- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
А сечением 4.00мм кв. подойдет такой провод?
монтажный ПГВА АЭД
http://www.avtoall.ru/provod_montajnyiy ... ed-008539/
монтажный ПГВА АЭНК
http://www.avtoall.ru/provod_montajnyiy ... nk-148003/
монтажный ПГВА АЭД
монтажный ПГВА АЭНК
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На фото не видно какие у этого провода жилы. Если у вас есть в продаже ПВС 3х4 или 4х4, то можно его использовать, метраж смотри сам. Вот тебе образец, это 3х1,5, 4х4 будет четыре жилыgoodwin писал(а):А сечением 4.00мм кв. подойдет такой провод?
монтажный ПГВА АЭД
монтажный ПГВА АЭНК
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
А ты чем измеряешь сечение?oooshiva писал(а):Прикалываешься?! На глазок-это не измерение.
- goodwin
Re: Re:
Если у выше указанных образцов ПГВА также честные 4 мм2, то установим.Иван64 писал(а):с генератора на блок предохранителей два провода 4мм2
Есть у меня ПУГВ на 1,5 квадрата.Иван64 писал(а):Это вопрос к производителям.
Сечение жилы составляет честных 1,5 мм, а по оплетке будет 2,7 мм.
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
помогите пожалуйста разобраться, что я наколхозил пару лет назад.
Машина 2105. стоял г222 с шоколадкой на щетках. потом стоял г221 с реле на крыле от шестерки. потом купил зубильный генератор. как-то мы его тогда поставили и все стало хорошо.
сейчас решил убрать сопли из под капота и сделать красивую проводку.
Обнаружил, что из блока предохронов выходит зеленый провод (видать от зажигания - напряжение на нем появляется вместе с поворотом ключа). Он идет на реле, которое подает управляющий сигнал на другое реле. из второго реле бежевый провод идет на центральную клемму генератора которая круглая. кроме того, на релюху подается плюс от абк.
Если реле вытащить, зарядка не идет. попытались с кумом с которым и колхозили это все избавиться от одного из реле - постоянно горит контрольная лампа акб на заведенной машине. потом вроде поствавили все обратно как было, но лампа на заведенной машине по прежнему горит.
Как правильно это все соединить?
В стоковой проводке прерван только бежевый провод на гену и зеленый на блок предохранителей.
Мне почему-то кажется, что плюс от зажигания из блока предохранителей должен подаваться прямо на центральную клемму генератора (возбуждение) и усе. но тогда не будет тухнуть контрольная лампа. Правильно мыслю?
Нарыл схему в тырнете
Кто знает - она корректна?
Насколько понял по ней, оба моих реле можно выбросить, но соединить клемму 61 на гене и клемму 30 с 1 и 7 контактом 10 колодки в блоке.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
схема правильная, но она для зубильного генератора. для 2105 придется переделать немного или подавать на 61 возбуждение через реле лампы. вот схема от 2105 с Г222, смотри отличия.
- blackmore
ага, тобишь для корректной установки зубильного генератора вместо г222 мне нужно повторить схему эту у себя.
А сейчас у меня получается, что 7 контакт из ш11 выступает управлящим и подает плюс через два реле на 30 клемму восьмого генератора.
если подать 7 контакт из ш11 напрямую на 30 клемму зарядка отличная - 14,7, но машина не глохнет
- blackmore
аа, я понял, что за сопли. вот такого реле на крыле у меня нет https://detali.zp.ua/catalog/4978-rele_ ... 2101_2121/ . то, что ставили с г221 я тоже снял. В итоге мы реализовали реле контрольной лампы при помощи обычного пятиконтактного и отдельно поставили реле на возбуждение. короче буду в гараже и попробую по нормальному переделать. Теперь главное разобраться в проводах.
Оно и даром не надо. У нас семерки с Г-222 были без контрольной лампы. Лампа - это пережиток времен, когда отсутствовал вольтметр.blackmore писал(а):вот такого реле на крыле у меня нет
- blackmore
но в комплектации оно было) просто поржавело и начало щелкать постоянно, поэтому и заменил его на обычное.
плюс не такая уже лампа и бесполезная. может предупредить о неполадке морганием, в то время как отклонение стрелки вольтметра можно не заметить.
Не заметить можно и курицу на дороге.
Было у нас на тройке: горела лампочка. Караул. Оказалось, всего лишь реле накрылось. Само сломало и зажгло по этому поводу лампу. Т.е., лишние элементы в схеме ни к чему.
- blackmore
Так может есть готовая схема у кого? я бы лучше две релюхи освободившиеся поставил на фары
Да и не одна Вить.
Я сам помню что разбирались именно в разнице подключения генераторов и в схеме этой самой лампочки.
Комп разобран, телефон не помошник в деле со схемами
Добавлено спустя 1 час 35 минут 59 секунд:
Первая страница этой темы первый же пост, подборка ссылок по заменам генераторов разных моделей и не только.
- blackmore
Да вроде нашел ответ в профильной теме, скорее всего через реле на 61 контакт идет не провод контрольной лампы, а провод возбуждения обмотки.
Осталось найти нужный в блоке, попрыгать вокруг машины с проводами, клеммами, мультиметром и обжимкой.
Спасибо за советы. В четверг отпишусь когда буду этим заниматься.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Re: Re:
Алюминиевая подкова ДМ прикручена стальным оцинкованным болтом... И всё это при условии протекания нехилого тока. Не нравится мне такое сочетание!VVB писал(а):я уверен, что генератор жигулей - один из самых долговечных элементов авто, а в случае естественной коррозии и разложения - генератор переживет весь авто вместе взятый
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 123 гостя
