Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 01, 2016 7:18:20
спасибо, еще хочу сделать один попроще.
Благодарил (а): 814 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт апр 01, 2016 7:27:03
Я собирал себе по схеме http://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 01, 2016 7:34:23
zalex писал(а):Я собирал себе по схеме http://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html
Леша, не плохая схема, но блин китайцы они такие, нынче они "обленили", заказать готовый блок будет дешевле чем покупать пригоршню делателей у нас :rlc: я сделалю на вот таком модуле, XL4015 построенном на шиме, да ток там конечно меньше 5 ампер.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 0.9.B8lHiN
http://mysku.ru/blog/aliexpress/32986.html
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн апр 18, 2016 10:26:15
Всем привет !! На КПЕ, с воздушным диэлектриком , никто не богат? Пересыл оплачу. Нужно 2-3 штуки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 18, 2016 10:32:33
А чего параметры не указываешь?
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн апр 18, 2016 16:29:08
Антон80 писал(а):А чего параметры не указываешь?
да любые, к примеру 12/495 пФ..Там точности не нужны. Главное наличие КПЕ..Только из РФ)) Из Украины они золотыми буду)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 18, 2016 16:44:24
alexsuv781 писал(а):Из Украины они золотыми буду)
Да понятно...
Это типа таких, как в старых приемниках с настройкой через нитку?
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн апр 18, 2016 17:37:14
он самый
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 18, 2016 17:48:07
alexsuv781 писал(а):он самый
Вёдрами сдавал в цветмет :fear:
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн апр 18, 2016 19:19:46
жаль..
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 19, 2016 7:38:22
Антон80 писал(а):с настройкой через нитку?
верньер.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 11, 2016 8:12:16
собрал на двух готовых платках, блок питания плюс модуль управления паяльником, которая может управлять и 936 паяльником и T12, и вроде даже как феном, вернее нагревательным элементом. корпус от старого неработающего зарядного, которое отдал мне товарищ, морда из куска текстолита, покрасил. второе отверстие будет под едущий разъем и паяльник T12. кусочек платы с кнопками отрезал. управляю энкодером, можно было и кнопками, можно и переменником. 936 станция "поедет" в гараж. разъем со старого комповыого БП, держатель для предохранителя с барахолки. блок питания "обернул", куском пластика вырезанного из старой папки.
http://ru.aliexpress.com/item/2016-High ... 33098.html
http://www.ebay.com/itm/141741468928?_t ... EBIDX%3AIT
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 12, 2016 5:30:06
олежек, основательно :thum1:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 12, 2016 7:01:48
до последних лет 3-5 вообще паял любимым мной паяльником ЭПСН-25, и СМД-ки в том числе, как то приноровился, последние год два начал "обживаться" инструментом, блок питания, паяльная станция, фен китайский.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 12, 2016 7:05:25
Паяльная станция с феном - вещь незаменимая, но всё-таки ЭПСН-40 продолжает жить на моём столе.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 12, 2016 7:30:39
zalex писал(а):Паяльная станция с феном - вещь незаменимая, но всё-таки ЭПСН-40 продолжает жить на моём столе.
Леша, у меня нет совмещенной станции, у меня отдельно фен китайский, который по температуре показывает погоду на марсе, но, если подождать то возможно она устаканится и будет где то около того, а ЭПСН, у меня их два :i
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт май 12, 2016 9:34:41
Как у вас терпения хватает смд паять)) меня попросили посмотреть неисправность комп.колонок. Там сгорела микросхема. Посмотрел цены на них- в Китае усилитель раза в 2 дешевле. Заказал. Прислали 'писюльку' сантима 2х2, только провода припаять. Я исплевался пока припаивал. Все миниатюрное)) зато работает
Благодарил (а): 1085 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт май 12, 2016 18:15:36
alexsuv781 писал(а): Прислали 'писюльку' сантима 2х2
Да, они такие :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 01, 2016 15:41:28
"прорвало" меня на БП, сделал еще один на опять же готовых блоках.
регулируемый модуль, ток и напряжение.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-1pcs ... a8980c8088
тут обзор, не мой.
http://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html
блок питания на 24 вольта и 9 А.
http://ru.aliexpress.com/item/AC-100-24 ... 54439.html
обзор не нашел, но кажется был где то.
два 10 Ком сопротивления переменных, многооборотных для более точной настройки.
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-3590 ... 98059.html
назовем "дисплейный модуль", а если быть более точным то "стендовый" ампервольтметр, который умеет еще измерять "залитые" ампер/часы, время, достался бесплатно после открытого диспута, он не работал, после я его отремонтировал, пришел он явно после КЗ, сгоревшие дорожки и микросхемы, которые были криво/косо перепаяны.
маленький с регулировкой выходного напряжения, выставил чуть больше 5 вольт, завернул на амперметр, в итоге можно диагностировать, состояние аккумуляторов и кабелей смартфонов, телефонов и прочего.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Ultr ... 88135.html
два разъема USB выдернул из своего компа с задней планки. все равно не пользуюсь.
передние клемы с барахолки, крутилки на переменники из местного магазина, панель из текстолита вырезал, задняя родная, выключатель из старого компьютерного БП, разъем от туда же, МГТФ из старых запасов.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
к стати, про диагностику кабелей для смартфонов, как бы не было смешно, но. на днях принесла главный бухгалтер самсунг галакси 3 что ли, с проблемой долго заряжается, может и всю ночь лежать и не зарядится, я его подключаю через KCX-017 выше беленький на фото, он показывает потребляемый ток, что то 0,017 ампер, подключаю через свой уже проверенный кабель, почти два ампера, отправляю штатный кабель от самсунга в мусорку, и отправляю владелицу за новым кабелем.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 01, 2016 15:55:00
олежек писал(а):отправляю владелицу за новым кабелем
Важность провода сложно переоценить! И можно запросто купить новый, который не даст нужный ток. У меня тоже есть такая коробочка, множество кабелей протестировал.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 01, 2016 18:33:24
Антон80 писал(а): И можно запросто купить новый, который не даст нужный ток.
все верно.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 02, 2016 12:14:07
получил на днях с али, ручку T12, подключил к своей ранее сделанной станции, работает, очень понравилось, как будто ручкой пишешь, легкий очень приятный в руке. пришлось правда ампутировать штатный разъем для станций hakko, и припаять свой типа "авиационный" закажу еще кабель, сделаю в ручке датчик вибрации.
в комплекте, ручка и три жала, на выбор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 02, 2016 17:40:51
Ток читаю :i
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 02, 2016 18:25:29
Буйный писал(а):Ток читаю :i
похоже только ты. :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 02, 2016 18:26:23
:eptel:
