"Пыльник" двигателя
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 24, 2008 8:17:47
Блондинка писал(а):Шефа на классике возишь?
Иногда. Приезжаю к его дому (от моего 96 км) ставлю пятёрку, садимся на его Шевроле, едем в Донецк. Вечером наоборот.
Vadim 77 писал(а):Может шеф не против.
Он неприхотлив. :rolleyes:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт июл 24, 2008 8:20:34
alex писал(а):Иногда. Приезжаю к его дому (от моего 96 км) ставлю пятёрку, садимся на его Шевроле, едем в Донецк. Вечером наоборот.
А он сам ездить не умеет что-ли? Или не шефское это дело?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 24, 2008 8:27:46
Блондинка писал(а):А он сам ездить не умеет что-ли? Или не шефское это дело?
В прошлом году он поменял машину и первый самостоятельный выезд заканчился ДТП :sad: На 3 килобакса "устроился". Хотя спецом с автоматом брал, чтобы с рычагом не заморачиваться. НЕ ДАНО человеку управлять авто.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 8:34:30
alex писал(а):Он неприхотлив.
. Хорошо когда люди не прихотливые...Сам стараюсь таким быть... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 24, 2008 8:42:51
Свечной ключ как у Блондинки правда не очень удобный, кардан там как правило хреновый и открутить свечу им на самом деле геморой. У тестя такой.
Трубчатый ключик помоему и правда намного удобней надеваешь его на свечу вставляешь в отверстиее ответкку (ну как вороток под 90 градусов к ключу) и спокойненько крутишь.
Кстати сам свети откручиваю обычнам рожковым ключом, лично мне им очень удобно, свечи с места и сдернул а дальше уже рукой выручиваешь.
Он неприхотлив.
Реально завлуживает уважения.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 24, 2008 8:44:03
Mr_Ice писал(а):Трубчатый ключик помоему и правда намного удобней надеваешь его на свечу вставляешь в отверстиее ответкку (ну как вороток под 90 градусов к ключу) и спокойненько крутишь.
Ну вот - о чем я и говорил...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 28, 2008 12:12:26
Не, с геной проблем не было вроде... :unsure:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 28, 2008 13:09:47
05GT писал(а):сегодня после поездки по лужам перестал походу гена работать доехал домой на аккумуляторе
Может провод какой отвалился?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 28, 2008 13:22:05
05GT
В любом случае воздействие внешней среды (пыли, грязи, воды) при отсутствии этого девайса намного большее так что вероятность увеличивается.
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Пн июл 28, 2008 16:35:14
забрызгало так что намокло реле включения стартера (вот почему у меня после остановки двигла машина не заводилась)
перестал гена давать зарядку (ездил на аккуме сегодня)
но потом начал смотреть что может быть и обратил внимание на это реле - разобрал, почистил контакты и появилась зарядка, а сначало подумал что может гена сломался
сейчас все нормально :зарядка хорошая и заводится тоже нормально
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 28, 2008 17:28:58
05GT писал(а):но потом начал смотреть что может быть и обратил внимание на это реле - разобрал, почистил контакты и появилась зарядка, а сначало подумал что может гена сломался
Ну здорово, что ничего не сломалось. Нужно ставить пыльник двигателя...
05GT
Непрочитанное сообщение 05GT » Пн июл 28, 2008 18:57:20
это да
Djdemon
Непрочитанное сообщение Djdemon » Сб окт 04, 2008 21:29:47
(w00t) А почему брони то нету?? И поодон вмятый такой??? :wacko:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 04, 2008 21:42:10
Djdemon писал(а):А почему брони то нету??
Да все никак руки не дойдут поставить :whistlin:
Djdemon писал(а):И поодон вмятый такой???
Такой достался по наследству от предыдущего хозяина, менять смысла не вижу, ибо не пробит, а красота в том месте пофигу. :shifty:
Djdemon
Непрочитанное сообщение Djdemon » Пн ноя 24, 2008 16:26:57
А не боишься за масло приемник, вдруг оборвет??? Ещё гденибудь в степи зацепишь и :crazy: потом толкай до дому!!! :-J
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс янв 18, 2009 5:20:34
форумчане вопрос - если снизу на зиму утеплить, как раз в районе этого пыльника норм будет? в целях чтобы не успевала остыть часа за 4 на морозце, эффект будет?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 18, 2009 10:10:31
vopikan писал(а):форумчане вопрос - если снизу на зиму утеплить, как раз в районе этого пыльника норм будет? в целях чтобы не успевала остыть часа за 4 на морозце, эффект будет?
У тестя на пыльнике утеплитель есть. Причем с завода так было. Насколько помогает не знаю.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 18, 2009 16:59:59
а что за материал, так на вскидку? Аж интересно! :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 18, 2009 19:42:38
там что то похожее на плотный паралон, обклееный фальгой
ну такую же клеют на капот
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 18, 2009 21:15:31
а по всей площади пыльника наклеено сие счастье? Или небольшой кусок?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 18, 2009 21:27:28
Ну насколько просматривается сверху там так же как на капоте кусочками
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 19, 2009 14:55:22
вот думаю может не полениться себе на досуге проклеить :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 19, 2009 18:49:24
VladiZlav писал(а):вот думаю может не полениться себе на досуге проклеить
Да я вот тоже думаю летом когда буду днище варить заодно и шумкой капитально заняться заодно и под капотом все обклеить
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт янв 20, 2009 14:58:08
в тройматериалах продают сей материал (фольга+поролон+фольга) пойдёт такой?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 20, 2009 18:31:22
vopikan писал(а):в тройматериалах продают сей материал (фольга+поролон+фольга) пойдёт такой?
В стройматериалах он помоему тонкий продается.
А у тестя там толщина не меньше 5 см.
вот примерно вот так и на капоте и на брызговике
