ВАЗ 2172 от Igor001/7
Re: ВАЗ 2172 от Igor001/7
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 01, 2016 15:09:40
Ну да. Так, налет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 01, 2016 23:26:53
Про стук.
Проверь как закреплён датчик фаз. Когда мотор работает прикоснись к датчику пальцем, возможно ощутишь вибрацию. Очень похожий стук был у меня, задатчик на шестерне долбил по магниту датчика, виной тому отсутствие второго, нижнего болта крепления датчика. Доступ к болту из за генератора очень затруднён.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 02, 2016 6:04:51
Проверю,спасибо за совет
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 02, 2016 6:17:02
Igor001/7, к вопросу о стуке в районе ГРМ. Охлаждайка не уходит? Проверь её следы в районе ДПКВ и масляного фильтра. Возможно это помпа грюкает, хотя пробег детский :hmmm: . Выслушать можно стетоскопом (палкой, шлангом...)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 02, 2016 7:44:46
За уровнем ОЖ слежу,находится между min и max,подтёков нигде нет.Когда менял масло в районе фильтра тоже всё сухо,вчера смотрел как раз в район дпкв-только пыль сухая и всё.Но я себя знаю,лучше ещё раз пересмотрю
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 02, 2016 18:03:29
Igor001/7 писал(а):.Но я себя знаю,лучше ещё раз пересмотрю
И, заодним, послушай шум работы двига, приложив ухо в правую арку колеса - оттуда, при закрытом капоте, можно многое услышать про ГРМ.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 07, 2016 9:27:39
Выдался более-менее свободный день и приличная погода,поэтому решил скинуть ремень генератора. Скинул ремень,и захотелось вскрыть крышку(заезжал по пути в магазин,самый дешёвый кЕтайский набор торксов стоит 480 рублей,поищу ещё),ну так вот,торкс Т30 прекрасно заменяется шестигранником на 4 из велосипедного набора :) Вскрыл крышку,сфотографировал,записал видео на ваш суд. Звук не от генератора получается,т.к. при скинутом ремне он остаётся. Никаких подтёков возле помпы нет,сам её шкив не болтается,стоит ровно, прислушался, по-моему это вообще поршень тарабанит :sad: Натяжной ролик дёргается,значит,работает,насколько я понимаю
Ещё обнаружил какую-то пипку на ремне, не знаю, насколько это смертельно)
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 07, 2016 14:48:12
пипка- возможно маленький камушек попал
у меня на ремне гены похожая пипка была - камень попал под ремень и шкивом его выдавило через ремень, образовав дырдочку
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а звук...как будто вилкой изнутри по блоку/гбц стучат, я не знаю)
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб май 07, 2016 17:21:46
Похоже на компенсатор... И частота примерно та-же...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 07, 2016 17:23:11
Да отлично шепчет :thum1: гетца снимать постесняюсь.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 07, 2016 17:39:52
prostovanzo писал(а):пипка- возможно маленький камушек попал
Ну я подумал,что это не повод для волнения :)
prostovanzo писал(а):как будто вилкой изнутри по блоку/гбц стучат
Барабашку на заводе посадили в двигатель
JOKER2105
Я уж сам теряюсь в догадках.Но уж очень не хочется ковырять голову и смотреть компенсаторы :getlost: Тем более,что я не знаю,как выявить неисправный :)
Medved@790 писал(а):Да отлично шепчет
Ну по сравнению с приорами знакомых/друзей,у меня просто трактор МТЗ по звуку :D
Medved@790 писал(а):гетца снимать постесняюсь.
Ой,да ладно,не поверю,что у тебя вообще его слышно при работе,читал я тему про гетц,как ты основательно к нему подошёл :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 08, 2016 22:30:47
Вот так датчик и тюкал :)
Нижнюю часть кожуха пошевелить попробуй при работающем моторе, я и там лишние шумы находил.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 09, 2016 6:09:56
Про датчик фаз я и забыл совсем :rlc:
про кожух учту,но там вроде всё крепко прикручено,с завода,похоже,никто не откручивал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 09, 2016 16:31:17
На моём тоже всё закручено.
Потроха родные там все, вроде тоже не разбирался.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 12, 2016 15:30:52
Беда приключилась :weep:
Ехал,закрыл ЦЗ,приехал куда нужно,машинально потянулся за ручку двери открыть дверь-не открылась,нажал кнопку ЦЗ-открылись все,кроме водительской. "Гвоздик" приподнимается на 1-2мм и всё,падает.Манипуляции с ЦЗ ни к чему не привели.И что самое интересное,снаружи,с ключа,замок тоже не отпирается.Ключ поворачивается где-то на четверть оборота и всё,дальше боюсь нажимать т.к. не хочется сломать ключ.
И сигнализация теперь почему-то на охрану машину ставит,но замки не запирает(хотя бы три),пришлось вылазить через пассажирскую,перед этим закрыв задние двери,ну и,соответственно,закрыть пассажирскую дверь ключом. Чтож это за беда?
P.S. Такое было один раз,но само вылечилось минут через 20,а сейчас фигушки
Непрочитанное сообщение олежек » Чт май 12, 2016 16:01:25
Igor001/7
тут почитай, я правда точно свои симптомы не могу описать как было, не помню просто уже.
viewtopic.php?f=53&t=4030&start=300
к стати бывает "гвоздик" действительно не поднимается, у меня в одной двери задней так, я её регулировал, но не до регулировал, :psih: тоже пипка не выскакивает, помогает, одновременно через переднюю дверь тянуть за пипку вверх/вниз и одновременно за ручку снаружи.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 12, 2016 16:10:43
Поглядел,понял,что,возможно,собака порылась в приводе. Только чтобы до него добраться надо открыть дверь,либо,матерясь и вспоминая всех пытаться частично снять обшивку на запертой двери :sad: Надеюсь,что к завтрашнему утру машина одумается. Почитал интернеты,возможно поможет удар рукой вниз по этой пипке,или же попытки одновременно открывать дверь снаружи ключом и тянуть вверх этот гвоздь. Будем пробовать завтра :eptel:
олежек писал(а):помогает, одновременно через переднюю дверь тянуть за пипку вверх/вниз и одновременно за ручку снаружи.
То ещё упражнение :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 12, 2016 16:45:22
Igor001/7 писал(а):нажал кнопку ЦЗ-открылись все,кроме водительской. "Гвоздик" приподнимается на 1-2мм и всё,падает.Манипуляции с ЦЗ ни к чему не привели.И что самое интересное,снаружи,с ключа,замок тоже не отпирается.Ключ поворачивается где-то на четверть оборота и всё,дальше боюсь нажимать т.к. не хочется сломать ключ.
Примерно так себя ведет замерзший после мойки замок. Раз мороза нынче нет - его лучше поменять и забыть. Не такое уж дорогое удовольствие.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
У меня такого не было, но вроде у соседа на приоре 2007 года было. Что он предпринял - не помню уже.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 14, 2016 6:10:59
Проблему решил с помощью плоскогубцев,потянув ими гвоздик вверх,калитка и открылась =)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 14, 2016 7:11:18
Смажь замки, не забудь.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 14, 2016 7:21:15
Йожык писал(а):Смажь замки, не забудь.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 20, 2016 9:45:37
Что-то не радует расход,когда купил БК показывал 12.5(ну это понятно,предыдущий владелец дедушка ездил немного,это понятно),потом я начал ездить на авто,скинул клемму,расход упал до 8-8.3,что меня в принципе устраивало,а в последнее время что-то вырос до 9.1-9.3 :eptel:
Ну и "чёткая" фотография с АЗС
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июн 20, 2016 10:53:55
вообще отказался от смазывания внешней части замка, почти все отрываются по прежнему легко и четко, промываю только периодически от той немногой пыли которая умудряется туда попадать, стало лучше! к смазке больше липнет грязи и пыли, промыл продул компрессором, и все отлично, все защелки покрыты пластиком, им смазка не особо нужна.
Добавлено спустя 47 секунд:
Igor001/7 писал(а):Ну и "чёткая" фотография с АЗС
лампочка перегоревшая в подсветке номера, требует замены!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн июн 20, 2016 10:55:30
олежек писал(а):лампочка перегоревшая в подсветке номера
Это да,всё как-то лень
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 20, 2016 12:11:34
Igor001/7 писал(а):Что-то не радует расход,когда купил БК показывал 12.5(ну это понятно,предыдущий владелец дедушка ездил немного,это понятно),потом я начал ездить на авто,скинул клемму,расход упал до 8-8.3,что меня в принципе устраивало,а в последнее время что-то вырос до 9.1-9.3
У меня зимой в пределах 9,5. Летом с новой резиной пока не понял, в данный момент 7,1.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да, езжу я исключительно на 95.
