Моя скромная музыка.
Модератор: Medved@790
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб окт 04, 2008 16:57:19
Вот решился свои скромности показать
Вот собственно и все никаких прибамбасов хочется помощнее и получше но денег жалко.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 04, 2008 17:54:45
А можно пару слов про мафончик? Так в целом вполне нормально, особенно порадовал набор в стандартных местах в торпеде! Прикольно, звук походу объемный! :cool:
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Сб окт 04, 2008 18:09:09
Мне кажетс или в стандартных местах в торпеде динамики развёрнуты наверх и к водителю? Вообще хорошая идея, у меня например передние динамики слышно плохо... только если к ним наклониться
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб окт 04, 2008 18:31:01
VladiZlav писал(а):А можно пару слов про мафончик
Обычная магнитолла за 3500 р. JVC KD-327 RDS один лин.выход, 4х50Вт. Простая неприхотливая по русски понимает теги вообще мне нравится, зимой не замерзает, а то прошлая пролоджи диски выплевывала пока не прогреется, а эта уже два года трудится.
Спереди 16 см, сзади блины, на штатных местах пищалки повернутые для формирования сцены, черненькие питаются от тыла блестящие от фронта, в планах усилок самоделкин+кроссовер. :whistlin:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
AllMax писал(а):Мне кажетс или в стандартных местах в торпеде динамики развёрнуты наверх и к водителю?
не кажется только не к водителю а на пассажира , а пасажирская на водителя
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 04, 2008 19:25:54
DonPedro писал(а):в планах усилок самоделкин+кроссовер
а вот с этого места поподробнее... :whistlin:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб окт 04, 2008 19:55:20
Как сделается так и напишется. Просто у меня есть домашний самоделка 2х100 а чтобы кго в машину нужен преобразователь из 12 в +-27 тогда все пучком будет. А пока самоделка дома пашет на S90. Ну если преобразователь не получится то что-то другое замучу но наверно мощи поменьше уже будет.
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Пн окт 06, 2008 16:38:48
DonPedro
магнитолка хорошая
извини что в твоей теме но я себе тоже усилок - самоделку сделал но у меня (2*40) без никаких преобразователей
я буду кидать его на тыл так как сделал НЧ - фильтр то сзади басы будут офигенные (этот усилок можна на саб 8-ми омный ставить)
пока еще не ставил в тачку но дома пробовал на обычных динамиках так это вообще бомба
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 8:19:09
Микруха какая может и я замучу?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 07, 2008 8:32:44
05GT писал(а):но я себе тоже усилок - самоделку сделал но у меня (2*40) без никаких преобразователей
А схемка есть? :whistlin:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 8:35:56
У каждой микрухи есть схемка на DATASHEET.COM вроде так называется. Правда англоязычный сайт но разодратся можно
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 07, 2008 8:38:22
DonPedro писал(а):У каждой микрухи есть схемка
Да я про схемку усилка в целом, а микруха то там обозначена должна быть, сейчас радиорынок полон сих девайсов, не то что в 90-х - импортные микрухи на радиорынке у нас тогда сложно было найти и дорого (правда смотря какие) :cool:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 8:41:45
Там все есть. На микрухах усилки проще некуда. Только печатку сделать надо самому. Ну если магаз сделай сам или типа того то там можно поискать но если редкая схема то найти готовую печатку нереально. Я сам делал печатки.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 07, 2008 8:53:19
DonPedro писал(а):Я сам делал печатки.
Я когдато тоже, правда это было очень давно... :whistlin:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт окт 07, 2008 9:01:16
глаза боятся руки делают
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Вс окт 12, 2008 19:47:28
микруха TDA 8560 Q покупал у нас за 30 грн
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс окт 12, 2008 19:59:33
Так это же на 2х омную нагрузку. А на 4 там будет мах 21 и то при 10% искажениях. Не есть гуд.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Есть такая как TDA 1562Q но она одноканальная качество намного выше, и мощность тоже. Стоимость правда ... у нас 300 рэ стоит.
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Вс окт 12, 2008 20:29:35
схемка вот
когда собирал схему то паралельно питанию (от +12 к земле) поставил кондер 4700 мкФ * 16V чтоб не просаживалось питание
микруху надо ставить на хороший теплоотвод так как греться будет хорошо (я применил корпус от старого блока питания от компа то и заодно подключил вентилятор )
если сигнал на вход будет браться с линейного вихода то перед входом схемы (заместь R*) надо поставить резистор 20...50 Ком, а если с виходов на колонки то - 100...200 Ком
при подключении к усилку НЧ-динамиков то надо поставить такой фильтр по входу (если подключать к линейному выходу то R* не ставиться, а если к выходу на динамики то R* = 100...300 Ком
схемка простая да и по цене нормальная все мне обошлось где 45 гривен если считать провод
в пятницу подключил на тыл усилок звук бомба при одинаковом указателе
громкости на магнитоле передних динамиков вообще не слышно
при подключении у меня была небольшая проблема пока не знаю может это особенность магнитолы KENWOOD но усилок не хотел работать с парой "плюс" и "минус" выходов на динамики а только с "МИНУСАМИ" не знаю че так позже разберусь так что будете подключать пробуйте так и как нарисовано на схеме
единственная проблема сейчас - писк в динамиках при работающем двигателе и включение усилка вместе с магнитолой (так как когда магнитола не работает то слышен шум в динамиках)
но уже есть схема фильтра осталось только собрать и впихнуть в корпус усилка
схемку фильтра потом выложу если надо так как она нарисована на бумаге и лежит на роботе
а управление усилком тоже позже сделаю на транзисторах (схема тоже есть)
ну вроде все написал если будут вопросы по схеме пишите если че подскажу
не забудьте предохранитель поставить на плюс питания мало ли что (я поставил на 5А)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
DonPedro писал(а):Есть такая как TDA 1562Q но она одноканальная качество намного выше, и мощность тоже. Стоимость правда ... у нас 300 рэ стоит.
был вариант но цена :O
я хотел две ставить и цена возросла б в два раза та это пипец
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
DonPedro писал(а):Так это же на 2х омную нагрузку. А на 4 там будет мах 21 и то при 10% искажениях. Не есть гуд.
да ты прав но при подключении двух пар 4-х омных динамиков усилок будет отдавать 40 W (особенность этой микросхемы) (!)
EBOL@
Непрочитанное сообщение EBOL@ » Пт фев 20, 2009 16:56:31
Интернет магази так сказать.Сам не раз им пользовался. Кому влом делать заказываем готовие блоки, а кто хочет сам повозиться схемы можно скомуниздить.
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вс авг 16, 2009 10:59:53
DonPedro писал(а):Вот решился свои скромности показать
Ты ещё мо не видел! :pinch: :unsure: :ermm: :sad:
Вернуться в «Автозвук»
