И клемма берется под 4 или 6 квадрата, т.е. равна размеру провода?
погасла.VVB писал(а):Вопрос. Лампочка погасла???
так и порадуй подробностями (почему, от чего?).goodwin писал(а):погасла.VVB писал(а):Вопрос. Лампочка погасла???
оторвал что ли?goodwin писал(а):К генератору подходят два провода обжатые одной клеммой. Сколько квадратов: 4 или 6?
Да нет подробностей. Купил новый генератор. Единственное, что сделал, так это проверил два предыдущих РН - они в полном порядке.VVB писал(а):порадуй подробностями
От частого подключения и отключения от генератора, задубевшая изоляция в районе клемм потрескалась. Изолировал изолентой ХБ. Найти новые провода не получается в моей деревне. Зато проводов для АКБ просто завались блин. Нашел только спецификацию 2105-3724016 жгут проводов правого брызговика (генератор).оторвал что ли?
жальgoodwin писал(а):Купил новый генератор
накручивай изоленту, а сверху термоусадочную трубку,goodwin писал(а):задубевшая изоляция в районе клемм потрескалась
Не получится. Там же два провода. На каждый в отдельности не получится. Или надо будет трубку тянуть от коробки с предохранителями.VVB писал(а):сверху термоусадочную трубку
Сейчас в натяг идет резиновый колпачокесли трубка на изоленту в натяг налезет
изолента (если пропустил добавленное сообщение)goodwin писал(а):Не получится
Александр, можно вопросчетвёрковод писал(а):Если изоляция задубела около клемника а выше она мягче то провода пора поменять, определённо станет только лучше.
было, обсуждали на форумеkarasic писал(а):статорная обмотка
Понятночетвёрковод писал(а):коса минусовая, ...В чем разница?, способ исполнения один, это обжим, материалы тоже.
Не?
...должна служить вечно.VVB писал(а):...при условии, что она с завода нормально пропаяна и опрессована
Не Стоит. Уже сейчас надо менять и ДМ и статор. И как все это срастется, когда новые поставите? В скорости может возникнуть проблема и с якорем и с подшипником, если генератор в таком плохом состоянии.karasic писал(а):стоит ли геморрой свеч, обмотка статора звонится на корпус, скорее всего изоляция прогорела где-то, диодный мост на треть труха.
Вопрос в том, сколько квадратов эти провода?четвёрковод писал(а):то провода пора поменять
Пойду посмотрю...goodwin писал(а):двойной провод, идущие на коробку предохранителей.Иван64 писал(а):провод который на акум
С акума на генератор один тонкий на генератор 4мм2, с генератора на блок предохранителей два провода 4мм2, с аккума на стартер толстый провод 25мм2, минус с акума на двигатель 25мм2. Провод ПВ-3goodwin писал(а):двойной провод, идущие на коробку предохранителей.Иван64 писал(а):провод который на акум
Сечение 25, я в диаметрах ничего не писал. Провода измеряются сечением, а не диаметромoooshiva писал(а):Если диаметр 25, то сечение 16?
Это вопрос к производителям. Еще раз повторюсь, электромонтажники определяют провода, кабели по сечению, а не по диаметру. У кабеля или провода может быть двойная или тройная изоляция, в диаметре будет выглядеть много, а внутри сечение 0,5 или 1мм2oooshiva писал(а):Поставлю вопрос по другому. 25 квадратов это какой диаметр провода?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
