Концевик капота (освещения) под сигнализацию
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср май 18, 2016 21:11:28
Всем доброго времени суток!
Когда установили сигнализацию на моё авто, отдельный концевик для сигнализации под капот устанавливать не стали, а провод сигнализации подключили к стоковому концевику капота с лампочкой, который служил для освещения моторного отсека (фото 1).
Концевик капота
В результате таких манипуляций, в тех случаях, когда нужно осветить моторный отсек, приходится отключать сигнализацию, и подключать родной провод для освещения.
У меня вопрос: "Можно ли модифицировать концевик капота, чтобы одновременно работало освещение и сигнализация?
Схема концевика капота
Лампочка-концевик капота.jpg (15.27 КБ) 22821 просмотр
P.S. На крайний случай поставлю влагозащищенный переключатель освещение/сигнализация!
Re: Концевик капота (освещения) под сигнализацию
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 18, 2016 21:56:57
Максимиллиан
а какой смысл так всё усложнять с переключателями?
поставь рядом концевик для сигналки и переключи на него провод от сигналки тем самым вернёшь схему освещения подкапотного как было.
рублей 50 потратишь на это, головняка ноль.
http://avtopasker.ru/goods/11797.htm
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 19, 2016 5:05:12
А зачем отключать сигналку?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 19, 2016 6:45:54
чтоб присоединить провод идущуй на плафон с цепей освещения. папка один, а мамки две, а концевик рядом прицепить не осилили.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 19, 2016 8:51:36
Я неправильно понял сначала. Думаю, что поставить второй концевик будет проще всего. Установщики сигналки схалтурили.
nikolsh
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение nikolsh » Чт май 19, 2016 11:10:04
:slap: :slap: :slap: Два диода там ставится и всё. По направлению от сигналки и лампочки к концевику параллельно. И всЁЁЁЁ! Два концевика ставить :slap:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт май 19, 2016 11:32:14
Йожык писал(а):Я неправильно понял сначала. Думаю, что поставить второй концевик будет проще всего. Установщики сигналки схалтурили.
:yes: Они еще много где схалтурили)
nikolsh писал(а)::slap: :slap: :slap: Два диода там ставится и всё. По направлению от сигналки и лампочки к концевику параллельно. И всЁЁЁЁ! Два концевика ставить :slap:
Схемку примерную для наглядности можешь нарисовать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2016 11:43:09
В подкапотном фонарике штатном, кнопкой плюс размыкается а для сигналки нужен минусовой сигнал.
Идея скрутить вместе но через диоды, ну может быть и имеет право на существование.
Однако так как сейчас реализовано, охранный сигнал зависит от наличия исправной лампочки в патроне, сгорит она или стряхнётся или просто контакты в патроне поржавеют и всё, охранного сигнала нет, пробой диода тоже исключать нельзя, это возможно.
Две очень простые вещи, фонарик и концевик сигналки, для чего это всё усложнять.
Тем более всё в комплекте даётся вместе с сигналкой, не диоды а концевик и пластина монтажная.
К тому же не стоит ставить охранный концевик в довольно жёсткое место подкапотного пространства, он сработает тогда когда замок капота уже будет сорван, в таком варианте сам капот можно за углы в трубку скрутить а сигналка промолчит. Концевику капота место в самом углу чтобы срабатывал сразу при попытке только оттянуть капот а не тогда когда фактически взлом удался.
Желание что то охранять есть а вкрутить один саморез для этого это проблема что ли?
nikolsh писал(а):Два концевика ставить
Один. Всего один.
Дело хозяйское конечно.
nikolsh
Непрочитанное сообщение nikolsh » Чт май 19, 2016 11:45:25
Максимиллиан писал(а):Схемку примерную для наглядности можешь нарисовать?
Да там той схемки...
подключение концевика.jpg (4.15 КБ) 22729 просмотров
Два диода самых обычных http://gigabaza.ru/images/10/19702/89f28c8.jpg катоды спаиваешь и к концевику, аноды по отдельности к лампе и к сигналке.
Один. Всего один.
Дело в том, что это было выражение шока от такого предложения. :slap: Там один концевик ставится на всё, а чтоб не глючила сигналка - через диоды.
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 19, 2016 11:50:44
четвёрковод писал(а):Один. Всего один.
Поддержу, гораздо проще и надежнее поставить концевик, чем городить диоды
nikolsh
Непрочитанное сообщение nikolsh » Чт май 19, 2016 11:56:21
Диоды городить? Это концевики городить. Диоды-это грамотно.
Можно даже и одним обойтись - на сигналку, но лучше два - надёжней.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 19, 2016 11:59:13
четвёрковод же сказал, дело хозяйское, это только мое мнение, а решать тебе.
nikolsh
Непрочитанное сообщение nikolsh » Чт май 19, 2016 12:02:06
zalex писал(а):четвёрковод же сказал, дело хозяйское, это только мое мнение, а решать тебе.
Мне решать не надо - у меня 5 лет стоят два диода там - только в багажнике (принцип, думаю, не надо говорить, что такой же) и при открывании зажигается свет автоматически и нет никаких вопросов. И сигналка от того же концевика работает.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 19, 2016 12:03:46
nikolsh писал(а):Мне решать не надо
Это я к автору темы обращаюсь.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2016 12:08:02
nikolsh писал(а):Дело в том, что это было выражение шока от такого предложения.
Что тут шокирующего когда подкапотный фонарь штатный, его не надо ставить, он есть.
Про жёсткость видимо мимо, плевать.
Нафиг тогда вообще оно надо, в этом варианте нет шансов увидеть даже сверкающие пятки налётчиков. Владелец не оставляет себе шансов успеть что либо предупредить а получает одно, выходи хозяин плачь, меня порвали LOL
Я не в шоке, мне пофиг хотя одна только муть с диодами доставляет..
По теме ты nikolsh совершенно прав.
Максимиллиан писал(а):Можно ли модифицировать концевик капота, чтобы одновременно
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
nikolsh писал(а):Мне решать не надо - у меня 5 лет стоят два диода там
nikolsh
Тут вопрос в другом, понятно что работает но, попытки вандализма были?, я же про это толкую. :D
nikolsh
Непрочитанное сообщение nikolsh » Чт май 19, 2016 12:29:49
четвёрковод, я к сожалению, никак не пойму Вашей логики - о чём Вы - какой вандализм, кого порвали?? :wacko:
Я так понял, человеку надо, чтобы свет включался от открывания капота - от концевика, на него же можно подцепить сигналку. Чтобы оно оновременно работало надо поставить туда диоды,чтобы сигналка не глючила. Жёсткость - понятное дело, надо, чтобы оно зафиксировано было и не срабатывало от перекосов каких-нибудь. В чём там проблема? Да, выключатель отключает плюс, но от лампочки идёт провод на массу через концевик, чтобы зажигался свет (я так понял так реализовано у автора).
При чём тут наличие исправной лампочки??? :wacko: Кто будет сигналку через лампочку кидать??? Сигналку кидают на концевик, параллельно к нему лампу. :wacko:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2016 12:35:34
nikolsh
Ах вон как, понял, сейчас объясню.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Давай рассмотрим что собой представляет штатный фонарь подкапотный сначала.
Это целое заводское изделие которое состоит из патрона для лампочки, самой лампочки и выключателя концевого.
Выключатель в данном конкретном случае является неотделимой частью всего этого изделия.
Как оно работает, я не берусь утверждать разрывает ли концевик этого фонарика плюс или минус, для данного случая это не так важно, очевидно что болт крепления фонарика к кузову является проводником отрицательной полярности а плюс по проводу идёт, таким образом клемма одна и она плюсовая. Лампочка в этом изделии подключена последовательно с концевиком, минус-лампочка-выключатель однополярный и завершает цепь плюсовой провод. Таким образом получаем работающую цепь но при условии что лампа в патроне и она исправна и концевик замкнут.
Вот теперь представь что наворотили установщики, как они смогли не разломав и не нарушив цельное изделие в виде подкапотного фонаря с встроенным концевиком миновав лампочку подать минусовой сигнал на охранку?, а ни как это не возможно.
В багажнике у тебя пять лет несколько другая реализация, это штатный концевик но отдельно стоящий и плафончик отдельно стоящий но собраны эти две детали в одну цепь, так же? ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 19, 2016 12:57:29
Я чет читал и задумался. У меня в багажнике один штатный концевик. От него работает и штатная сигналка, и плафон. Интересно, как там сделано?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2016 12:58:59
Вот же, пост первый.
Но это не просто концевик капота, это фонарь с концевиком встроенным в тело.
Сие не для Дениса. :-J
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Теперь для Дениса.
Ты про приору или про пятачок?
Про приору в седане не знаю, а в универсале у меня этот прожектор мышиный в багажнике работает только вместе с габаритами что меня очень радует, уж лучше там диодов понаставили чем такую херь мутить, то ли руки чем то занимать то ли в салоне крутилку выключать при этом чем то ещё умудрившись дверь открыть. Кретины.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт май 19, 2016 14:19:50
четвёрковод писал(а):....просто контакты в патроне поржавеют и всё, охранного сигнала нет
И акумулятора нет! Хорошо хоть датчик удара сработал, вышел на улицу а там воришки уже другую машину приходуют!
четвёрковод писал(а):не стоит ставить охранный концевик в довольно жёсткое место подкапотного пространства, он сработает тогда когда замок капота уже будет сорван, в таком варианте сам капот можно за углы в трубку скрутить а сигналка промолчит.
:yes: А если концевик заржавел тогда и подавно не сработает, как произошло у меня!
Когда с машины утащили аккумулятор, появилось желание установить еще два дополнительных концевика на перегородке моторного отсека, по бокам крышки капота, для того, чтобы если крышку хоть немного приподнимут сигналка уже орала.
Красным цветом места расположения концевиков
Пример
Итого: Два концевика по бокам, для того случая, если попытаются начать вскрывать копот, и один по центру, если крышку капота уже стопроцентов откроют. Но! Это уже начинает попахивать маразмом! Сколько же в действительности нужно ставить концевиков? Справа капота если будут пытаться потянуть тросик замка капота (для защиты, тросик капота я пущу в металлическую трубку), слева если попытаются заломать капот. Как ни крути надо два концевика с обоих сторон. А в центре будет контрольный, на случай если ворысмогут как-то зажать концевики боковые, и взломать трубку с тросиком. Но это уже нереально.
Вывод: нужно ставить два концевика побокам капота, а концевик с лампочкой использовать только для освещения!
А какое ваше мнение на этот счет?
P.S. В целях защиты аккумулятора, сделаю для него защитное крепление топи такого, ведь воры могут капот открыть из салона!
Защита аккумулятора от кражи №1
Защита аккумулятора от кражи №2
акб на цепи.jpg (131.53 КБ) 22684 просмотра
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
четвёрковод писал(а):...выходи хозяин плачь, меня порвали LOL
Истину глаголишь....
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Кстати, я к Денису на встречу собирался ехать к 9-00 утра, а аккуму уперли в 5-00 утра(
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 20, 2016 8:37:23
Саня, я про приору. Да, свет от габаритов бесит иногда, зато аккум не высадит, есичо.
Макс, концевика достаточно слева, справа не лазит никто.
