Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
По форуму поищи, есть опыт замены болтов без разборки.
Был так же вариант с просверливанием насквозь оставшейся в рычаге шляпки и нарезанием в ней резьбы под болт на 8мм.
Мне думается последнее для тебя будет более подходящий вариант.
Да это не просто, но чего будет тебе стоить возня с пружиной, плюсам финансовые и трудозатраты...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Если не ошибаюсь, то резьбу он нарезать всё равно не сможет ибо упрётся в витки пружины, поскольку шпильки вварены ровно под опорной чашкой.четвёрковод писал(а):Да это не просто, но чего будет тебе стоить возня с пружиной, плюсам финансовые и трудозатраты...
- VVB
Мои 5 копеек
Мне варили и на эстакаде и лежа, под домкратом.
Если только шпильку оторвало (или обе шпильки) - можно, не заморачиваясь, заехать к сварным и они прям на машине приварят крепление к рычагу. И будешь ездить - пока шаровая или аморт под замену не попросятся. Можно и год и два проездитьRickrose писал(а):Нужно ли снимать рычаг для приварки?
- Fox
Ну и как вариант, если оборвало одну шпильку, то можно просверлиться сбоку ушка кронштейна.
на фото обвёл красным
Fox
Метчики бывают разные, нарезать можно.
Болты подточить по месту тоже, толку от торчащей резьбы просто нет.
Сварка тоже подойдёт.
Это так, не помню что именно но помню было какое то оригинальное решение.Fox писал(а):поскольку шпильки вварены ровно под опорной чашкой.
- Rickrose
Обе шпильки оборвало. Аморт приваривать не буду - это колхоз. Всем спасибо за советы, буду думать. Опыт снятие пружин, замены шаровых имеется, значит самое сложное это открутить 2 гайки от балки.
viewtopic.php?p=162055#p162055
Вот, Антон, один из вариантов, углубились в остатки срезав торчашие, снизу вставили обточенные шпильки и обварили на месте.
Отличный вариант.
Отличный вариант.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- VVB
Иван64 писал(а):Я у себя приваривал аморт, год отъездил и продал с приваренным
ты ж не аморт привариваешь, а нижнее крепление амортаRickrose писал(а):Аморт приваривать не буду
Rickrose писал(а):это колхоз
КСТАТИ - на фиате124 оно так и было - нижнее крепление было НЕ съемным, а приваренным к рычагу. Что было не удобно, если требовалось поменять только аморт.
НАШИ ВАЗовские инженеры решили этот вопрос - сделав крепление съемным
- Rickrose
Решено, будем варить, осталось дождаться пока сварщик из путешествия приедет!
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Разумное решение)))Rickrose писал(а):Решено, будем варить, осталось дождаться пока сварщик из путешествия приедет!
- Fox
Вот и темка, кстати, мне вариант с нарезкой резьбы нравится куда больше сварки ибо сварка это всё же прослабление металла.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Резьба нормально держать будет при наличии не менее 3-х витков. Как вариант нарезать резьбу, вкрутить и капелькой полуавтоматом прихватить.
- Fox
Там толщина с обычную гайку выходит.Препод48рус писал(а):Резьба нормально держать будет при наличии не менее 3-х витков. Как вариант нарезать резьбу, вкрутить и капелькой полуавтоматом прихватить.
Последний раз редактировалось Fox Пн апр 18, 2016 20:03:33, всего редактировалось 1 раз.
А мне помнится, Рустем что-то рассказывал про болты насквозь. Хотя я могу что-то путать.
- Rickrose
ну в принципе можно и резьбу нарезать, у меня есть набор.
- X-TAZ
а меня больше волнует как потом быстро и легко снять амортизатор если на замену или на осмотр. Хотя сварку можно срезать ведь.и потом опять приварить!Fox писал(а):Вот и темка, кстати, мне вариант с нарезкой резьбы нравится куда больше сварки ибо сварка это всё же прослабление металла.
- Rickrose
Конечно, сварку можно срезать, а потом точно так же наплавить. А со шпилькой надо будет конечно помучаться, но в общем попробую когда-нибудь.X-TAZ писал(а):а меня больше волнует как потом быстро и легко снять амортизатор если на замену или на осмотр. Хотя сварку можно срезать ведь.и потом опять приварить!
- X-TAZ
- VVB
На АКБ отколот кусок плюсовой клеммы. Хочу напаять.
Такой вопрос:
- Если жалом паяльника, включенным в розетку, буду тыкать в плюсовую клемму АКБ - ни каких сюрпризов не будет???
АКБ заряжен полностью (13,5).
Такой вопрос:
Чет я сильно сомневаюсь, что ты бытовым паяльником можешь прогреть клемму
Там надо мощный.
- VVB
Я бы и без паяльника справился. Физика, 6 класс.Йожык писал(а):Там надо мощный.
Паяльник нужен чтоб наплавить слегка.
ПОВТОРЮ ВОПРОС:
Такой вопрос:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
