Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 28, 2016 21:35:13
Фильтр не выкидывай врздушный
У меня наглухо забитый мертвый фильтр был и ничего, машина ехала
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 28, 2016 21:42:54
Rickrose писал(а):А датчик кислорода?
это катализатор???
у меня нет такого---прямоток без катализатора
prostovanzo писал(а):Фильтр не выкидывай врздушный
ну мож на голом бензине и ехала
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб май 28, 2016 21:45:51
Она ехала нормально
Бодро
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 28, 2016 21:46:25
артур с писал(а): это катализатор???
Нет, датчик вкрученный в приемную трубу
Последний раз редактировалось Rickrose Сб май 28, 2016 22:37:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб май 28, 2016 21:50:27
не знаю...не видел там такого...обычные штаны зубильные и все
у меня ж древняя машина...там и термос древний простой
prostovanzo писал(а):Она ехала нормально
Бодро
Вань,я помню в танке ГТЖ побольше вкручивал---тоже перла маманегорюй :D
да я все понимаю...тут надо просто покопатся основательно...или диагностику сделать....но я хочу пока без диагностики попробовать поискать суку в машине :D
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
так то машина едет и скорость нормально и тяга...но вот вялый разгон....ну реально симтомы поздей зажиге на карбовой класике....либо такие же симтомы были когда я на трех горшках ездил
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 28, 2016 22:38:00
Может форсунки надо почистить
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Миша » Сб май 28, 2016 23:47:53
замерь давление. шланг, и обычный колесный монометр. как учил один спец, диагностика инжектора всегда начинается с замера топлива..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 5:44:21
И никаких вытаскиваний фильтров и замен наобум.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 7:04:23
не понимаю я ....как колесный манометр...какой шланг...где это вобще...какое давление должно быть...для колесного манометра ж пипка должна быть как на колесах....ну допустим замерил ...допустим не давит---значит насос и фильтр менять....допустим давит---форсунки чистить
ужос....
да пускай ездит наверно так
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 7:23:59
артур с писал(а):не понимаю я ....как колесный манометр...какой шланг...где это вобще...какое давление должно быть
Берешь колесный манометр, бензошланг от карбюратора полметра длиной, соединяешь. Находишь под капотом топливную рампу, на ней сосок как на колесе. Выкручиваешь из него золотник, надеваешь шланг. Включаешь зажигание, заводишь. Манометр показывает давление топлива.
Вот инструкция с картинками.
http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BB%D1%8F
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 7:32:08
Ден спасибо
но все равно не вкурю---залупу с пипкой у манометра срезать что ли...или давление продавит пипку на манометре :hmmm:
и что за вакумный шланг :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
тогда почему нельзя туда надавить просто манометром если там золотник есть....для чего тогда золотник то
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 7:41:12
артур с писал(а):но все равно не вкурю---залупу с пипкой у манометра срезать что ли
Можно выкрутить манометр из обычного ножного насоса, тогда ничо срезать не надо.
артур с писал(а):и что за вакумный шланг
Тоненький резиновый шланчик вот с этой фигни - регулятора давления. Так ты замеришь давление без участия регулятора, и выяснишь кто виноват.
артур с писал(а):тогда почему нельзя туда надавить просто манометром если там золотник есть....для чего тогда золотник то
Там сосок больше диаметром, колесный штуцер не налезет.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 7:50:13
это который пальцами держут???
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 7:52:54
артур с писал(а):это который пальцами держут???
:yes: :yes:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс май 29, 2016 8:34:46
артур с писал(а): тогда почему нельзя туда надавить просто манометром если там золотник есть....для чего тогда золотник то
Я находил обрубок шланга по размерам, выкручивал золотник и сажал шланг на хомуты. Манометр использовал из насоса.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 8:40:08
а чего вобще поставили бы постояный манометр с завода...зачем такие сложности то...вывели б в салон и видно давку...у меня машина орет если багажник не закрыт блин...я итак знаю что он не закрыт...лучше б орала что давки нету...во блин....все делается для того чтоб в сервис ездили люди...хорошо хоть форумы есть...у меня сосед занимается ремонтом но только иномарки он любит ремонтить---так вот он говорит что клиентов меньше становится из-за форумов :D :D :D
Добавлено спустя 3 минуты:
ладно пойду попробую что там получица у меня...движок то прогреть или не надо???
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 8:45:58
артур с писал(а):а чего вобще поставили бы постояный манометр с завода...зачем такие сложности то...вывели б в салон и видно давку
На турбокорчах всяких так и делают, потому что падение давки там означает трындец мотору моментальный.
Rickrose писал(а):Я находил обрубок шланга по размерам, выкручивал золотник и сажал шланг на хомуты. Манометр использовал из насоса.
Я точно так же.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
артур с писал(а):движок то прогреть или не надо???
Не надо. Значит, смотри - давка без запуска двигателя должна быть не менее 2,8 очка. С запущенным тоже. И при подгазовывании стрелка прыгать не должна. Затем сними шланчик с РДТ - давка должна подпрыгнуть до 5-6 минимум. Если 4 и меньше - насос мертв.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 8:53:16
погодь---у тебя в ссылке написано при снятии шлангачка давление растет на 0.2-0.7....то есть было 2.8+(0.2-0.7) :hmmm: ...а ты гришь 5-6 атм... :hmmm: это ж +3...ладно я еще ничего не делал а уже гружу вас тут
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 8:57:04
артур с писал(а):у тебя в ссылке написано при снятии шлангачка давление растет на 0.2-0.7
Ну по идее при снятии шланга РДТ должен закрываться наглухо, а насос давить изо всех сил. У меня не такая система, проверить не могу.
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Моя приблуда :)
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 9:58:39
вот ...вобщем с колесного кажет 2.8...ну блин непонятно его ж сбрасывать надо вечно...короче другим мерял тоже...ну мож они подвирают каждый по своему...вобщем вот видос
phpBB [video]
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 10:19:52
Манометр явно танковый :psih: Вообще 3 в стену - это труп, но как должно быть с отключенным шлангом - хз.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 10:27:08
Йожык писал(а):Манометр явно танковый :psih: Вообще 3 в стену - это труп, но как должно быть с отключенным шлангом - хз.
манометр с компрессора моего...ну он кажет
а с колесным я замучался его сбрасывать вечно
что за 3 в стену :hmmm: ...в смысле...труп насос что ли...ну он же давит то ездить можно...как так труп...или он должен давить аж шланги вырвать должно
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
но колесный явно больше казал
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 29, 2016 10:37:40
артур с писал(а):ну он же давит то ездить можно
Ну а что, не ездит машина разве? :psih:
артур с писал(а):он должен давить аж шланги вырвать должно
7-8 новый. Попробуй завести и плоскогубцами обратку пережать.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вс май 29, 2016 11:54:01
да вроде ездит ...щас ездил и ничо так...может я просто оборзел уже :D
а где обратка то...зачем пережимать....что это даст...с манометром пережимать также или просто так....ты думаешь обратка течет что ли
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 29, 2016 12:09:34
я думаю, Денис имел в виду то, что с новым насосом ты эту обратку хрен пережмешь
ЖДем ответа Автора
