Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Не тяги ли привода дроссельной заслонки тарабанят? Они это могут.
Abram
- Модель авто: ВАЗ 2101
Medved@790, Антон80
Сегодня проверил тяги, оси и защитки, теплоэкранчики. В итоге ничего. Все на месте, но звук есть. Где то сверху..
Поиски продолжаются.
Abram
Снимал сегодня клапанную крышку, под ней все норм. Успакоитель на месте, пружины на рокерах тоже. Натяжитель работает. Попробовал выехать на трассу и покрутить трамблер. Поставил попозже, и звук пропал практически. Сегодня попробую по страбоскопу отрегулировать, там посмотрим..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
topcom
- Модель авто: ВАЗ 2105
Скажите пожалуйста ДВС 2105 ременной.
На холодную свистит.
Свистит в районе ремня ГРМ (ремень генератора ОК).
Тут на видео свист в самом начале видео. Потом пропадает.
Что сказать, что хочешь услышать?topcom писал(а):Скажите пожалуйста
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
При достижении 3000 об. и выше раздаётся гул похожий на звук прямотока но под капотом,до 3000 об. и на хх двигатель работает хорошо.
topcom
Менять ролик сошлись на мнении. Старый без смазки был.
Serg0191
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Понимаю, что постить сюда описание звука дело довольно неуважительное, но всё же попробую, так как ни одно из имеющихся у меня устройств никак не может записать нормально звук двигателя. Проблема у меня образовалась такая: при нагрузке двигатель издаёт какие-то стуки, которые прям один в один напоминают звон кухонных тарелок, только с большой частотой. Не пойму - детонация это или нет, но звук не сильный, но слышно хорошо. Издаёт движок такой звук только под нагрузкой. Если стоять и газовать - звука не будет. Звук не пропадает оборотов эдак до 3000 - 3500. Подумав, что это детонация, я стал регулировать зажигание на попозже - звук не исчезает всё равно. Бензин заливал на разных заправках - эффекта не дало. На сбросе газа имеется лёгкое похлопывание из выхлопной трубы.
Похоже нa детонaцию.
Дaже если сильно попозже?Serg0191 писал(а):стал регулировать зажигание на попозже - звук не исчезает всё равно
Serg0191
Если сильнее позже ставить, то движок уже работает неустойчиво. Но попробую сейчас ещё разок съездить на максимально позднем, на котором возможно. Попробую на видеокамеру фотоаппарата записать что ли..., может там звук получше будет. Ну или телефон под капотом оставлю и поеду - может так он запишет звук лучше. Поближе к источнику, так сказать.Антон80 писал(а):Похоже нa детонaцию.
Глупый вопрос, но раньше-позже на трамблере не путаешь?
Serg0191
Да нет. Я ещё стробоскопом проверяю. А так запомнил, что против часовой - раньше. По часовой - позже. Прям как на часах, если ориентироваться по времени.Антон80 писал(а):Глупый вопрос, но раньше-позже на трамблере не путаешь?
Да, собственно, вообще не регулировал пока (ещё года даже эксплуатации не прошло).Иван64 писал(а):Serg0191, клапана давно регулировал?
Надо бы, конечно, хотя они вроде не стучат на ХХ.
Вот записал звук. Слышно плохо, но всё же при разгоне слышен звон.
https://cloud.mail.ru/public/KmZs/4znwg3jTX
Не смотрите на то, что рановато переключаюсь и не даю движку раскрутиться - намеренно сделал так, потому как звон слышен отчётливее. А так он всё время под нагрузкой появляется. Ощущение такое, что откуда-то снизу под движком возникает, но может кажется. Скажу сразу, что крестовины карданвала менялись месяц назад, да и звук у них другой, насколько мне помнится, да и звук спереди идёт.
Последний раз редактировалось Serg0191 Вс июл 24, 2016 18:51:32, всего редактировалось 2 раза.
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Serg0191
- vadimon
Serg0191
Ну я подумал, что это детонационное сгорание, поэтому забил тревогу, так как наслышан, до чего детонация может довести. Вот и взялся его править. И действительно - не помогает. Продолжает так вот звенеть. А по аудио согласен - тяжко. Ну вот самая качественная аппаратура, которая у меня есть.vadimon писал(а):При чем тут зажигание?
- DJTigra
может кто более чуткий услышит, что не так? Я слышу пропуски в воспламенении и шум клапанов
- DJTigra
вот фиг его знает. не могу понять. похоже на хлопки в коллектор и в штаны. больше ничего в голову не лезет. поршня же не могут так стучать?
