Резко увеличился расход топлива
Доброго времени суток))
Помогите пожалуйста, у меня на ВАЗ 2107 резко увеличился расход топлива.
Вот просто буквально не с того не с сего, за 18 км съела 8литров((((
пробовал перебирать карб (ДААЗ 2107-,,,,,,,10-20), поставил жиклеры 112/170, 162/170, убрал пружинку... не помогло...
и еще заметил буквально не задолго странную мистику с маслом: проверяю знач-мин(думаю ладно, ч/з неделю степендия подожду), купил масло, прихожу, проверяю-МАХ(не понял, подумал шо из за того шо ездил), на утро подхожу к машине и первым делом проверять уровень- МАХ(чудеса, к машине доступ ток у мя, ну и святого духа какого то)
- 21053
- Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
"Если в моторное масло попало топливо, то это быстро приведет к его разбавлению и, соответственно, потере им вязкости. В результате масляная пленка теряет свою консистенцию и, соответственно, теряется сопротивляемость в зонах, которые особенно подвержены нагрузкам, таким, как втулки, шатуны, кулачки и толкатели клапанов, которые, изнашиваются быстрее.
Топливо, которое попадает в масло двигателя, также изменяет маслянистость смазки, что ведет к ухудшению смазки цилиндров и, соответственно, к преждевременному износу поршневых колец. Это явление оказывает особенно вредное воздействие при запуске двигателя в холодном состоянии."(с)
просто до этого еще и провалы были и газ в пол кладеш а машина как глохнуть начинает, вот и вычитал шо ет помогает))) ну на трассе веселее, ну в городе правда по моедленнее на малых стала))Bemrik писал(а):помойму эт только увеличит расходsilencer писал(а):162/170, убрал пружинку... не помогло...
Так знач на днях в гараж и буду пробовать перебрать насос... о результатах на днях отпишу)))
- Mr_Ice
так провалы то и были от того что карбу не хватало бензина.silencer писал(а):просто до этого еще и провалы были и газ в пол кладеш а машина как глохнуть начинает, вот и вычитал шо ет помогает))) ну на трассе веселее, ну в городе правда по моедленнее на малых стала))
А про то что ты вычитал это помогает толкьо угробить машину. Верни все на свои места и запомни раз и навсегда. На нормально настроенном заводском варианте карбюратора машина едет быстро и экономично.
Однозначно-вернуть жиклёры на свои места.На заводе всё таки не дураки работают.Судя по номерам жиклёров первая камера обеднена,а вторая наоборот.На заводе так и регулируют-первая СЛЕГКА обеднена,а вторая СЛЕГКА обогащена.Ключевое слово здесь-СЛЕГКА.А Silencer это СЛЕГКА превратил в ОЧЕНЬ.Ну вот как пуп не надрывай,а завод не переумничаешь.Да и зачем что то изменять?Правильно работающий карбюратор обладает всеми положительными качествами,расход трассовый 7 на 100,приемистость,мощь.Если что то не так,то надо искать неисправность,а не лезть с координальными переделками.
ratman
просто нашел несколько статей по переделки карба, а так как сам еще молодой(19 лет) хочет и погоняться и все такое, но мое корытко пока не позаолят етого, вот решил попробовать)) дабы учиться как говорится на ошибках))
А если честно планировалось 120/170 и 162/170, появилась идейка попробовать 120/150 162/170 (опять же переобогощение бут)
Я конечно понимаю шо дефолт лучше и на заводе не дураки, но длин када едеш такое ощущение шо машина из детского мира(((
А так мя рад шо взял ет старушку 1990года))) перебрано было все(покупалась и тащилась ваше на тросу), ша хоть имею представление как шо устроено)
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
А если топливный насос исправен , т.е. диафрагма его цела, то топливо никак не попадет в масло. А так - достань после поездки щуп и понюхай - если отчетливого запаха бенза нет, то всё О.К.! Тут на главной сайта, не форума есть статья ДААЗ и ПЕКАР про бензонасосы, http://www.semerka.info/daaz_vs_pekar именно после прочтения этой статьи и недельного штудирования форума я тут и остался.
Потому , что тут не принято "собачиться" и много опытных людей по части ремонта и бслуживания авто.
Извиняюсь за
Извиняюсь за
