Самостоятельный ремонт электроинструмента
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Ну вот - очередной инструмент для стирки дали на ремонт - потрескался местами корпус. Типа запаять. Я то заплавлю дырки, трещины, одна доходит до 20 см в длину! Думаю шо не на долго эта пайка будет, но просили. А я такую самую б/у на олх нашёл за 700 грн! Говорять целая и не течёт - не захотели купить! Прийдётся паяться. Вот разобрал токошо и отдраил от грязюки. Завтра може попаяю. Попробую обычным электропаяльником.
Достало меня подтекание масла для смазки цепи из корпуса редуктора моей э/пилялки от ИС ПЦ—16/2000Т. Разобрал, всё в какашках. Отмыл. Сегодня еле собрал, всё на удивление работает
. Причина подтекания крылась в резиновом уплотнителе штуцера для забора масла из бачка(красная стрелка на втором фото). Посадил на красный герметик/прокладку от АВRО. Завтра тестовый прогон с маслом.
- X-TAZ
Ну так и я дето выше описывал точно такую же ситуацию! Только я фумкой кажись уплотнил! А было герметиком. Прослабло и текло. А фум даёт натяг . Я мотал кажись под резинку! И тогда резинка стала снаружи большего диаметра и всё село плотно! И не текёт!Буйный писал(а):Причина подтекания крылась в резиновом уплотнителе штуцера для забора масла из бачка
X-TAZ, Сань, я начал с фумки, три раза подматывал. Бежит, коза.
- VVB
Надоела мне БЕНЗО-пила. Хочу прикупить ЭЛЕКТРО-пилу.Буйный писал(а):э/пилялки от ИС ПЦ—16/2000Т
Присматриваюсь к бюджетным вариантам, в пределах 5000 руб, для дачи. В этих пределах есть на 1800 Вт и на 2000 Вт.
Вопрос - 2 кВт нормально для дачи - или всё таки нужно по мощнее???
И разница - между 1800 и 2000 будет заметна???
Я думаю что в Туле с сервисом много лучше чем в моём ауле однако расскажу.
Была в активном пользовании пила электрическая спарки, и сц при магазине имелся и тп, вроде всё хорошо но был постоянный зуд у нас, это предохранительные штифты, ломались часто, стоят не дорого но их блин этот наш сц привозил на заказ на что требовалось до двух недель при этом им удавалось привезти штук 5 или 7,более хрен,не знаю почему. Так же при срыве предохранителя по задумке конструкторов с вала соскакивает пружинная шайба, её очень просто потерять. могла выпасть и при этом не заметно, её покупка это было что то подвигу подобное, просили хотя бы две но привезли одну и то чуть ли не пол года спустя. Проблема штифтов нами была решена, просто закупили свёрла и резали им хвостовики на штифты но блин, как то это не по людски всё.
Я бы сейчас, если бы пришлось выбирать именно на этом заострился бы так же в первую очередь.
Прочие ТХ данной пилы я просто не помню, друг.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А, расположение электродвигателя было поперечное, в то время при выборе этот факт был решающим так как попросту нет редуктора.
Работать было удобно, факт.
Вов, в шею хватит, уверяю.VVB писал(а):Вопрос - 2 кВт нормально для дачи
Кажись, на виду не видел мощнее, и не ищи, оно не надоVVB писал(а):или всё таки нужно по мощнее???
Догадываюсь для чего они, но на ИСе их нет за ненадобностью.четвёрковод писал(а):это предохранительные штифты, ломались часто,
С продольным расположением подлезаю куда угодно. Следующая будет такая же.четвёрковод писал(а):А, расположение электродвигателя было поперечное, в то время при выборе этот факт был решающим так как попросту нет редуктора.
- VVB
Мужики, а как выбрать - чтоб без них???Буйный писал(а):Догадываюсь для чего они, но на ИСе их нет за ненадобностью.четвёрковод писал(а):это предохранительные штифты, ломались часто,
Саня тебе ответит. На ИСе их нет. Когда цепка "встаёт" - ничё не происходит.VVB писал(а):Мужики, а как выбрать - чтоб без них??
- X-TAZ
От коза!Буйный писал(а):Бежит, коза.
У меня 2,2 квт. Арсенал. Продольный движок. Пила издаёт страшный писк при торможении. И сказали несколько людей, и один ремонтник, что для продольных пил -это нормальное явление. Поэтому продольный движок не советую. Я для устранения писка убрал 1 степень защиты - мгновенный тормоз убрал - теперь не пищит, но как болгарка долго останавливается. Секунды 2-3.VVB писал(а):Хочу прикупить ЭЛЕКТРО-пилу.
X-TAZ, а какая связь между писком (особенностью устройства тормоза на твоём Арсенале) и способом расположения движка? Читал я твою тему на Мастерсити.
- X-TAZ
Я так понял, что такое устройство тормоза именно у продольных пил. Потому и пищат продольные. На поперечные жалоб не было- ремонтник так говорил. Именно на писк продольных жаловались.Буйный писал(а):X-TAZ, а какая связь между писком (особенностью устройства тормоза на твоём Арсенале) и способом расположения движка? Читал я твою тему на Мастерсити.
Попискивает иногда моя ИСка. На работу не влияет.X-TAZ писал(а): Именно на писк продольных жаловались.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Нельзя тормоз убирать - перед Пасхой у родителей в селе мужик электропилой цепной пилил стоя на лестнице, потерял равновесие, рванул пилу вверх и перепилил себе шею... 40 лет ему было...
- X-TAZ
Когда это было иногда, то я тоже не сильно переживал, а как начало при каждом торможении страшный визг издавать, шо на весь район слышно, то противно стало.Буйный писал(а):Попискивает иногда моя ИСка. На работу не влияет.X-TAZ писал(а): Именно на писк продольных жаловались.
Саню не переубедить, он уши соседей бережёт, а на ТБ наплевал.Препод48рус писал(а):Нельзя тормоз убирать
Препод48рус писал(а):электропилой цепной пилил стоя на лестнице
- X-TAZ
Та я знаю шо низзя тормоз убирать, но люди и болгаркой пилят себе пальцы, руки, но там тормоза нету изначально никакого!
И я деревья пилил, стоя на дереве, лестнице, крыше. И болгаркой на работе постоянно на лестнице пилим!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Это так странно! А для чего ж тогда лестницы и стремянки делают!? Шоб груши рвать? Мы на работе постоянно с лестниц пилим, варим, бурим. Лепим короче.Антон80 писал(а):Препод48рус писал(а):электропилой цепной пилил стоя на лестнице
Лестница - чтобы залезть и слезть, стремянка стойчивее просто, а для работы инструментом должна быть площадка - настил огороженный, высота ограждения 1100 мм, пристегнут снаряжением - и работай. То что твой работодатель плюет на охрану труда означает, что он наплюет на пострадавшего, если не дай Бог что случится...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
у нее сверху кожух есть защитный и диски от зажима сейчас рассыпаются, а не летят кусками. А отрезные и шлифмашинки с тормозом инерционным есть, погугли инструмент милуоки...X-TAZ писал(а): люди и болгаркой пилят себе пальцы, руки, но там тормоза нету изначально никакого
Ток на цену не смотриПрепод48рус писал(а): милуоки...
- X-TAZ
типа электротормоз? типа обратное плавному пуску!Препод48рус писал(а): А отрезные и шлифмашинки с тормозом инерционным есть, погугли инструмент милуоки..
- andy
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Вот и поработал перфом
Сорвалась белая пластиковая фигня...
Перенесно Буйным.
Перенесно Буйным.
