:04:18
Expert053i писал(а):не забудьте подложить фетровые шайбы
Куда подложить?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт фев 02, 2010 5:13:16
Куда подложить?
Шайба-кольцо из фетра или войлока размерами внутреним диаметром отверстия 20 мм, наружным 40, толщиной 3 мм надевается на полюсные вводы аккумуляторной батареи. Затем, шайбы они пропитываются моторным маслом. Можно добавить щелочной состав. После этого надеваются клеммы с проводами - массой (-) и генератора (+). Надев клеммы, желательно их покрыть снаружи составом ВТВ-1 или им подобным.
У меня, кроме всего указаного, применены заводские резиновые чехлы на клеммах. Окисление и ржавчина становятся практически недоступными.
