Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
У тебя печка какая? Камни где находятся, чтоб поддавать?
- Haris22
Ленточный, бетон 300, в глубину почти метр, над землей около 45см., в ширину 35см.Иван64 писал(а):фундамент какой?
У нас нет вентиляции "подпола" доски чернеют и гниют, а делать стяжку это ОЧЕНЬ дорого.артур с писал(а):да дались тебе эти дырки...вот тоже мне
у меня дом 34 года постройки---стоят же полы и ничо---ну правда у меня там подпол ...мож с за этого не гниют
а ты что хочешь оставить там зазор что ли...или керамзитом сыпать или утеплять чем то....непойму я чего то смысла в этих дырках....видел много раз их и под баню тоже делал и под новый дом делал
потом плювал и заливал стяжку тупо
Глянул цены на алмазное сверление, одна дырка в районе тыщи выходит.
Мне кажется эти трещины не из-за повреждения артматуры, а некачественно выполненной работы, а второе фото, так это откровенное старьё.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Haris22, сверли любым диаметром, который тебе подходит. Только в это отверстия вставь гильзы из металической трубы
150 мм - это круто, 100 мм отдушники за глаза, а так Толя и Иван правильно говорят, главное создать тягу и не перебить арматуру.
- Haris22
Вот этого не знал, за это отдельное спасибоИван64 писал(а):Только в это отверстия вставь гильзы из металической трубы
и сетку, а то замучаешься гадов из подпола выкуривать
- Haris22
Наверно ты прав, но у нас с 2-х сторон бани забор глухой, соответственно и ветродуй там минимальный. В выходные подставил ладонь к отдушине, так там еле воздух колышется. Поэтому и подумал, что чем больше отверстие, тем лучше обдув.
Да, сетка есть, для просеивания песка
такая вещь.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
В этом то вся проблема.Препод48рус писал(а):не перебить арматуру.
- артур с
вотПрепод48рус писал(а):У тебя печка какая? Камни где находятся, чтоб поддавать?
http://svt.club/pech-bannaya-zhara-ekstra-400-u/
- Иван64
Haris22, даже если пере бьешь арматуру, никакого криминала тут нет. Гильзы подбирай ровно по диаметру отверстия. Делай их длиннее, когда забьешь их, замятую часть отрежешь. Вентиляционные решетки уже с сеткой, лучше покупай металлические, пластик со временем желтеет
Артур, у тебя камни открытые
, для удержания пара ничего не нужно, только при сильном ветре без заслонки тяга будет как в горне, печь будет раскаляться и дрова слишком быстро прогорать.
Для твоей печки не вижу в ней особого смысла.артур с писал(а):нужна ли шибер-задвижка на печку в бане???
Бак как бак, нержа - гут.артур с писал(а): как вам бак вот такой мужик
- артур с
Толя спасибо!!!!!!Буйный писал(а):Для твоей печки не вижу в ней особого смысла.артур с писал(а):нужна ли шибер-задвижка на печку в бане???Бак как бак, нержа - гут.артур с писал(а): как вам бак вот такой мужик
все поеду щас дымоход собирать по магазам
Смотри. Нержтрубы бывают разные по толщине. Есть 0,7, есть 1,0 и поболе. Не ведись на низкую цену. Цена грубо тыщща за метр.артур с писал(а):все поеду щас дымоход собирать по магазам
- артур с
да да я вкурсе...Толя я щас юзаю сайты по дымоходамБуйный писал(а):Смотри. Нержтрубы бывают разные по толщине. Есть 0,7, есть 1,0 и поболе. Не ведись на низкую цену. Цена грубо тыщща за метр.артур с писал(а):все поеду щас дымоход собирать по магазам
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
везде вижу только 1 мм
- Иван64
Бери, чем толще, тем лучшеартур с писал(а):да да я вкурсе...Толя я щас юзаю сайты по дымоходамБуйный писал(а):Смотри. Нержтрубы бывают разные по толщине. Есть 0,7, есть 1,0 и поболе. Не ведись на низкую цену. Цена грубо тыщща за метр.артур с писал(а):все поеду щас дымоход собирать по магазам![]()
везде вижу только 1 мм![]()
...брать???
- артур с
ну вот пацаны гляньте чо выходит у нас
первые ряды до конца тонеля ложил я...потом пришол Мирза (Миша) и выгнал меня
...у меня как раз заявка была небольшая...говорит вали я сам сделаю те бесплатно,а то будешь неделю тут ложить
дымоход делал сам в жало одно....забил на сендвич,там все равно с двух сторон металл а между ним утеплитель каменая вата и все...ничо горючего нет
да что сгорит то не утонет
щели тупо герметиком замазал---порнуха конечно ну и ладно
тяга хорошая---пламя зажигалки лежит в горизонт в безветрие
артур с, неплохо. Явных косяков по фото не обнаружил. За исключением малого вертикального участка дымохода на выходе из печурки. Хотя и у меня так же - тянет. Сразу на весь "газ" не джазуй в топлЕнии, полёгкому тренируй парнуху, сам поймёшь слабые места
Артур, а покрасивше слабо выложить было
, ну я не кладчик, и то вижу как симметричный рисунок вывести...
- артур с
не нельзя....я итак кончаю хоть от такой кладкиПрепод48рус писал(а):Артур, а покрасивше слабо выложить было, ну я не кладчик, и то вижу как симметричный рисунок вывести...
спасибоБуйный писал(а):артур с, неплохо. Явных косяков по фото не обнаружил. За исключением малого вертикального участка дымохода на выходе из печурки. Хотя и у меня так же - тянет. Сразу на весь "газ" не джазуй в топлЕнии, полёгкому тренируй парнуху, сам поймёшь слабые места.
Толя там если выше делать трубу ,то попадаем в брус уже поперечный,либо под 90 угол ставить,а я не хотел под 90 ,хотел как у тебя на фото сделать....хоть примерно
- артур с
ну все попарились мы в баньке моей
вобщем лазерный термометр кажет на задней стенке печки 400,на трубе в парилке 200,на выходе трубы из стены на улице 130,наверху 80
а так ничо---нормальная банька
- артур с
мы с пацанами кто строил и помогалАнтон80 писал(а):![]()
А кто мы?
80 в парной наверху — у вас ноги не оимерзли? Пока вспотеешь — борода вырастет :-)
Вот 120 и парку поддать, чтоб аж дыхание перехватило и уши в трубочку свернулись :-)
- артур с
80 на трубе у зонтикаПрепод48рус писал(а):80 в парной наверху — у вас ноги не оимерзли? Пока вспотеешь — борода вырастет :-)
