Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 214 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 14:20:28
По форуму поищи, есть опыт замены болтов без разборки.
Был так же вариант с просверливанием насквозь оставшейся в рычаге шляпки и нарезанием в ней резьбы под болт на 8мм.
Мне думается последнее для тебя будет более подходящий вариант.
Да это не просто, но чего будет тебе стоить возня с пружиной, плюсам финансовые и трудозатраты...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 18, 2016 14:39:22
четвёрковод писал(а):Да это не просто, но чего будет тебе стоить возня с пружиной, плюсам финансовые и трудозатраты...
Если не ошибаюсь, то резьбу он нарезать всё равно не сможет ибо упрётся в витки пружины, поскольку шпильки вварены ровно под опорной чашкой.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 18, 2016 14:40:56
Мои 5 копеек ;)
Rickrose писал(а):Нужно ли снимать рычаг для приварки?
Если только шпильку оторвало (или обе шпильки) - можно, не заморачиваясь, заехать к сварным и они прям на машине приварят крепление к рычагу. И будешь ездить - пока шаровая или аморт под замену не попросятся. Можно и год и два проездить :yes:
Мне варили и на эстакаде и лежа, под домкратом.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 18, 2016 14:57:29
Ну и как вариант, если оборвало одну шпильку, то можно просверлиться сбоку ушка кронштейна.
на фото обвёл красным
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 15:16:55
Fox
Метчики бывают разные, нарезать можно.
Болты подточить по месту тоже, толку от торчащей резьбы просто нет.
Fox писал(а):поскольку шпильки вварены ровно под опорной чашкой.
Это так, не помню что именно но помню было какое то оригинальное решение.
Сварка тоже подойдёт.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 18, 2016 15:18:56
Обе шпильки оборвало. Аморт приваривать не буду - это колхоз. Всем спасибо за советы, буду думать. Опыт снятие пружин, замены шаровых имеется, значит самое сложное это открутить 2 гайки от балки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 15:26:59
viewtopic.php?p=162055#p162055
Вот, Антон, один из вариантов, углубились в остатки срезав торчашие, снизу вставили обточенные шпильки и обварили на месте.
Отличный вариант.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 18, 2016 15:31:41
Я у себя приваривал аморт, год отъездил и продал с приваренным
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 18, 2016 15:57:53
А у меня сегодня сорвались две шпильки м6, крепящие газовую горелку в котле газовом. Из-за медленного подтекания сверху всё поржавело. А шпильки в чугуне. Планирую просверлиться рядом насквозь болтами- простой вариант.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 18, 2016 15:58:04
Иван64 писал(а):Я у себя приваривал аморт, год отъездил и продал с приваренным
:) я не у тебя случайно купил? LOL
Rickrose писал(а):Аморт приваривать не буду
ты ж не аморт привариваешь, а нижнее крепление аморта
Rickrose писал(а):это колхоз
:no: вполне нормально, если хочешь потратить 20 минут и не хочешь лишнее время терять на ремонт.
КСТАТИ - на фиате124 оно так и было - нижнее крепление было НЕ съемным, а приваренным к рычагу. Что было не удобно, если требовалось поменять только аморт.
НАШИ ВАЗовские инженеры решили этот вопрос - сделав крепление съемным :thum1:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 18, 2016 16:15:12
VVB, нет, я соседу продал)).У меня на новом рычаге оборвало шпильки при закручивании. Не стал ничего мудрить, приварил и все))
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 18, 2016 17:21:21
Решено, будем варить, осталось дождаться пока сварщик из путешествия приедет! LOL
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн апр 18, 2016 17:27:12
Rickrose писал(а):Решено, будем варить, осталось дождаться пока сварщик из путешествия приедет! LOL
Разумное решение)))
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 18, 2016 19:34:22
Вот и темка, кстати, мне вариант с нарезкой резьбы нравится куда больше сварки ибо сварка это всё же прослабление металла.
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн апр 18, 2016 19:48:11
Резьба нормально держать будет при наличии не менее 3-х витков. Как вариант нарезать резьбу, вкрутить и капелькой полуавтоматом прихватить.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 18, 2016 19:57:57
Препод48рус писал(а):Резьба нормально держать будет при наличии не менее 3-х витков. Как вариант нарезать резьбу, вкрутить и капелькой полуавтоматом прихватить.
Там толщина с обычную гайку выходит. :palcheg:
Последний раз редактировалось Fox Пн апр 18, 2016 20:03:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:03:27
А мне помнится, Рустем что-то рассказывал про болты насквозь. Хотя я могу что-то путать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2016 20:16:09
Вот и я что то помню подобное.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Надо рыть. Но Антон не хочет, он знает что хочет сварщик находящийся в отъезде :)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 18, 2016 20:22:34
ну в принципе можно и резьбу нарезать, у меня есть набор. :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 18, 2016 20:33:32
Fox писал(а):Вот и темка, кстати, мне вариант с нарезкой резьбы нравится куда больше сварки ибо сварка это всё же прослабление металла.
а меня больше волнует как потом быстро и легко снять амортизатор если на замену или на осмотр. Хотя сварку можно срезать ведь.и потом опять приварить!
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 18, 2016 20:40:25
X-TAZ писал(а):а меня больше волнует как потом быстро и легко снять амортизатор если на замену или на осмотр. Хотя сварку можно срезать ведь.и потом опять приварить!
Конечно, сварку можно срезать, а потом точно так же наплавить. А со шпилькой надо будет конечно помучаться, но в общем попробую когда-нибудь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 18, 2016 20:49:53
Может мне пока везёт, но я недавно несколько раз откручивал кронштейны без повреждений. Для проверки амо. Не стучит ли он. На многих кончиках торчащих резьб наношу герметик- шоб не засиралось!
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 19, 2016 9:34:00
На АКБ отколот кусок плюсовой клеммы. Хочу напаять.
Такой вопрос:
- Если жалом паяльника, включенным в розетку, буду тыкать в плюсовую клемму АКБ - ни каких сюрпризов не будет???
АКБ заряжен полностью (13,5).
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 19, 2016 9:41:38
Чет я сильно сомневаюсь, что ты бытовым паяльником можешь прогреть клемму :psih: Там надо мощный.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 19, 2016 11:26:24
Йожык писал(а):Там надо мощный.
Я бы и без паяльника справился. Физика, 6 класс.
Паяльник нужен чтоб наплавить слегка.
ПОВТОРЮ ВОПРОС:
Такой вопрос:
