ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс апр 03, 2016 10:20:27
ROULIN писал(а): 2 штрафа недавно пришло за обочину на мкаде
С одного и того же места?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 03, 2016 10:24:50
ROULIN писал(а):предохранитель я пока не поставил
ROULIN писал(а):провода у меня идут от 220v алюминивые, толстые
П - Пожар LOL
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 03, 2016 17:50:57
Пред поставить делов на 10 минут! А проблем от отсутствия - офигеешь.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс апр 03, 2016 21:06:05
Rickrose писал(а):
Йожык писал(а): От прикуривателя правильнее в том плане, что там предохранитель есть. Сопля до АКБ без преда - очень пожароопасная штука.
Нихрена неправильно, ЧЯ не рассчитан на такую нагрузку, у меня от этого выгорела дорожка в свое время. Что мешает купить вставку под пред, когда кидаешь на акум?
У меня штатно на преде прикуривателя кроме магнитолы седит подсветка приборки и освещение салона. Никакие дорожки не горят. Дорожки горят когда пред не номинал, от окисления-гниения, особенно в 8, 9, 13, 14, 15
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 03, 2016 21:21:24
Иван64 писал(а): У меня штатно на преде прикуривателя кроме магнитолы седит подсветка приборки и освещение салона. Никакие дорожки не горят. Дорожки горят когда пред не номинал, от окисления-гниения, особенно в 8, 9, 13, 14, 15
Я именно про 2105 веду речь. У меня была обычная пятерка, блок нового образца под ножевые предохранители, вот 10А пред, стоящий там штатно, не спас от прогара дорожки. Я потом впаял провод туда, но питание сделал через свободную ветвь в ЧЯ, чего советую и всем.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс апр 03, 2016 21:48:01
Rickrose, у меня на семерке, на четверке 86г.в мафон был подключен от прикуривателя и нечего никогда не горело
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пн апр 04, 2016 11:17:13
Когда колхоз тюнинх рукам покоя не даёт :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 04, 2016 11:24:11
Чет кнопка совсем уж не к месту выглядит как-то :cigar:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 04, 2016 11:45:43
:rlc:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт апр 05, 2016 15:37:09
Миша писал(а)::rlc:
Да это прикол был, я естественно сразу же убрал LOL
Сегодня переобулся на лето.
Видео о двух прикольных переделках (=
[youtube]LUvWNG9lxV0[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 05, 2016 18:52:28
Типа слева аварийка, справа зажигание?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт апр 05, 2016 19:14:41
Йожык писал(а):Типа слева аварийка, справа зажигание?
Ага, только справа не зажигание, а стартер. Зажигание так же с ключа осталось. Когда зажигание выключено, то кнопка не работает. :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 05, 2016 19:18:14
Захочет кто-то свет включить и спалит тебе стартер LOL
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт апр 05, 2016 19:28:44
Йожык писал(а):Захочет кто-то свет включить и спалит тебе стартер LOL
ещё ниразу такого небыло, чтобы кто то лез свет включать, у меня и центральный отлично справляется со своей задачей)
Люди обычно плафон мой замечают только вечером или ночью, когда он светит, днём очень редко кто замечает, т.к. он не особо выделяется, а ещё больше людей, которые думают что так и должно быть))
Последний раз редактировалось ROULIN Вт апр 05, 2016 19:30:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 05, 2016 19:30:02
думаю должна быть защита от дурака.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт апр 05, 2016 19:31:53
Rickrose писал(а):думаю должна быть защита от дурака.
дурак потом мне стартер новый купит, если что)
переделывать на другую кнопку точно не буду, т.к. нравится как сейчас она работает :)
Сегодня на ремонт пепелац пригнал мне знакомый. 2107 1.6л кпп 5-ст. Пробег 17к РОДНОЙ!!!, начала 2000-ых годов выпуска. Хотя вид у неё не очень.
Сначало на ней ездил дед вроде как совсем не много, пару раз границу с Узбекистаном пересекал и до деревни ездил, потом купил её паренёк (знакомый моего знакомого), она у него в основном стояла, но за то время, что она была у него он успел туда вкорячить печку от 2108 (как и я на свою, но у него поаккуратнее получилось), только у него стоит резистор на 3 скорости и переключатель от 2108, сигналку с ЦЗ на все 4 двери (пока не работает, буду разбираться) и самый прикол - это ЭСП на все 4 двери, правда тоже нерабочие, тоже буду разбираться. В салоне всё переломано, но буду ремонтировать. Купил он её за 30к.
Я уже поменял на ней карбюратор, стоял 2105 (от 1.3), поставил 2107, всё почистил, настроил. Зажигание настроил, помпу поменял, сегодня вот кранчик печки поменял. Завтра ему надо будет ещё поменять РЦС и заниматься салоном.
Фотки завтра выкину.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср апр 06, 2016 11:46:50
Лада седан-баклажан :thum1:
Сейчас вот разобрал рцс, он весь кончился, как и ожидалось. Трубка резиновая треснута. Разъединить я их не смог, прикипело всё намертво. Сейчас вот сижу жду, когда трубка приедет, тогда соберу и прокачаю систему.
Сегодня успел ещё починить и отрегулировать сигналку. Теперь все двери открываются и закрываются)
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 06, 2016 12:54:44
Эт че за баклажан?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 06, 2016 15:05:03
Судя по виду пробег там уже второй или третий круг прошёл LOL
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 06, 2016 15:59:46
Дурака не надо, кнопка сама сгорит, не рассчитана она на ток стартера
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 06, 2016 16:00:50
Иван64 писал(а): Дурака не надо, кнопка сама сгорит, не рассчитана она на ток стартера
Это если стартер не через реле. У меня в пятерке он через реле подключен например.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср апр 06, 2016 17:05:35
Всё нормально, когда ещё не ставил верхнюю панель, то проверял провода, ничего не греется и тем более не плавится.
Сегодня решил убрать с левой кнопки аварийку, т.к. не работают при таком подключении поворотники. Пытался переделать, чтобы всё ок было, но не получилось. Аварийку вернул на прежднее место.
Затем попытался подключить габаритки и ближний свет на левую кнопку на плафоне, всё подключил, всё работает, но когда сверху кнопка не включена, а обычный тумблер света переключаешь в положение ближний свет, то почему то жрёт ток, как буд то свет включен, хотя он не горит. :eptel: Вобщем даже не стал заморачиваться, вернул всё на место.
Ну и наконец-таки решил сделать себе зажигание на кнопку эту и всё получилось в этот раз.
Теперь у меня так машина запускается: сначала вставляешь ключ, поворачиваешь его на 180 градусов, как буд-то включаешь зажигание, но ничего не загорается (ключ служит теперь для того, чтобы руль не блокировался), затем нажимаешь левую кнопку на плафоне (включилось зажигание), затем нажимаю правую кнопку (крутится стартер и запускается двигатель). Чтобы заглушить машину, нужно или нажать левую кнопку или повернуть ключ на 180 градусов (ну как обычно машина глушится). Самое главное, что без ключа не включается зажигание, а без зажигания не включается стартер. Такая конфигурация мне по душе)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср апр 06, 2016 18:10:47
здорово, что все получилось!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 06, 2016 19:25:06
ROULIN писал(а):Теперь у меня так машина запускается: сначала вставляешь ключ, поворачиваешь его на 180 градусов, как буд-то включаешь зажигание, но ничего не загорается (ключ служит теперь для того, чтобы руль не блокировался), затем нажимаешь левую кнопку на плафоне (включилось зажигание), затем нажимаю правую кнопку (крутится стартер и запускается двигатель). Чтобы заглушить машину, нужно или нажать левую кнопку или повернуть ключ на 180 градусов (ну как обычно машина глушится). Самое главное, что без ключа не включается зажигание, а без зажигания не включается стартер. Такая конфигурация мне по душе)
Ну и зачем?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вс апр 10, 2016 17:31:58
Прогорел клапан на 4-ом цилиндре :sad: , завтра начну делать :thumbsdow
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
