В 4ома подключать собрался?Йожык писал(а):М12D2
Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
Так точно. В букваре от усилителя режима "Мост в 1 Ом" не нашелMedved@790 писал(а):В 4ома подключать собрался?
Так делать рисковано, лучше уж мостом.Йожык писал(а):если каждую обмотку запитать от своего канала в 2 Ома, мощность выходит та же, как и мостом в 4 Ома.
Места займет на весь багажник, но будет весело)Йожык писал(а):Есть еще вариант взять М12D4 и параллельно подключить, конечно...
Это да, но усилители в 1ом на две башки мощностью сейчас стоят наверное минимум от червонца. Мой около 8000р на 1200вт в 1ом......ага, решил поискать: 11000рЙожык писал(а):Но если потом менять усилитель, в 1 Ом уже не подключить никак.
Согласен.Medved@790 писал(а):Так делать рисковано, лучше уж мостом.
Короб пока остается тот же, который под Алпайн пилил. ЕМНИП, он литров на 55 и 32-33 Гц. Резонанс у Магнума тоже 33, кстатиMedved@790 писал(а):Места займет на весь багажник, но будет весело)
А на кой такую мощу? У Магнума номинал 350. Да и питание у меня с помойкиMedved@790 писал(а):Это да, но усилители в 1ом на две башки мощностью сейчас стоят наверное минимум от червонца. Мой около 8000р на 1200вт в 1ом......ага, решил поискать: 11000р
Контроль=охлаждение. Обычно двухкратный запас мощности берется за основу, а помойку и поменять можно - это не особо дорого.Йожык писал(а):А на кой такую мощу? У Магнума номинал 350.
Посмотрим. Пока что усилок будет прежний.Medved@790 писал(а):Обычно двухкратный запас мощности берется за основу
Взял. Миш, зря ты говорил, что мой усилок его не потянет. При тех же настройках он сразу заиграл громче алпайна. В шишку пока не крутил, пускай разомнется хоть немного, но мне уже нравится. Диапазон частот его заметно ниже, чем у алпайна, играет легче, мягче и мощнее. Но есть и обратная сторона, четкости баса нет. Ничо, зато он даже в полшишки уже шатает завибренную крышку багажника и серу в ушах
Там будет карпет. Когда-нибудьАнтон80 писал(а): Покрасил бы его, что ли
Что-то надо. Даже не ради красоты, а чтобы опилки с торцов не сыпались.
Его или два таких? Я про двоих писал.Йожык писал(а):зря ты говорил, что мой усилок его не потянет.
Выковыривай вторуюЙожык писал(а):шатает завибренную крышку багажника и серу в ушах
- DJTigra
как ведет себя пациент?
пару негров ему поставь
CLYDE CARSON - DOIN' THAT (FEAT. SEAN KINGSTON)
Карпет в акустикеЙожык писал(а):Там будет карпет.
Разминается по-тихой на 28-30 ГцDJTigra писал(а):как ведет себя пациент?
Есть группа ВК, где негров тысячи, и все отсортированыDJTigra писал(а):пару негров ему поставь
Речь о ящике, для эстетикигость писал(а):Карпет в акустике ? Закрыть более-менее акустически прозрачной тканью.
Зачем, свои местные артисты естьDJTigra писал(а):пару негров ему поставь
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
На кого то он похож
Давай сюдой.Йожык писал(а):Есть группа ВК, где негров тысячи, и все отсортированы
Как-то лазил там, много чего не понравилось...может сейчас исправились.
Вот что там самое ценное.Medved@790 писал(а):Как-то лазил там, много чего не понравилось...может сейчас исправились.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Вообще с магнумом странное дело. Алпайн играл четко, ясно, и сразу было понятно - 32 Гц он тянет, а 30 уже нет. Магнум играет как-то размыто и непонятно. Он и на 22 Гц дует, и на 50 бубнит, четких пределов нет. Я даже синусы пробовал - играет почти все, кроме экстремально низких, но ярко выраженной "горки" нет.
