Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 1452 раза
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 19:56:28
У тебя печка какая? Камни где находятся, чтоб поддавать?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 11, 2016 19:56:47
Иван64 писал(а):фундамент какой?
Ленточный, бетон 300, в глубину почти метр, над землей около 45см., в ширину 35см.
артур с писал(а):да дались тебе эти дырки...вот тоже мне
у меня дом 34 года постройки---стоят же полы и ничо---ну правда у меня там подпол ...мож с за этого не гниют
а ты что хочешь оставить там зазор что ли...или керамзитом сыпать или утеплять чем то....непойму я чего то смысла в этих дырках....видел много раз их и под баню тоже делал и под новый дом делал
потом плювал и заливал стяжку тупо
У нас нет вентиляции "подпола" доски чернеют и гниют, а делать стяжку это ОЧЕНЬ дорого.
Глянул цены на алмазное сверление, одна дырка в районе тыщи выходит.
Мне кажется эти трещины не из-за повреждения артматуры, а некачественно выполненной работы, а второе фото, так это откровенное старьё.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 11, 2016 20:01:50
Haris22, сверли любым диаметром, который тебе подходит. Только в это отверстия вставь гильзы из металической трубы
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 20:07:38
150 мм - это круто, 100 мм отдушники за глаза, а так Толя и Иван правильно говорят, главное создать тягу и не перебить арматуру.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 11, 2016 20:08:04
Иван64 писал(а):Только в это отверстия вставь гильзы из металической трубы
Вот этого не знал, за это отдельное спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 20:10:27
и сетку, а то замучаешься гадов из подпола выкуривать
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср май 11, 2016 20:11:46
Наверно ты прав, но у нас с 2-х сторон бани забор глухой, соответственно и ветродуй там минимальный. В выходные подставил ладонь к отдушине, так там еле воздух колышется. Поэтому и подумал, что чем больше отверстие, тем лучше обдув.
Да, сетка есть, для просеивания песка :thum1: такая вещь.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Препод48рус писал(а):не перебить арматуру.
В этом то вся проблема.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср май 11, 2016 20:37:52
Препод48рус писал(а):У тебя печка какая? Камни где находятся, чтоб поддавать?
вот
http://svt.club/pech-bannaya-zhara-ekstra-400-u/
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср май 11, 2016 20:45:21
Haris22, даже если пере бьешь арматуру, никакого криминала тут нет. Гильзы подбирай ровно по диаметру отверстия. Делай их длиннее, когда забьешь их, замятую часть отрежешь. Вентиляционные решетки уже с сеткой, лучше покупай металлические, пластик со временем желтеет
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 11, 2016 21:19:12
Артур, у тебя камни открытые :yes: , для удержания пара ничего не нужно, только при сильном ветре без заслонки тяга будет как в горне, печь будет раскаляться и дрова слишком быстро прогорать.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 12, 2016 4:49:34
как вам бак вот такой мужики :hmmm: :hmmm: ???
http://svt.club/bak-50-l-nerzh-stal-na-trube-d-114/
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 12, 2016 5:11:49
артур с писал(а):нужна ли шибер-задвижка на печку в бане???
Для твоей печки не вижу в ней особого смысла.
артур с писал(а): как вам бак вот такой мужик
Бак как бак, нержа - гут.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 12, 2016 5:19:07
Толя спасибо!!!!!! :beer2: ...
все поеду щас дымоход собирать по магазам :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 12, 2016 5:26:42
артур с писал(а):все поеду щас дымоход собирать по магазам
Смотри. Нержтрубы бывают разные по толщине. Есть 0,7, есть 1,0 и поболе. Не ведись на низкую цену. Цена грубо тыщща за метр.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 12, 2016 5:33:25
да да я вкурсе...Толя я щас юзаю сайты по дымоходам :yes: :beer2:
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
везде вижу только 1 мм :O :eptel: ...брать???
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт май 12, 2016 6:54:49
Бери, чем толще, тем лучше
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 12, 2016 18:28:50
ну вот пацаны гляньте чо выходит у нас
первые ряды до конца тонеля ложил я...потом пришол Мирза (Миша) и выгнал меня :D ...у меня как раз заявка была небольшая...говорит вали я сам сделаю те бесплатно,а то будешь неделю тут ложить :D
дымоход делал сам в жало одно....забил на сендвич,там все равно с двух сторон металл а между ним утеплитель каменая вата и все...ничо горючего нет
да что сгорит то не утонет (w00t) :devil:
щели тупо герметиком замазал---порнуха конечно ну и ладно :psih:
тяга хорошая---пламя зажигалки лежит в горизонт в безветрие
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 12, 2016 18:42:16
артур с, неплохо. Явных косяков по фото не обнаружил. За исключением малого вертикального участка дымохода на выходе из печурки. Хотя и у меня так же - тянет. Сразу на весь "газ" не джазуй в топлЕнии, полёгкому тренируй парнуху, сам поймёшь слабые места :beer2: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 12, 2016 18:43:47
Артур, а покрасивше слабо выложить было :rlc: , ну я не кладчик, и то вижу как симметричный рисунок вывести...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт май 12, 2016 20:28:56
Препод48рус писал(а):Артур, а покрасивше слабо выложить было :rlc: , ну я не кладчик, и то вижу как симметричный рисунок вывести...
не нельзя....я итак кончаю хоть от такой кладки :thumbsup: ...не эрмитаж....да и ладно
Буйный писал(а):артур с, неплохо. Явных косяков по фото не обнаружил. За исключением малого вертикального участка дымохода на выходе из печурки. Хотя и у меня так же - тянет. Сразу на весь "газ" не джазуй в топлЕнии, полёгкому тренируй парнуху, сам поймёшь слабые места :beer2: .
спасибо :beer2:
Толя там если выше делать трубу ,то попадаем в брус уже поперечный,либо под 90 угол ставить,а я не хотел под 90 ,хотел как у тебя на фото сделать....хоть примерно :tomat:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 13, 2016 20:25:36
ну все попарились мы в баньке моей
вобщем лазерный термометр кажет на задней стенке печки 400,на трубе в парилке 200,на выходе трубы из стены на улице 130,наверху 80
а так ничо---нормальная банька :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 13, 2016 20:27:27
А кто мы?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 13, 2016 20:30:03
Антон80 писал(а)::thum1:
А кто мы?
мы с пацанами кто строил и помогал
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 13, 2016 20:34:36
80 в парной наверху — у вас ноги не оимерзли? Пока вспотеешь — борода вырастет :-)
Вот 120 и парку поддать, чтоб аж дыхание перехватило и уши в трубочку свернулись :-)
Непрочитанное сообщение артур с » Пт май 13, 2016 20:36:58
Препод48рус писал(а):80 в парной наверху — у вас ноги не оимерзли? Пока вспотеешь — борода вырастет :-)
80 на трубе у зонтика
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
